A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 736976 раз)
turm
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #680 : 22 Март 2007 [21:18:52] »
 В ТАЛ-120М час назад Сатурн немного посмотрела :)  С 5мм окуляром получилось 161х. Хороший такой шарик с кольцами. Почти трехмерный. Турбулило (балкон), но полоса на диске была видна. Также тень от Сатурна на кольце хорошо видна. Впечатление такое, что полярная область Сатурна немного сливается с этой тенью. Щель Кассини из турбуленции, наверное, заметила не сразу. И заметна она, почему-то в ушке слева (изображение не прямое!).
« Последнее редактирование: 24 Март 2007 [13:08:49] от turm »
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 803
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #681 : 22 Март 2007 [22:53:04] »
Только что пришел с лоджии. Телескоп 150 мм. F-1200 мм. 2-х менисковый Касегрен. Сатурн как нарисованный!!! И это уже третий день. Щель Кассини до самого диска резкой ниткой. Отчетливо полоса на диске и тень от кольца, тень на кольце. Просматриваются более темные полярные шапки. Внешнее кольцо так же темнее внутреннего. Такого Сатурна в Москве я еще не видел. Правда сегодня для меня условия прекрасные, лоджия (13 этаж) на юг и южный ветер. Смотрел в основном с 4-х мм. окуляром.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #682 : 23 Март 2007 [09:57:57] »
Тоже вчера побаловались Сатурном Венерой Луной и дипскаем.
Смотрели в апо и Клевцов. По Венере в апо резкий профиль с фазой и абсолютно чистый без малейших намеков на хроматизм профиль планеты. По Луне уже со 150х была заметна турбуленция, но резкость и контраст потрясающие. 250-300х уже начинало сильно замывать изображение. А вот Сатурн был повыше и в 250х было видно стабильно, ставили и 250х и 324х и 405х и даже 540.
Но все же наилучшее изображение на увеличениях 250-324х. Щель Кассини как нарезанныя видна даже с 56мм окуляром на 30х. Так же отлично видны искорки 3-4 близких спутников, цветовое деление колец,  полосы на диске и шапочка
Кси аШ Персея понравилось разноцветностью звезд на 30х с 2" 56мм окуляром. То же в М35.
Специально посмотрели в 470мм Клевцов и в 180мм АПО на М42 - в Клевцов она имеет так называемый цвет морской волны \OIII\ + наложенный на него розовый цвет, а в 180мм видны только сочные зеленовато-голубые оттенки. Но видимость совершенно уверенная. И это при небе с жуткой засветкой, дымкой  и видимости 4-4.5м. Струй исходящих от М42 по всему полю вчера видно в Клевцов не было. Не та прозрачность атмосферы.
Клевцов ничего хорошего вчера ни по Луне ни по Сатурну не показал и увеличения на нем выше 150х были нереальны - атмосфера.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 302
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #683 : 24 Март 2007 [02:24:41] »
Турбулит сегодня у нас по страшному...Сатурн наблюдал, так больше 140х не поставить, Кассини и та практически всё время не видна, всё замыливается... Из спутников уверенно наблюдал Титан, Япет, Рею, на уровне глюка Диону.
А потом вообще затянуло полупрозрачной перистой облачностью, так и вовсе смотреть стало невозможно.
Из плюсов - впервые испытал привод Simple Type к EQ2 , очень и очень доволен. Наблюдать намного удобнее, я бы даже сказал несравнимо удобнее чем вращая ось вручную. Сиди и смотри, как в кино. Работает чётко, скорость не "плавает", подобрать требуемую скорость удаётся практически сразу. Но это уже оффтопик пошёл...
