A A A A Автор Тема: Постройка шлифовального станка  (Прочитано 4333 раз)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Постройка шлифовального станка
« Ответ #40 : 04 Ноя 2010 [23:00:22] »
Спасибо, Сергей! ... Месяц не полирую стекляху - состояние предистерическое, ночью просыпаюсь, иду в гараж, трогаю ЕЯ, и ... засыпаю. А тут - еще уменьшать! (Шютка юмора).
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #41 : 04 Ноя 2010 [23:13:21] »
                    А чего вручную не отполировать ? Попутно здоровья ну очень прибавится . Управлять полировкой легче - ведь сам работаешь . Даже на токарном станке использую автоматическую подачу только при чистовой проходке . И вообще , если сам не двигаешься ( бегаешь ) и за работу не считаю . ( К мозговой работе , правда ,  это не относится )
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #42 : 04 Ноя 2010 [23:18:13] »
Стекляха большая. Если бы не станок, то, навернре, годы бы ушли на обработку. Да и так времени затрачено - машино_недели!
Оффлайн serega2007
« Ответ #43 : 04 Ноя 2010 [23:24:26] »
               Вы так и не указали размеры . А вообще мм 300 400 полируется пару дней при нормальной шлифовке и на нормальном станке . Для доводки , разумеется , регламента быть не может . Поверхность точная  может быть получена в любое и за любое время .
                                            Серега .
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #44 : 04 Ноя 2010 [23:45:00] »
Ну да. Диаметр 400. Вполне отполировано. Полировка велась 70% полировальником. Наполировалась жуткая гипербола с почти удвоенной прод. аберрацией. Потом нащупал режим и приблизился к нужной аберрации, даже намеренно проскочил в сторону сферы. Ну, короче, зоналки , внешний край не нравится, узенький 4...6 мм.    ...Вобщем было намного лучше. А тут похолодало, смола непослушная стала.
Но я не жалуюсь. Просто времени много потрачено.
Оффлайн serega2007
« Ответ #45 : 05 Ноя 2010 [00:12:28] »
                А я понял , что зеркало Вы сделаете .
      Но полировальник вровень . А если снизу , так и больше проц на двадцать .
      Протащить вручную при нормальной полировке не получится . Надо дорабатывать станок . Вероятно и перешлишовка понадобится т.к. малым инструментом можно много чего накопать . Что накопали - с центра кривизны увидим .
                                            Серега .
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #46 : 05 Ноя 2010 [07:50:10] »
Зеркало снизу. TOT tool on top.
Оффлайн kvadratАвтор темы
    • Сообщения от kvadrat
« Ответ #47 : 08 Ноя 2010 [08:44:21] »
Извеняюсь за малую активность в своей же созданной теме но у меня дома компьютер сгорел,а на работе не всегда получается .Пока с компом разбираюсь буду попутно шкивы из фанеры точить и основание для станка собирать.
тал-2 альтаир
Оффлайн serega2007
« Ответ #48 : 08 Ноя 2010 [08:49:00] »
           Шкивы точить , основание собирать ,, а начальство споить .
                                            Серега .
« Ответ #49 : 08 Ноя 2010 [09:00:57] »
Согласен!!!
тал-2 альтаир
« Ответ #50 : 09 Ноя 2010 [19:35:02] »
Наконец то починил свой комп и сразу же родилась небольшая идея вот есть редуктор на входе моторчик 25ватт, 220вольт 2750обр\мин,А на выходе 14обр\мин так вот если двигатель заменить на щеточный помощнее  там и оборотов несколько тысяч и регулировать щеточный легче .Кстати редуктор такой киповцы используют как электронно механическая задвижка.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2010 [19:56:27] от kvadrat »
тал-2 альтаир
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #51 : 09 Ноя 2010 [19:42:58] »
Размер фото большой, но качество-? Редуктор нормальный, для вращения шпинделя пойдёт, но опять же, надо считать скорость и мощность двигателя, а это зависит от предполагаемого диаметра заготовки. Думаю до 250 мм. редуктора хватит, не рассыпется.
« Ответ #52 : 09 Ноя 2010 [20:11:08] »
Размер фото уменьшил ну,а за качество извиняйте снимал на сотовый при плохом освещении .Мотор подберу помощнее (гдето в гараже щеточные лежат) ,а 250мм мне пока достаточно так что ременные передачи пока отменяются буду на редукторе строить
тал-2 альтаир
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #53 : 09 Ноя 2010 [20:46:17] »
Ременную хоть одну делайте обязательно. Вдруг клина словит муханизьма - редуктор и проч. целыми останутся. А ещё, рассчитав и выточив определённого диаметра шкивы, Вы сможете добиться нужной скорости.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #54 : 09 Ноя 2010 [20:53:23] »
Тоже верно про клин даже не подумал благодарю вас за подсказку буду размышлять.
тал-2 альтаир
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #55 : 10 Ноя 2010 [11:56:15] »
А на фотке 036  слева на заднем плане что за штуковина? Пыльник, что-ли, или шкив такой ? Если шкив, то очеННо полезная вешЧь! А если их два (шкива) одинаковых, так ваабще - счастье.
« Ответ #56 : 10 Ноя 2010 [12:34:18] »
К сожелению это пыльник.Был бы рад таким шкивам.
тал-2 альтаир
anz
« Ответ #57 : 26 Ноя 2010 [21:54:01] »
А вот мой 20-тилетний станочек, на котором были "натёрты" три зеркала
stepan
« Ответ #58 : 26 Ноя 2010 [22:04:48] »
хороший! :)
а что за редуктор такой интересный? В нем две червячные шестерни одним червем вращаются?
anz
« Ответ #59 : 26 Ноя 2010 [23:59:30] »
Я не помню точно, давно это было, но откуда-то с самолёта...
