A A A A Автор Тема: Двуслойное зеркало 356mm . Характеристики внутри  (Прочитано 14335 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//У меня к Вам просьба, Фидель. Не могли бы Вы сфотографировать то что Вы видите из центра кривизны и выслать фотку мне или выложить здесь.
Можно. А стекляшка то где? Откровенно говоря я её не помню - спрошу у Суворова.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2010 [07:16:34] от Fidel »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Имеем диагональное зеркало 2 кольца в коротком направлении. Проверено в интерферометре для плоскостей.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Ставим диагональное зеркало в схему Коммона под 45о.
Получаем интерферограммы, вертикальные и горизонтальные полосы без дифокусировки.. Повлияет на качество изображения в в телескопе такое зеркало или нет?
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Похоже на лодочку в пару лямбд? или поболее...
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Обсчет дает  - 1,2 полосы волнового фронта или 0,6 полосы поверхности -  астигматизма.
Вечно я путаю, один период=1\2 лямбды по фронту.
Оффлайн ks
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от ks
    • http://astrooptic.com.ua
А кто производитель? Поскольку ранее обсуждалось мое зеркало хотелось бы конкретики.
Такое зеркало сделает из дифракционных колец яйца, насколько это будет заметно на глаз трудно сказать, зависит от того насколько близко оно будет от фокуса, (точнее от соотношения расстояний до параболы и до фокуса) т.е. в реальной жизни оно испортит меньше, чем в схеме Коммона, но думаю или на диф.кольцах или на внефокалах будет заметно. Я бы не рискнул такое зеркало ставить в Ньютон, разве что в походный дипскайный, который не жалко. Кстати в каком-нибудь Кассегрене или менисковом (не Ньютоне) оно в качестве диагонально возможно и прошло бы.
Сергей Каминский.
Оффлайн Fidel
За последние год-два пересмотрели и отремонтировали кучу ньютонов - почти все они требовали переклейки диагоналки на пенку. Малейший астигматизм легко виден по точке в автоколлимации. Те диагоналки, у которых кольца, вообще не годятся - их нужно выбрасывать, заменяя на новые.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
          Слишком большая роскошь , допускать на диагоналке малейшие отступления .
           Если диагоналка не зарезана до предела , сделана с учетом некоторого невиньетированого поля , то и тогда можно со скрипом позволить лишь пару десяток .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Можно поинтересоваться - на какую пенку? Полиуретановую строительную обыкновенную?
Одно старьё
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
3М UHB
Оффлайн ks
    • Сообщения от ks
Тест вторичек, вносящих астигматизм, в автоколлимации не совсем корректен. Дело в том, что если мы имеем ошибку на вторичке которая изменит угол сходимости пучка вне оси на какой-то угол, то этот угол будет тем меньше отличаться от угла с идеальной вторичкой, чем меньше расстояние между вторичкой и фокусом. Таким образом, чем ближе вторичка к фокусу, тем бОльшей на ней может быть ошибка, которую нельзя будет обнаружить.
При контроле в автоколлимации луч сначала идет на вторичку, потом на параболу, потом на эталонную плоскость, потом на параболу и через вторичку в фокус. Здесь вторичка стоит первой и формирует весь последующий фронт, и если на ней есть ошибки, формирующие в сферическом расходящемся фронте астигматизм, то он вылезет во всей красе т.е. отражающийся от эталонной плоскости фронт уже будет с астигматизмом. При тесте по звездам он будет намного меньше, возможно не уловим. Фактически это испытание вторички в разновидности схемы Коммона. Таким образом многие из вторичек, которые могут работать в реальных условиях уйдут вместо телескопа в ведро. А вторички выдержавшие такой тест – это либо эталоны, либо…, ну об этом было выше.
По наклейке, действительно некоторые производители так клеят диагонали, что волосы дыбом встают. Я не берусь судить о лучших методах и материалах для наклейки, сам клею за центр, пятно клея не более 1/3 от малой оси и через прокладку. Наклейку на всю плоскость считаю неправильной – это значит вручить судьбу изображения в лапы используемой прокладки.
Оффлайн serega2007
            Концовка совершенно верна . Все , что выше - есть новое слово в Науке и Технике .
                                            Серега .
Оффлайн ks
    • Сообщения от ks
Новое? Что тут нового? Все уже укра...придумано до нас. ;D
« Последнее редактирование: 15 Дек 2010 [15:45:42] от ks »
Оффлайн Fidel
//Таким образом многие из вторичек, которые могут работать в реальных условиях уйдут вместо телескопа в ведро. А вторички выдержавшие такой тест – это либо эталоны, либо…, ну об этом было выше.
Так народ же не просто так трубы в ремонт тащит - сравнивают "до" и "после". Пока, мягко говоря, никто не жаловался  ;)
"На пенку" не значит "на сплошняк" - там задействуется только центральная часть. Быстро, надёжно, удобно  :P
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Большую вторичку (80мм), перепробовав несколько вариантов, я наклеил на 3 разнесенных по краям вторички пятака из пенки.
Видео отчеты мастерской
Наверное, лямбды, а не полосы?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
На этой диагоналке помещается 2 кольца по вертикали и 4 по горизонтали. Вот эта разница и дает астигматизм.
Как я понял Сергея, если-бы было 2 и 2 (то есть не кольца, а овалы, ровно повторяющие форму вторички), то астигматизм может и не внесла-бы такая вторичка.
Если эллипсы, то вторичка с некой светосилой, астигматизма не вносит, но изменяет фокус. Ваня смотрит в корень. Главное, чтобы при 45* положении кольца были круглыми и концентричными оптич. оси.
Оффлайн Fidel
Осталось найти такую диагоналку и проверить  ::)
