A A A A Автор Тема: HeavenSat  (Прочитано 116736 раз)
Оффлайн IgorZ
    • Сообщения от IgorZ
Re: HeavenSat
« Ответ #360 : 23 Янв 2009 [10:11:06] »
Хорошо. Мне самому интересно в чем там дело.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2009 [10:12:39] от IgorZ »
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: HeavenSat
« Ответ #361 : 23 Янв 2009 [10:49:59] »
Вот тут экзешник от 2.1.6 версии www.heavensat.ru/HeavensatExitTest.zip
На выходе должен сгенерировать log.txt в рабочей директории
Оффлайн IgorZ
Re: HeavenSat
« Ответ #362 : 23 Янв 2009 [11:39:06] »
До логов дело не дошло. При загрузке выдало окно со списком ошибок и все.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #363 : 23 Янв 2009 [11:42:18] »
А на какую версию это кидалось?
Оффлайн IgorZ
Re: HeavenSat
« Ответ #364 : 23 Янв 2009 [11:46:15] »
На 2.1.3
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #365 : 23 Янв 2009 [11:48:22] »
Оффлайн IgorZ
Re: HeavenSat
« Ответ #366 : 23 Янв 2009 [12:06:42] »
Если открыть вкладку небо и сразу закрыть программу выдает:
R6025
- pure virtual function call
Когда что-то на этой вкладке делаю - ошибка на выходе как раньше.
Если вкладку Небо не трогать - выходит нормально.
Кстати, на ноуте пока никаких средств разработки программ не стоит. Это я к тому что может ему длл-ки какой-то не хватает.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2009 [12:08:49] от IgorZ »
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #367 : 23 Янв 2009 [12:10:56] »
А на старой версии ошибки R6025 не было?
Интересный лог, полностью отработал выход, это для случая ошибки?
Не, у программы все длл ки с собой.
Оффлайн IgorZ
Re: HeavenSat
« Ответ #368 : 23 Янв 2009 [12:23:11] »
Ой, сорри, то лог для случая без ошибки был.
Вот нужный
Скорее всего нет.Но там настройки другие. А в новой версии все по дефолту стоит.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #369 : 23 Янв 2009 [12:35:25] »
Такс, уже интересней. Пришлось добавить детализацию логов,
www.heavensat.ru/HeavensatExitTest2.zip
Оффлайн IgorZ
Re: HeavenSat
« Ответ #370 : 23 Янв 2009 [12:42:53] »
Вот
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #371 : 23 Янв 2009 [12:54:04] »
Спасибо. Где упало понял, но сделать с этим ничего не могу. Ноги уходят в длл ку, будем думать...
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #372 : 23 Янв 2009 [12:57:21] »
А хотя...
Попробуй вот это
www.heavensat.ru/HeavensatExitTest3.zip
Оффлайн IgorZ
Re: HeavenSat
« Ответ #373 : 23 Янв 2009 [13:15:14] »
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #374 : 23 Янв 2009 [13:21:39] »
Нда, от судьбы не уйдешь  :P
Оффлайн IgorZ
Re: HeavenSat
« Ответ #375 : 24 Янв 2009 [19:57:00] »
А в чем все же проблема? Насколько я понял какое-то окошко вкладки Небо не хочет корректно выгружаться. Может у Вас есть какие-нибудь мысли по поводу того, что в системе приводит к ошибке?
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #376 : 25 Янв 2009 [01:01:11] »
Боюсь, что отловить проблему будет очень сложно. Скорей всего разворочен стэк, а отголоски этого есть результат ошибки при выходе.
Отловить такое сложно "в домашних условиях", даже имея воспроизводимую ошибку. Такое лечится тотальным переделыванием. Код давнешний, многое я мог делать не правильно  :(
Возможно причина в opengl или в freetype шрифтах, вся эта солянка инициализируется при активации вкладки "небо".
Оффлайн IgorZ
Re: HeavenSat
« Ответ #377 : 29 Мар 2009 [20:02:25] »
Я уже начал привыкать к окошку ошибки при завершении и вот опять... После 12 минут работы со вкладкой "Небо"(режим реального времени) система зависает, меняет разрешение экрана на 640Х480 и <=256 цветов, пишет "Драйвер экрана igxprd32 прекратил правильно работать." и предлагает перезагрузиться. HeavenSat же в это время пытается посчитать что-то известное только ему.
Еще не сохраняется список пользовательских спутников при выходе.
Напоследок такой вопрос. Нельзя ли сделать отображение на карте зайчиков то выпыхивающих спутников?
З.Ы. Падает, кажется, не только при включении реального времени, а и просто при открытой вкладке "Небо".
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #378 : 29 Мар 2009 [23:26:00] »
Увы, без воспроизведения на собственной машине, я врядли решу эту проблему.
Интереса ради попробуй запустить древнюю версию www.heavensat.ru/Heavensat195gl.zip
Будет работать?
Оффлайн IgorZ
Re: HeavenSat
« Ответ #379 : 30 Мар 2009 [00:35:41] »
Работает. Судя по виду кнопок вы сменили среду разработки? Можете еще версию 2.0 и последнюю из 1.х дать? Хочу поискать последнюю стабильную версию.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2009 [00:40:49] от IgorZ »
