...Так народ же не просто так трубы в ремонт тащит - сравнивают "до" и "после". Пока, мягко говоря, никто не жаловался...
Тест вторичек, вносящих астигматизм, в автоколлимации не совсем корректен. Дело в том, что если мы имеем ошибку на вторичке которая изменит угол сходимости пучка вне оси на какой-то угол, то этот угол будет тем меньше отличаться от угла с идеальной вторичкой, чем меньше расстояние между вторичкой и фокусом. Таким образом, чем ближе вторичка к фокусу, тем бОльшей на ней может быть ошибка, которую нельзя будет обнаружить.При контроле в автоколлимации луч сначала идет на вторичку, потом на параболу, потом на эталонную плоскость, потом на параболу и через вторичку в фокус. Здесь вторичка стоит первой и формирует весь последующий фронт, и если на ней есть ошибки, формирующие в сферическом расходящемся фронте астигматизм, то он вылезет во всей красе т.е. отражающийся от эталонной плоскости фронт уже будет с астигматизмом. При тесте по звездам он будет намного меньше, возможно не уловим. Фактически это испытание вторички в разновидности схемы Коммона.
А вторички выдержавшие такой тест – это либо эталоны, либо…, ну об этом было выше.
Если эллипсы, то вторичка с некой светосилой, астигматизма не вносит, но изменяет фокус. Ваня смотрит в корень. Главное, чтобы при 45* положении кольца были круглыми и концентричными оптич. оси.
У Жени Ромаса брал. Точно размер не помню, но он клялся, что Ваша.Ситалл, со скошенным краем ближе к фокусёру.
"загадочное явление - при замене вторички как будто вынос поменялся! А началось с того, что когда позавчера вылез в первый раз под звезды ( вторичное произ-ва НПЗ) - что такое?.. вынос не 5см как по конечным расчетам, а меньше на 1-1.5 см. Еще подумал - где я мог обшибиться? -семь раз мерил все р-я. Ну обрезал часть трубки, а то не мог сфокусироваться. А сейчас ( т.е. когда заменил на вторичное ks) - трубка чуть не вываливается из фокусера, надо новую сделать, прежней, расчётной, длины."
ЦитатаЕсли эллипсы, то вторичка с некой светосилой, астигматизма не вносит, но изменяет фокус. Ваня смотрит в корень. Главное, чтобы при 45* положении кольца были круглыми и концентричными оптич. оси.Однажды столкнулся с загадочным явлением. После установки НПЗшной диагонали будто изменился вынос фокуса в ньютоне, пришлось подрезать фокусировочную трубку, затем, после установки диагонали произ-ва "ks optics" вынос фокуса в ньютоне cнова изменился, примерно на 1-1.5см - теперь длины трубки фокусера не хватало, пришлось наращивать. Обе диагонали не показали по звёздам заметного астигматизма.
Лямбда меня не смущает. Вполне нормальная точность. Это наши мастера больше 1/8 по волновому не берутся, а в штатах народ и 1/10 и даже 1/20 делает.Странно, что если про нашего отечественного мастера говорят что у него 1/8 по волновому, то это произносится с каким-то благоговейным трепетом, чуть-ли не шепотом. А если простые парни в кружках телескопостроения в штатах натирают и выводят параболу 1/10 и выше по точности, то это воспринимают как вранье и провокацию ЦРУ Причем им фотографии теневой картины показывают с наглядной аппроксимацией по зонам.Меня больше интересует во сколько обойдется доставка такой стекляшки к нам
левый край более-ненее.
...Тест вторичек, вносящих астигматизм, в автоколлимации не совсем корректен. Дело в том, что если мы имеем ошибку на вторичке которая изменит угол сходимости пучка вне оси на какой-то угол, то этот угол будет тем меньше отличаться от угла с идеальной вторичкой, чем меньше расстояние между вторичкой и фокусом. Таким образом, чем ближе вторичка к фокусу, тем бОльшей на ней может быть ошибка, которую нельзя будет обнаружить.При контроле в автоколлимации луч сначала идет на вторичку, потом на параболу, потом на эталонную плоскость, потом на параболу и через вторичку в фокус. Здесь вторичка стоит первой и формирует весь последующий фронт, и если на ней есть ошибки, формирующие в сферическом расходящемся фронте астигматизм, то он вылезет во всей красе т.е. отражающийся от эталонной плоскости фронт уже будет с астигматизмом. При тесте по звездам он будет намного меньше, возможно не уловим. Фактически это испытание вторички в разновидности схемы Коммона. Таким образом многие из вторичек, которые могут работать в реальных условиях уйдут вместо телескопа в ведро. А вторички выдержавшие такой тест – это либо эталоны, либо…, ну об этом было выше....
Цитата: X-tremum от 27 Окт 2010 [18:48:37]Лямбда меня не смущает. Вполне нормальная точность. Это наши мастера больше 1/8 по волновому не берутся, а в штатах народ и 1/10 и даже 1/20 делает.Странно, что если про нашего отечественного мастера говорят что у него 1/8 по волновому, то это произносится с каким-то благоговейным трепетом, чуть-ли не шепотом. А если простые парни в кружках телескопостроения в штатах натирают и выводят параболу 1/10 и выше по точности, то это воспринимают как вранье и провокацию ЦРУ Причем им фотографии теневой картины показывают с наглядной аппроксимацией по зонам.Меня больше интересует во сколько обойдется доставка такой стекляшки к намк вопросу о "американских школьниках " с их лямбдамивторичное зеркало "after figuring."http://www.ast.cam.ac.uk/~ipswich/ATM/Millennium_Telescope/MT.htm