« Последнее редактирование: 24 Март 2007 [02:26:27] от Гершель »
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Senna
  • Благодарностей: 20
  • Я люблю Pink Floyd
    • Сообщения от Senna
    • Мастерская Олега Разина
« Ответ #684 : 24 Март 2007 [04:16:37] »
Понаблюдал сегодня после долгого перерыва Сатурн. Наблюдал с крыши 22-х этажного дома около м. Алтуфьево. То-ли атмосфера успокоилась так сильно к примерно 10.30 вечера, то-ли точка наблюдений была очень удачна, но по Сатурну удалось поставить увеличение 500 крат с 2-мм окуляром от Синты. Сатурн был как нарисованный. Его практически не колбасило. Давненько я уже таких увеличений на планетах не ставил! :)
Synta SW2001PEQ5 с ногами от EQ6 (спасибо Тимуру)
Отечественные бинокли БПЦ 10*50 и 20*60
Продаю фотообъективы Tokina AT-X Pro 28-80 2,8 и Tokina AT-X Pro 20-35 2,8 под байонет Nikon.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #685 : 24 Март 2007 [09:42:24] »
23.03.2007. Наблюдал Сатурн. Атмосфера была терпимой. Удалось увидеть наконец Япет. На радости сделал фото. Это самая левая точка. Я сначала зарисовал, то что видел. Т.е. вокруг корявого эллипса нанес несколько точек, а дома установил, что я видел. Наблюдал в телескоп 100/900, увеличение 60х, 120х и 225. Япет лучше видно при увеличении 120х и 60х.
Оффлайн Ageta
    • Сообщения от Ageta
« Ответ #686 : 24 Март 2007 [11:10:37] »
А почему корявый элипс? А что вы довно мечтали увидеть Япет.А чем он примечателен?Если не секрет.
Оффлайн wladimir
« Ответ #687 : 24 Март 2007 [12:49:53] »
Vega! Секрета никакого нет. Япет легко увидеть в телескоп большой апертурой 150-300 мм. Но ранее, когда я наблюдал в телескоп 100мм ахромат ТАЛ 100 РТ, или в Мицар - 110 мм, я видел Титан и иногда Рею. Теперь, при использовании SW 100ЕД, я только один вечер из 5 видел 2 спутника (дымка), а остальные вечера видел 4!
А корявый эллипс - художник такой...
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #688 : 24 Март 2007 [15:58:53] »
В ТАЛ-100RS всегда видел Титан, Рею и Япет. Иногда - когда они были дальше 40" от центра, удавалось увидеть Тефию и Диону(обычно боковым зрением, на 200х). Сейчас, с ТАЛ 125R, Тефию и Диону можно увидеть и прямым зрением, но, опять-же далее 40" от центра, и с большим увеличением, больше 200х.
Виктор.
Оффлайн Cassini79
« Ответ #689 : 24 Март 2007 [16:47:38] »
Виктор.
Более того. Боковым зрением Тефию и Диону я видел уже в мой Sky-Watcher 709 (70 мм), естественно на большом удалении от Сатурна. Рею так вообще без всяких проблем, всегда прям в глаза бросается наравне с Титаном. Япет как-то просто не пробовал искать, даже не помню почему, возможно считал его слишком тусклым для моей апертуры. Возможно даже видел, только сам об этом не догадывался, принимая за звезду.
Сейчас в SW-909 Япет вижу практически всегда, иногда прямым зрением, иногда боковым. Тефию с Дионой вижу тоже только при большой элонгации, тоже в основном боковым зрением, но редко и прямым. Про Рею и так понятно.
turm
« Ответ #690 : 24 Март 2007 [22:30:28] »
 Сегодня в 9,25 ШК с 3,5 мм окуляром Гиперион и с редуктором фокуса наблюдала Сатурн. Это порядка 423-х крат (если не считать влияние редуктора). Думала, в фокус не попаду и вдруг, раз и как-то из "мыла" возникло сфокусированное изображение.
 Сегодня Сатурн в хорошей и довольно-таки близкой свите. Тефия (искорка рядом с диском), Япет и Рея в паре, Диона и Титан. Образовывали некий крест вокруг Сатурна. Щель Кассини отлично видна, прослеживалась по всему кольцу. Тень на кольцах не впечатлила. Темная и светлая полоса на диске видна лучше, все-таки с 20мм окуляром.
Оффлайн trans_sister
  • Мое сознание не способно объять размеры Вселенной
    • Сообщения от trans_sister
« Ответ #691 : 25 Март 2007 [04:44:34] »
Ох!... наконец-то и мне в мой Celestron FirstScope 114EQ удалось увидеть это чудо природы! Причем абсолютно случайно...
потеряв все надежды и думая что мой в мой скоп кроме луны я разгледеть ничего больше не смогу, сегодня решила вдруг поглядеть на звезды. И какова же была моя радость, когда наведя на превую попавшеюся звезду, я первый раз в жизни увидела Сатурн!!! Я аж вскрикнула от радости! =) Это конечно потрясающе, к сожалению учавствовать в разговорах о каких-то глобальных вещах я (в силу своих не знаний) пока не могу, так  что пока приходиться выражать исключительно свою радость! =)
P.S. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо создателю данной темы - Виталию, за помощь при выборе (и покупке) моего телескопа! =)
P.P.S. Интересно, он слышит меня? =)
И останутся на свете
Только двое… Двое эти:
Я – твой Космос, ты – моя Вселенная!
