A A A A Автор Тема: HeavenSat  (Прочитано 113557 раз)
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: HeavenSat
« Ответ #400 : 06 Апр 2009 [08:27:11] »
Насчет печати буду иметь ввиду, но быстрого решения обещать не готов.
А картинки ведь можно и принтскрином щелкать.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: HeavenSat
« Ответ #401 : 06 Апр 2009 [19:39:17] »
Так и делаю, но это мороки много -- если с десяток вспышек за вечер, то пока откропишь, обратишь цвета...
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
krypton
Re: HeavenSat
« Ответ #402 : 14 Апр 2009 [14:34:25] »
 Саш, ещё давний вопрос по HS, на уровне мелкого замечания: заходим в базу ИСЗ, выбираем правой мышкой "Информация об объекте", у всех "давн. элем. 0.0 д.", хотя повыше эпоха элементов, естественно, разная. Пофиксить бы  ::)...
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #403 : 18 Мая 2009 [00:18:31] »
Этот ноль указывает на то, что ниже приведенные оскулирующие элементы рассчитаны на эпоху ТЛЕ.
А пока доделал уже черти знает сколько делающуюся версию 2.1.7
http://www.heavensat.ru/#downloads
Про старые пожелания в ветке не забыл. Делаю меедленнооо...
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009 [00:20:32] от Sleepwalker »
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #404 : 18 Мая 2009 [00:31:01] »
да, были изменения вплоть до сегодня.
Можно патч накатить, он настройки не потрет.
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
Re: HeavenSat
« Ответ #405 : 18 Мая 2009 [22:08:52] »
Пытался сменить язык на русский ничего не происходит.
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: HeavenSat
« Ответ #406 : 18 Мая 2009 [22:23:24] »
Запускаю Хевенсат и Орбитрон с одними и теми же ТЛЕ. Картинка разная. На одной проге спутник только вылез из-за горизонта, на другой уже зенит прошел. Почему? Все координаты мест наблюдения и время одинаковы и проверены.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #407 : 18 Мая 2009 [22:43:53] »
Необходим перезапуск приложения.
Подробности нужны.
Оффлайн R.bak
Re: HeavenSat
« Ответ #408 : 18 Мая 2009 [23:16:56] »
Перезапускал, в настройках инглиш) Кста, ОС Vista. Распаковал  и тупо запустил exe.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #409 : 18 Мая 2009 [23:20:29] »
Хм, не сохраняется что ли...
А попробуй руками заменить в файле ini/common.ini
в строке
Language title=[Options_language_static] value=[english]
на value=[russian]
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #410 : 19 Мая 2009 [00:00:46] »
Проверил в висте... однако... сохранение вообще везде не работает. Причем не работает начиная с версии 2.1.3 годичной давности.
От так сюрпрыз.
EO
Re: HeavenSat
« Ответ #411 : 20 Июл 2009 [21:26:40] »
Во-вторых - сделал расчет прохождений в Хевенсате на месяц - до 15.07.2009 все нормально, а после этого числа опять чудеса - прохождение в расчетах есть, на вкладке "земля" спутник есть, а на вкладках "карта" и "небо" - не отображается!
Что тут не так ?
Признаю свою вину, меру, степень, глубину...
Вскрытие показало, что для "неба"/"карты" некорректно проверялась минимальная высота, и все что ниже 200км выпадало как сошедшее. Для закладки "Земля" такого расчета нет. Скоро будет фикс.
Александр, может это проявление того-же бага, а может еще что - проверь. Заметил странности и при расчетах по космосу 2450. Прикладываю файлик, который выводит хевенсат. В общем это расчет прохождений спутника на одну и ту-же ночь. Все параметры расчетов одинаковы, кроме начального времени - оно ставилось разное 16, 17, 18 итд часов. почему-то в одних случаях все считается, а в других - фигу - ни одного прохода, хотя должны быть.
EO
Re: HeavenSat
« Ответ #412 : 20 Июл 2009 [21:39:01] »
Всё, понял - это та-же проблема! Просто там, где начальный момент расчетов совпадал с положением спутника на участке орбиты ниже 200 км - там и получалось пусто!
Ждем фикс!
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #413 : 20 Июл 2009 [23:59:50] »
Показательный пример. Спасибо.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #414 : 28 Июл 2009 [00:52:27] »
Апдейт готов
http://www.heavensat.ru/heavensat218_patch.zip (670 KB)
1. Опустил порог высоты с 200 до 70.
2. Исправлен баг записи настроек для висты/семерки
3. Добавил опцию расчета зеркала для текущего отражения на наблюдателя (всплывающее меню для спутника, последний пункт)
4. Были жалобы на медленную запись данных при выходе на флэшку. Должно стать быстрее.
5. Поддержка формата орбит ISON
6. Немного поменял формат сохранения имен файлов с базами. Был глюк с пробелами в именах. При загрузке может выдать ошибку о не найденных базах. Нужно их просто переназначить.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2009 [00:58:15] от Sleepwalker »
sernik
Re: HeavenSat
« Ответ #415 : 29 Июл 2009 [19:41:02] »
Александр, а можно как-нибудь сделать так, чтобы пользовательские спутники отображались отдельно от остальных не только на Земле, но также на Небе и Карте? А то если в базе спутников слишком много (к примеру полный каталог), то они все собой закрывают.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #416 : 29 Июл 2009 [23:02:42] »
Это можно настроить через меню небо/карта -> источник спутников
sernik
Re: HeavenSat
« Ответ #417 : 29 Июл 2009 [23:19:39] »
Прошу прощения, торможу  :( Искал в настройках...
EO
Re: HeavenSat
« Ответ #418 : 24 Авг 2009 [12:29:25] »
Апдейт готов
О! Заглянул на сайт сегодня - а там версия 2.1.9 появилась!  :)  2.1.8 не выкладывалась. Но я так понимаю - патч поверх 2.1.7 пойдет и поверх 2.1.8
Из нового заявлено следующее
1. Добавлена линия терминатора на вкладке Земля
2. Добавлены возможность отображения имен созвездий
3. Добавлены круги искателя
4. Исправлен баг в w7/vista связанный с проблемой сохранения настроек ( ну это уже было в 2.1.8 )
Оффлайн Lkgios
  • Благодарностей: 123
  • EXCELSIOR!
    • Сообщения от Lkgios
    • Небо над Братском
Re: HeavenSat
« Ответ #419 : 06 Окт 2009 [04:48:22] »
Куда пропал сайт www.heavensat.ru???
SKY-WATCHER SKP2001 | DeepSky DT500х90| Lunt  LS60THaDS50/B600 | AstroMaster 90 EQ CG-3
HEQ5 SynTrek
Canon 500D | Canon 1000Da
НЕБО НАД БРАТСКОМ
