A A A A Автор Тема: Постройка шлифовального станка  (Прочитано 4211 раз)
Оффлайн kvadratАвтор темы
    • Сообщения от kvadrat
Привет всем кто не спит вобщем астроном я начинающий на данный момент хочу построить шлиф станок.А вопрос такой есть двигатель от импорт.стиральной машины шкив на валу 16мм ,а на барабане 280мм двигатель щеточный достаточно мощный я его подключал обороты регулируются плавно приятно работает так вот возможно ли использовать только одну ременную передачу и электронную регулировку двигателя  будет ли стабильность вращения заготовки ? Можно конечно проверить но не хотелось бы городить материал так сказать лишний раз расходовать может кто нибудь уже пробовал ? Отзовитесь кто знает                                         Зараннее благодарен!
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2010 [19:56:34] от kvadrat »
тал-2 альтаир
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Re: Постройка шлифовального станка
« Ответ #1 : 28 Окт 2010 [21:24:06] »
Для станка оптического надо- мотор, понижающий обороты редуктор, привод поводка ( сверху который). Дальше - от размеров оптики- исполнение - по мощьности, возможности, что делать . И ещё "сундучёк" всего. При большом желании- всё реально. Для обдирочного станка или  небольших деталей можно ограничиться вращающимся шпинделем - деталь в руках держите .
« Последнее редактирование: 28 Окт 2010 [21:51:21] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Alexrus
  • Мне нравится этот форум!Just the best!!!
    • Skype - alexrus6
    • Сообщения от Alexrus
« Ответ #2 : 31 Окт 2010 [07:18:48] »
Привет всем стекляшкиным.
Несколько видео клипов моего монстрика.
http://www.youtube.com/watch?v=lUE_XhixcZw
http://www.youtube.com/watch?v=s1QFoMQhFEU
http://www.youtube.com/watch?v=l-agv8cwhy8
Успехов,Алекс.
« Ответ #3 : 01 Ноя 2010 [10:50:17] »
Для поводка у меня будет другой двигатель с редуктором а вот вращать заготовку хотел таким приводом но сейчас сам сомневаюсь в стабильности вращения под нагрузкой.Есть у меня еще много двигателей всяких (потом выложу фото) один даже с редуктором на выходе 14 оборотов в минуту на входе (двиг 15ватт 2750обр\мин 220вольт) Кто что думает?
тал-2 альтаир
Оффлайн Schmidt Alexander
  • Зри в Корень!
    • Сообщения от Schmidt Alexander
« Ответ #4 : 01 Ноя 2010 [14:35:57] »
Почитайте мою подборку по теме "Мои технические находки для шлифовально-полировальных станков" на "Старлабе"- правильные технические решения позволят сэкономить время, деньги, материал, получить малошумный процесс и приблизит успех.
Указанная мощность достаточна для ГЗ Ø500-600мм. Большая мощность требуется не для вращения шлифовальника а для возвратно-поступательного движения зеркала т.к. явл. знакопеременным. На моём станке 3 для зеркала Ø415мм-был ассинхронный эл.дв. от стиральной машинки 180Вт.
Для примера на станке 5 для ГЗ Ø200мм
Мощность двигателя повортного стола-30вт.
Привода кривошипно-шатунного механизма- 40вт.
Привод принудительного вращения верхней детали- 10вт.
Привод задатчика ошибок- 2вт
Успехов
« Ответ #5 : 02 Ноя 2010 [18:45:31] »
Слишком всё энергосберегающе , практически - с запасом надо - ( полировка если предполагается). И с несколькими двигателями для скромных задачь- излишне - один движок справится . Это из практики .
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2010 [19:30:03] от виктор константинович »
« Ответ #6 : 03 Ноя 2010 [12:47:49] »
Виктор Константинович может конкретный двигатель можете посоветовать у меня есть не большой выбор я выложу фото но чуть позже потому что проблемы с выходом на сайт уже целую неделю.
тал-2 альтаир
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #7 : 03 Ноя 2010 [13:00:48] »
А чем регулируются обороты движка от импортной стиральной машины?
У меня тоже выбор - на мелкий шпиндель, примерно до 300мм,
 либо советский движок 370ватт 220/380 + частотник покупать,
либо выдрать из стиральной машинки Bosch, у меня почти рабочая на выброс стоит????
Посоветуйте плз.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #8 : 03 Ноя 2010 [17:05:17] »
             Тема изначально неправильна . Если нужен станок , то надо соображать сразу полировачный . Для полировки станок очень желателен , а уж ободрать и отшлифовать на нем нет проблем .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #9 : 03 Ноя 2010 [17:47:11] »
Регулировка щеточного двиг не составит труда на крайний случай можно поставить регулятор от дрели или латр ну так как я электронщик любитель я свою схему попробую собрать с реверсом,тахометр для контроля оборотов и регулировка оборотов ну ,а дальше видно будет что еще добавить. Serega 2007 А чем полировальный станок отличается от моей задумки?
тал-2 альтаир
« Ответ #10 : 03 Ноя 2010 [18:04:11] »
Подскажите пожалуйста как вставить изображение ?
тал-2 альтаир
Оффлайн serega2007
« Ответ #11 : 03 Ноя 2010 [18:09:09] »
             Давить на дополнительные опции . А дальше слушаться указаний .
             Полиров. станок должен обеспечивать работу при сильнейших нагрузках , плавность хода ( только ремни в передачах ), широкий диапазон скоростей .
                                            Серега .
« Ответ #12 : 03 Ноя 2010 [18:41:58] »
Вот мои моторчики: 1)От стиралки  2)мотор с редуктором  на выходе  14 обр/мин и)3 мотор от кондиционера два вала 40Вт две скорости 810 оборотов и 625
тал-2 альтаир
« Ответ #13 : 03 Ноя 2010 [18:52:17] »
Вот еще немного:1)асинхронник 180Вт 2730об/мин 2)40Вт 2700об/мин 3)Рд 0.9  с редуктором на выходе 78 обр/мин
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2010 [19:02:41] от kvadrat »
тал-2 альтаир
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #14 : 03 Ноя 2010 [19:24:55] »
Была у меня тема про шлиф.-полир. станок, зимой собираюсь отполировать на нём две кварцухи диам. 430 мм. Два движка, один от стиралки 1380 об., 180 вт., передача через ремень на редуктор- это вращение шпинделя. Второй движок 600 вт., 1500 об., , через ремень и редуктор на регулируемый шатун- поводок.
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #15 : 03 Ноя 2010 [19:33:04] »
Общий вид станка.
« Ответ #16 : 03 Ноя 2010 [19:38:26] »
walery от чего редуктор на первом фото?
тал-2 альтаир
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #17 : 03 Ноя 2010 [19:41:23] »
Да это, вроде, стандартный промышленный червячный редуктор Ч 80.
« Ответ #18 : 03 Ноя 2010 [20:00:48] »
Редукторы это хорошо только я так и не понял можно ли использовать одну ременную передачу ведущий шкив 16мм ведомый 280мм +регулировка оборотов двиг. только на врашение заготовки?
тал-2 альтаир
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #19 : 03 Ноя 2010 [20:16:31] »
Ну считайте: Вам нужно иметь на шпинделе около 5 об/мин значит с одной передачей движок должен выдавать 87-88 об/мин.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
