A A A A Автор Тема: HeavenSat  (Прочитано 116739 раз)
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Оффлайн IgorZ
    • Сообщения от IgorZ
Re: HeavenSat
« Ответ #381 : 30 Мар 2009 [17:45:11] »
Спасибо. Все три падают.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: HeavenSat
« Ответ #382 : 31 Мар 2009 [02:18:20] »
Игорь, что-то у вас не то с системой -- у меня ни разу проблем не было с HeavenSat'ом, хотя использую его регулярно и разные версии пробовал... Может винда глючит?
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
EO
Re: HeavenSat
« Ответ #383 : 31 Мар 2009 [10:02:59] »
+1    у меня вообще на флешке лежит, запускаю на разных компах, в т.ч. на своем ноуте. Нигде проблем нет.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #384 : 31 Мар 2009 [10:38:37] »
Еще можно попробовать в файле ini/сommon.ini в строке
DrawHUD title=[none] tooltip=[]       value=[true]
в конце вместо true поставить false
При этом не должны грузиться freetype шрифты, может быть в них дело...
Оффлайн IgorZ
Re: HeavenSat
« Ответ #385 : 31 Мар 2009 [12:26:02] »
С виндой все нормально. Глючить может драйвер видеокарты, но другого пока нет.
Не помогло...
EO
Re: HeavenSat
« Ответ #386 : 31 Мар 2009 [15:09:03] »
А какое видео у вас на ноуте?
Оффлайн IgorZ
Re: HeavenSat
« Ответ #387 : 31 Мар 2009 [15:26:04] »
Intel X4500
EO
Re: HeavenSat
« Ответ #388 : 31 Мар 2009 [15:40:19] »
Intel X4500
У меня более старый - intel x3100.  ::)
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #389 : 31 Мар 2009 [16:24:04] »
место для исследования еще есть
у 1.95 и 1.96 разные сборки графической библиотеки coin2.dll
попробую найти старую и пересобрать с ней
Оффлайн IgorZ
Re: HeavenSat
« Ответ #390 : 31 Мар 2009 [18:51:10] »
Уже не нужно. Наконец-то появились новые драйвера, теперь все работает. Осталось дождаться неба и можно начинать охоту на спутники. :)
Спасибо, Александр, и извините за ложную тревогу.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #391 : 02 Апр 2009 [22:35:10] »
Сделал новую версию.
http://www.heavensat.ru/heavensat217rc2.zip (7.3 MB)
Вобщем-то нечего существенного.
Добавил опцию для вывода экв. мышиных координат в j2000
Добавил возможность отображать засечки времени на траектории спутника
В фильтре при таблицах спутников добавлена возможность обратного фильтра. Первый символ должен быть "!".
« Последнее редактирование: 02 Апр 2009 [22:39:49] от Sleepwalker »
krypton
Re: HeavenSat
« Ответ #392 : 02 Апр 2009 [22:48:07] »
 А что выбирать в настройках?
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #393 : 02 Апр 2009 [22:51:22] »
Не понял :)
Ты версию апдейтил или целиком перезаписал как есть?
Явно не хватает правильного lang файла
Вобще последний вариант.
krypton
Re: HeavenSat
« Ответ #394 : 02 Апр 2009 [22:56:37] »
 Совсем другое дело :). Апдейтил ручками, конечно, чтобы не перезаписать поверх нужное, а lang упустил.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #395 : 02 Апр 2009 [23:02:05] »
да, текущая структура хранения опций порочна.  Дико извиняюсь, за необходимость перенабивать настройки.
В параллельно разрабатываемой версии, потихонечку исправляю это недоразуменее.
krypton
Re: HeavenSat
« Ответ #396 : 02 Апр 2009 [23:07:15] »
В параллельно разрабатываемой версии, потихонечку исправляю это недоразумение.
 Респект, что находишь возможность заниматься HS, что называется, для души и общей пользы.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #397 : 02 Апр 2009 [23:18:00] »
Да вот чем дальше, тем меньше получается делать. Пару лет назад производительность была на порядок выше. А сейчас только и думаю, как бы чего не сломать новой фичей  :-\
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: HeavenSat
« Ответ #398 : 05 Апр 2009 [22:16:12] »
Александр, спасибо! То, что нужно!
Оффлайн 1212Lupus
Re: HeavenSat
« Ответ #399 : 06 Апр 2009 [03:00:13] »
Александр, а можно добавить возможность печати полей "Небо" и "Карта" -- со звёздами и треками спутников, или хотя бы сохранение их в виде картинок. Очень удобно при подготовке карт вспышек спутников...
(с) НОЛЬ
