A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 737404 раз)
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #660 : 21 Март 2007 [11:36:07] »
У старых ТАЛ-ов они были 0,96" (может и ошибаюсь,но точно меньше 1.25").А у тех которые поновее-стандартные 1.25".
Оффлайн Алексей З
    • Сообщения от Алексей З
« Ответ #661 : 21 Март 2007 [11:39:24] »
Странно, а ведь чуть чуть не входят. Надо померить штангелем да и расточить переходник
Алексей Зайцев  Обращайтесь ко мне на "ты"
alexv
« Ответ #662 : 21 Март 2007 [11:55:00] »
При пока единственном увеличении 48х удавалось видеть щель Кассини... - странно, мне в 50*  щель кассини разглядеть не удавалось, только в 100*.
« Последнее редактирование: 21 Март 2007 [11:58:35] от alexv »
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
« Ответ #663 : 21 Март 2007 [12:00:58] »
Пока нету. Мне его отъюстировать надо. Из-за этого картинка мажется. Легкие полосы на диске все-же увидеть удалось.
 Я думаю пока приспособить к нему окуляры от ТАЛ-1. Но они странные какие-то. В переходник на 1.25"  чуть чуть не лезут. Придется точить отдельный переходник.
У старых "Мицаров" окуляры диаметра 32 мм, чуть больше 1,25". Лучше все же купить новые, стандартные, тем более, что эти старые окуляры, скорее всего, еще и не просветленные. По крайней мере у меня в Мицаре было именно так.
С уважнением,
Константин
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #664 : 21 Март 2007 [12:03:48] »
Разве больше?Значит я совсем перепутал. :)
Оффлайн Алексей З
« Ответ #665 : 21 Март 2007 [12:20:49] »
При наблюдении помимо того, что видишь есть еще то чего хочешь увидеть. Возможно она мне показалась.
Стандартный окуляр купил бы с удовольствием, но они денег стоят. У меня монтировка Добсон. Не удастся с ней при большом увеличении понаблюдать...
alfardus
« Ответ #666 : 21 Март 2007 [13:10:59] »
Все удасться, только прийдется немного поконо...тся :). Следить то за обьектом нужно будет в 2-х плоскостях. Но ребята ставят и 100х и 150х и 200х.
Оффлайн Алексей З
« Ответ #667 : 21 Март 2007 [13:15:36] »
Моя монтировка обладает еще и упругостью. Ставлю на объект, а она чуть обратно. Так на нервы действует!
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #668 : 21 Март 2007 [13:22:03] »
Илья, видимо у Вас в памяти остались окуляры от Алькора, те точно были меньше, а Мицаровские чуть-чуть побольше стандарта 1,25.
Ну хоть с недорогого какого-нибудь начните. Мне кажется, лучше с самого начала ориентироваться на стандартную посадку, чем растачивать стандартный фокусер под нестандартные окуляры, тем более, по современным меркам окуляры "Мицара" не представляют собой чего-то такого, за что бы стоило бороться.
Оффлайн Алексей З
« Ответ #669 : 21 Март 2007 [13:42:12] »
Тогда новый переходник сделаю. Эти окуляры позволят получить до 300х, жаль просто так от них отказываться.
Hell
« Ответ #670 : 21 Март 2007 [14:51:38] »
Спешу поздравить вас с так сказать с " первым светом"  :D
Так же желающих приглашаю в конце апреля на первый свет моего 320мм брахита куттреа ;) (позже создам отдельную темку)
Насколько мне помнится можно у Титана  рассмотерть диск при 600х на добсоне 200мм, так что 300мм вполне не на уровне глюка покажет и еще как ПОКАЖЕТ  ;D B Сатурн и его спутники  ;)
Оффлайн Алексей З
« Ответ #671 : 21 Март 2007 [14:59:26] »
Спасибо за поздравление. Жив буду - на приглашение приеду.
А монтировка у меня не Добсон, а Дурдобсон! Проще трубу одним концом в землю прикапывать. :)
А оптика мне понравилась.
Hell
« Ответ #672 : 21 Март 2007 [15:27:15] »
Ну по поводу монтировки можете обращаться помогу :) и противоход устраним и отрегулируем  ;)
если вопросы будут пишите в личку
Оффлайн Ageta
    • Сообщения от Ageta
« Ответ #673 : 21 Март 2007 [15:43:11] »
А вы не слышали,что у Сатурна есть какой-то цикл около 30 лет. То у него кольцо расположено так / ,и оно идёт сверху до низу,то так _ , и тоже идёт сверху до низу,то так \ и опять сверху до низу. И это полный цикл сатурна. Вот интересно в какой он сейчас фазе и сколько летт прощло от начальной. :)
Оффлайн Алексей З
« Ответ #674 : 21 Март 2007 [15:50:13] »
Я слышал. Это период обращения Сатурна вокруг Солнца. Ось его колец направлена всегда в одну сторону. Делая оборот вокруг Солнца Сатурн показывает нам то один бок колец, то другой. А иногда ставит их ребром. И тогда их не видно.
 Чувствую, что сейчас меня раскритикуют в жесткой форме...
При вчерашних наблюдениях мне показалось, что ближний край кольца внизу.
« Последнее редактирование: 21 Март 2007 [15:52:04] от Алексей З »
Оффлайн Алексей З
« Ответ #675 : 21 Март 2007 [18:20:49] »
Что то все писать перестали?
Попробую сегодня повторить наблюдения
Оффлайн Ageta
« Ответ #676 : 21 Март 2007 [20:24:50] »
Подождите ,подождите. Если край кольца внизу он В таком положении     ________   У меня к сожалению нет телескопа.
Оффлайн Николай
    • Сообщения от Николай
« Ответ #677 : 21 Март 2007 [23:05:07] »
Доброго времени суток!
У меня несколько вопросов, был бы рад, если бы кто на них ответил:
Недавно приобрёл аппарат: Norconia Reflector astro RET-47 D = 114mm F = 900mm  с 2-мя линзами: 6mm & 20mm и Barlow 2x
первое что увидел, причём практически сразу после сборке телескопа, так это Сатурн!
А вопрос в инверсии видоискателя, т.е. изображение перевернутое "вверх ногами" - это так и должно быть, либо нужна дополнительная призма?
И на сколько мощный это телескоп?
Оффлайн Алексей З
« Ответ #678 : 22 Март 2007 [16:33:27] »
Я мог ошибиться вот в чем. Сейчас начертив ход лучей в телескопе системы Ньютона я пришел к выводу, что если на объект навести трубу и вращать ее относительно продольной оси, то изображение объекта будет вращаться. Так как моя труба была закреплена случайно, то и положение изображения было случайно. Если только не запутался в расчетах
Оффлайн Ageta
« Ответ #679 : 22 Март 2007 [17:05:50] »
Да наверно только профи сможет ответить. Ну ладно и на этом спасибо.