(греч. kosmos - устройство, упорядоченность, украшение)
« Ответ #692 : 25 Март 2007 [10:49:37] »
Полночи наблюдали Сатурн в АПО. Сначала максимальным были увеличения порядка 250х, но потом к ночи ветер стих и Сатурн стабилизировался и уже каждый из нас троих выставлял увеличения по вкусу Наглер зумом 3-6мм. Были моменты когда на 540х с 3мм окуляром Сатурн был просто резкой стабильной нарисованной картинкой. Временами была заметна даже минима Энке. А  Клевцов выдавал рывки и дрожания атмосферы и давал посредственную картинку. И был переведен в фоторежим. Но ночь все равно выдалась отличная и редкостная.
« Последнее редактирование: 25 Март 2007 [11:13:28] от Vladim »
Оффлайн Cassini79
« Ответ #693 : 25 Март 2007 [11:47:21] »
А вот у меня вчера атмосфера к ночи испортилась. Вечером, когда наблюдал Венеру и Луну, была очень стабильная, а когда начал наблюдать Сатурн (в 23.30), всё уже начало замыливать.
SEB без особенностей, потемнение к полюсу, Кассини довольно часто, но в самых-самых "ушках".
Из спутников Титан, Рея. Диону видел пару раз на пределе боковым зрением. Япет почему-то увидеть не удалось, видимо засветка от Луны повлияла.
Оффлайн Ageta
« Ответ #694 : 25 Март 2007 [11:58:52] »
Мне немного хочется поговорить о перспективе в наблюдениях за Сатурном. 19 февраля 2037 года будет исполняться 564 года Николаю Копернику. И очень бы хотелось увидеть на снимках Сатурн, он вроде должен быть в районе или совсем близко со звездой Регулус. Может, конечно, я к этому времени сама научусь делать снимки и выложу их здесь. А если нет,то буду рада вашим снимкам.
turm
« Ответ #695 : 25 Март 2007 [16:21:21] »
Зачем ждать? Он (Сатурн) и так близко к Регулу. Только стоит поднять глаза.
« Последнее редактирование: 26 Март 2007 [21:10:03] от turm »
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
« Ответ #696 : 26 Март 2007 [01:24:36] »
Это что сейчас видно на Сатурне, креповое кольцо так потемнело, или это тень от колец на шарике?
Дмитрий
Оффлайн Cassini79
« Ответ #697 : 26 Март 2007 [15:36:13] »
2 DK : это проекция крепового кольца на диск, плюс ещё накладывается тень от колец на диске.
Я вот вчера тоже Сатурн наблюдал. Атмосфера была очень хорошая, где-то 2 по Антониади. Очень часто планета замирала совсем, а в остальное время "накатывали" крупные волны турбуленции. Увеличения применял от 140х до 225х, но более всего наблюдал при 175х.
Пробовал применять жёлто-зелёный фильтр, который рекомендуют для улучшения видимости полос на диске Сатурна. Вроде немного лучше было, подтверждаю. Из спутников прямым зрением были заметны Титан и Рея, пару раз боковым зрением промелькнула и Диона.
Довольно явственно прослеживалась двойственность SЕВ, причём в более широкой и тёмной части SЕВ прослеживались два потемнения на уровне глюка. Также довольно уверенно были заметны потемнения во внутренних частях ушек колец (минимы). Щель Кассини в моменты успокоения простиралась почти до самого диска!.. Ну и естественно как всегда, тень на кольцах и та самая проекция крепа на диске о которой говорили выше, без особенностей. Это было одно из лучших наблюдений Сатурна в моей жизни!
« Последнее редактирование: 26 Март 2007 [16:09:07] от Гершель »
Оффлайн Ageta
« Ответ #698 : 26 Март 2007 [21:21:10] »
Он у тебя на рисунке похож на НЛО
turm
« Ответ #699 : 26 Март 2007 [21:30:53] »
Гершель, Ваши рисунки и отчеты о наблюдениях всегда детальны. Читаю всегда в обязательном порядке и с удовольствием :)
