A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 737392 раз)
Оффлайн trans_sister
  • Мое сознание не способно объять размеры Вселенной
    • Сообщения от trans_sister
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #640 : 21 Март 2007 [00:40:55] »
В  Сelestron FirstScope 114 EQ Сатурн должен быть хорошо виден. Скорее всего он у Вас разъюстирован.
я пока что начинающий пользоваетль и такие слова как разъюстирован меня пугают)
К тому же я гуманитарий)
И останутся на свете
Только двое… Двое эти:
Я – твой Космос, ты – моя Вселенная!
(греч. kosmos - устройство, упорядоченность, украшение)
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от anddor
« Ответ #641 : 21 Март 2007 [00:45:08] »
Посмотрите в скоп на звёзды - если они в виде точек (да ещё с дифракционными кружками) без искажений - значит с юстировкой порядок.
Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне - дна...
                                   М.В. Ломоносов
« Ответ #642 : 21 Март 2007 [00:48:35] »
На звезды смотрела, звезды как зведы =) Вообщем как обычно... А Сатурн похож на крупинку от ячменевой каши, не более (((
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
« Ответ #643 : 21 Март 2007 [00:53:19] »
Значит нужны другие окуляры. Ну или Барлоу, на худой конец.
                                   М.В. Ломоносов
Hell
« Ответ #644 : 21 Март 2007 [00:55:29] »
Как правило у таких телескопов часто встречается разъюстировка главного зеркала. Следует навестись на яркую звезду поставить максимальное увеличение у вас оно с 10мм окуляром (если обозначение не путаю) там 10х или 10мм написано ?
После этого вывести звезду в центр поля зрения и посмотерть предфокальное ( вы слегка  расфокусируете изображение звезды вдвигая фокусер внутрь) и зафокальное двигаете тубус фокусера в противоположную сторону (выдвигаете фокусер)
При этом ваша звезда будет мдленно "расплываться" распадась на яркую точку в центре окруженную несколькими кольцами с убывающей яркостью от центра.
Вам необходимо посмотреть форму колец она должна быть близка к кругу, а в идеале, кругом - медленно переводите звезду к краю поля зрение и следите за формой колец  - если они искажаются несущественно то у вас все в порядке с юстировкой.
Хотя по опыту могу сказать что для планет чтобы что либо увидеть нужно систематически их наблюдать, к примеру могу сказать когда я показывал Марс в противостояние я видел полярные шапки и особенности поверхности в то время когда интересующиеся смотрели видели лишь "маленький оранжевый кружок".
А реально чтобы в ваш телескоп увидеть "хорошенький" Сатурн  :) нужно увеличение порядка 120 крат
« Ответ #645 : 21 Март 2007 [00:56:22] »
я вот и думаю, стоит покупать или нет, потому что 1окуляр и линза стоит как пол телескопа(если не больше) =) если особой разницы не будет, то я думаю на данном этапе пока не стоит, ибо луна разглядывается и так прекрасно -)
« Ответ #646 : 21 Март 2007 [01:00:34] »
"""А реально чтобы в ваш телескоп увидеть "хорошенький" Сатурн   нужно увеличение порядка 120 крат"""
Ооо, спасибо за столь подробный ответ =)
так вот мне интересно как надо апгрейдить мой скоп чтобы такого добиться.. =)
Оффлайн Гриневич Пётр
  • Бълый городъ на далекомъ холмъ
    • Сообщения от Гриневич Пётр
« Ответ #647 : 21 Март 2007 [01:03:18] »
Судя по описаниям в Сети, окуляры идут по 10 и 20 мм. Т.е. при увеличении 90х (с 10мм окуляром) уже можно что-то разглядеть. (кольцо в Мицар прекрасно видно и с 25мм окуляром, т.е. увеличение около 30х) Кстати, а откуда Вы наблюдаете? Если из комнаты (через стекло или форточку), то вряд ли получится что-либо интересное увидеть.
Магистраль, пощади непутёвых своих сыновей! (БГ)
« Ответ #648 : 21 Март 2007 [01:05:19] »
Естественно не через форточку -)
С расположением мне повезло, живу я на 19 этаже и балкон выходит прям на лес -) Живу я в Зеленограде, местность у нас темная, лесистая -))))
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
« Ответ #649 : 21 Март 2007 [01:06:44] »
Я, кстати, прекрасно видел Сатурн вместе с кольцами даже в 50мм трубу (увеличение от 20 до 50x), без щели Кассини, разумеется :)
                                   М.В. Ломоносов
Hell
« Ответ #650 : 21 Март 2007 [01:10:16] »
Ваше увеличение с 10мм окуляром составляет 100х - этого вполне достаточно (то есть сокрее всего вам необходимо больше наблюдать в него чтобы увидеть детали  ;) ), можно купить линзу барлоу недорогую от НПЗ она вполне подойдет брать нужно только 2х ЛБ с большей кратностью лишь портят изображение.
