A A A A Автор Тема: HeavenSat  (Прочитано 120566 раз)
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: HeavenSat
« Ответ #940 : 03 Фев 2021 [21:19:23] »
Небольшое обновление, которое лечит ошибку 2020 (все расчеты транзитов и пр. в полночь 31 декабря превратились в тыкву)
В 2004 я зачем-то добавил валидацию ввода даты и ограничил ее 2020 годом, видимо не думал, что все так затянется.
ссылка
Обновил на сайте, теперь всё работает. http://www.sat.belastro.net/heavensat.ru/index.html
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн 1212Lupus
Re: HeavenSat
« Ответ #941 : 03 Фев 2021 [21:22:49] »
Кто ПОДСКАЖЕТ помогите.  ::)
В программе слежения за спутниками, есть вкладки в низу, зеркала, для настройки телескопов на обЪект,  ^-^  и закладка частоты, для просмотра на каких частотах можно слушать  8) , передачу со спутника, или МКС.
но они не работают. Кто знает как их активировать.  :-X
Нужен файл с актуальными углами зеркал. В теме есть, но актуальность под вопросом. Про расчёт углов написано тут: http://www.sat.belastro.net/glava5/glava5.1.p2.a.php
Постараюсь актуализировать описание.
По частотам: частоты нужно вводить самому. Актуальный список вверху страницы в разных форматах: http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/satslist.htm (satslist.doc и т.д.)
(с) НОЛЬ
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 582
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: HeavenSat
« Ответ #942 : 20 Фев 2021 [17:03:47] »
ссылка
Саш, а до какого года теперь там указано?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: HeavenSat
« Ответ #943 : 25 Фев 2021 [12:49:39] »
Убрал ограничение совсем.
Оффлайн Jura Chuev
    • Сообщения от Jura Chuev
Re: HeavenSat
« Ответ #944 : 10 Окт 2021 [21:05:25] »
а пользуется кто-нибудь Orbitron или STK?
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 146
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: HeavenSat
« Ответ #945 : 11 Окт 2021 [21:57:46] »
Я пользуюсь Орбитроном. Мне нравится. Жаль, что программа давно не обновлялась.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн 1212Lupus
Re: HeavenSat
« Ответ #946 : 31 Мая 2022 [11:41:32] »
Как-то неожиданно для себя обнаружил, что HS v.2.52patch не отображает траектории ИСЗ, магнитуда которых не известна (нет данных в mcnames). Для тех, у которых указан приведенный блеск всё ОК. После расчёта таблицы прохождений кликаю на строчке с ИСЗ, для которого в столбце магнитуды стоит "?", программа переключается на карту, спутники показывает, но треки нет.
Да, при подключении TLE для STARLINK с https://celestrak.com/NORAD/elements/supplemental/ история та же, но тут и сам спутник на карте не показывается. И на вкладке Земля показывается только выбранный ИСЗ с траекторией, а остальные не отображаются, хотя есть в списке.
Где я затупил?
@Sleepwalker
« Последнее редактирование: 01 Июн 2022 [09:52:12] от 1212Lupus »
(с) НОЛЬ
Оффлайн smit
  • Благодарностей: 159
  • Смирнов Александр
    • Сообщения от smit
Re: HeavenSat
« Ответ #947 : 20 Июн 2022 [14:38:36] »
А Heavensat транзиты МКС считает только для конкретной наблюдательной точки?
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #948 : 12 Июл 2022 [15:48:40] »
даже не знаю...
ну может быть галочка на known magnitude стоит? но тогда бы не только трасса, но и сам маркер не отображался бы.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #949 : 12 Июл 2022 [15:49:28] »
Да, только для точки, полосу не считает.
Оффлайн Volod
    • Сообщения от Volod
Re: HeavenSat
« Ответ #950 : 01 Авг 2022 [10:55:46] »
https://celestrak.org изменил формат строки запроса к ТЛЕшкам, в итоге скаченные файлы содержат "Object Moved This document may be found {here}". Может кто знает, где/как переписать пути к этим данным в HeavenSat?
{ TV_VSC-756-USB + HELIOS-44M-5 }
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
Re: HeavenSat
« Ответ #951 : 05 Сен 2022 [23:39:35] »
Это изменение в API спейтрэка как-то затрагивает функционал Heavensat для скачивания каталога TLE? Если да, будет ли обновление?
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
Оффлайн 1212Lupus
Re: HeavenSat
« Ответ #952 : 28 Мая 2023 [20:05:51] »
Сайт Майка МакКанта переехал на http://www.mmccants.org/tles/index.htmlПоэтому в HS автоматическая загрузка mcnames.zip теперь не работает, нужно вручную качать с сайта.
(с) НОЛЬ
Оффлайн astra_
    • Сообщения от astra_
Re: HeavenSat
« Ответ #953 : 24 Сен 2025 [13:14:29] »
Как обновлять TLE к данной программе, потому что у Орбитрона данная функция не работает уже. Подскажите ссылку, пожалуйста..
Онлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
Re: HeavenSat
« Ответ #954 : 24 Сен 2025 [13:55:30] »
PS Mike McСants там не работает, его можно по этой ссыле - http://www.mmccants.org/tles/classfd.zip
Canon PowerShot SX130 IS
Онлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Re: HeavenSat
« Ответ #955 : 23 Янв 2026 [03:38:29] »
В HeavenSat  загрузка баз - в файле catalog_2026_01_23.txt 1 строка :
<!doctype html><meta charset="utf-8"><meta name=viewport content="width=device-width, initial-scale=1"><title>404</title>404 Not Found
Оказывается - у space-track поменялись форматы API-запросов.
Пытаюсь разобраться. Раньше сам формировал - например TLE на МКС все с 01.01.2026 был такой
(χttps://www.space-track.org/basicspacedata/query/class/tle/NORAD_CAT_ID/25544/orderby/EPOCH%20desc/EPOCH/>2026-01-01/format/tle) h - χ
Выдает 404
Сейчас вместо /tle/ надо /gp/ . Сделал
(χttps://www.space-track.org/basicspacedata/query/class/gp/NORAD_CAT_ID/25544/orderby/EPOCH%20desc/EPOCH/>2026-01-01/format/tle)
Выдала всего 1 шт вместо всех с начала года.
PS Вроде разобрался с запросом на период от ..  Там надо gp_history вместо gp
« Последнее редактирование: 23 Янв 2026 [03:54:17] от Toth »
    • Видимость ИСЗ.
Re: HeavenSat
« Ответ #956 : 10 Фев 2026 [17:29:06] »
Тоже столкнулся с этой проблемой и только сейчас это заметил.
А где её прописывать нужно?
UTC + 2(3):00.
Онлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Re: HeavenSat
« Ответ #957 : 10 Фев 2026 [17:45:44] »
Эта строка у меня получается не совсем про HeavenSat, а про запросы данных со space-track. Если помимо HeavenSat используете API-запросы в space-track, то в них поменяйте.
Если нет, то остается ждать что разработчики HeavenSat внесут это изменение ..