Ваш телескоп с корректором и поэтому сложно что либо сказать о качестве его юстировки и максимально эффективном увеличении (все зависит от экземпляра)
Но думаю при хорошей погоде потянет 200х с 10мм окуляром и линзой барлоу 2х
50х достаточно для галактик.
Хотя можно порекомендовать и отдельно окуляр взять скажем на 6,3мм от того же НПЗ ( очень качественно сделан и недорогой)
Я бы склонялся больше к линзе барлоу  8)
По поводу увеличений: то я и при 20 кратах видел полосы на Юпитере ну и что  :)
Я говорю, чтобы увидеть нужно мастерство, а если человек новичек, то он видит намного меньше деталей чем опытный наблюдатель. Поэтому ему необходимо большее увеличение раз и больше наблюдать два  8)
« Ответ #651 : 21 Март 2007 [01:17:12] »
Ох... Будем практиковаться =)
Но там не то что полосы, а как таковую форму то и не разглядеть, я бы подумала что это просто очень очень яркая звезда... Завтра попробую по внимательней и начинаю копить на линзу -)
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
« Ответ #652 : 21 Март 2007 [01:19:28] »
Так никто и не спорит :)
З.Ы. Кажется, наша дискуссия ушла далеко в сторону от темы (журнал наблюдений):) Может, её в отдельную тему выделить? :)
                                   М.В. Ломоносов
Оффлайн Алексей З
    • Сообщения от Алексей З
« Ответ #653 : 21 Март 2007 [08:53:52] »
Дядьки!!! И милые женщины! Я вчера впервые вытащил свой 305 мм Селестрон на улицу. Программы наблюдений у меня не было, смотрел в прямом смысле куда попало. И вдруг я нашел Сатурн!!!
  Сразу скажу, телескоп не отъюстирован, зеркало, как я вчера понял, расположено под углом. Но как красиво выглядел Сатурн!!! Я пятнадцать лет его не видел, последний раз где то в начале девяностых. Но он с тех пор совсем не постарел :)
  Атмосфера добавляла искажения, но временами картинка становилась четкой. При пока единственном увеличении 48х удавалось видеть щель Кассини и несколько спутников. Все это происходило на фоне мелкой ""звездной шпаны", поэтому не могу с уверенностью сказать сколько спутников видел.
  Я словами не могу передать свое восхищение!!!
  Скажите, я мог видеть ораньжевый блеск Титана или это моё воображение на "программном уровне" подкрашивало?
Алексей Зайцев  Обращайтесь ко мне на "ты"
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
« Ответ #654 : 21 Март 2007 [09:27:27] »
Почему нет?Титан,действительно кажется желтоватым.
Оффлайн Алексей З
« Ответ #655 : 21 Март 2007 [09:46:38] »
Но у меня опыта почти нет. А тут заметил детали. Вот я и усомнился
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #656 : 21 Март 2007 [10:35:12] »
В Вашу апертуру Сатурн должен представлять феерическое зрелище!Несколько поясов на диске,полярная шапка,деления в кольцах и многое другое.Необходимо только увеличение побольше.
Оффлайн Алексей З
« Ответ #657 : 21 Март 2007 [10:40:53] »
Пока нету. Мне его отъюстировать надо. Из-за этого картинка мажется. Легкие полосы на диске все-же увидеть удалось.
 Я думаю пока приспособить к нему окуляры от ТАЛ-1. Но они странные какие-то. В переходник на 1.25"  чуть чуть не лезут. Придется точить отдельный переходник.
  Ко мне обращайтесь на "ты"
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #658 : 21 Март 2007 [10:50:08] »
Взаимно.
Про окуляры-странно.Может это переходник такой?А вообще вот http://astro.geekjoy.com/sketchgallery/sol_robbins_saturn_sketches.html .У мужика инструментик поскромнее будет. ;)
Оффлайн Алексей З
« Ответ #659 : 21 Март 2007 [11:09:25] »
Классные картинки. А у ТАЛа окуляры стандартные?
