A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 703721 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2612
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #6420 : 31 Июл 2019 [11:47:58] »
Вчера вечером тоже понаблюдал Сатурн. Было видно- полоса светлой экваториальной зоны, потемнение над ней северного экваториального пояса и еще выше потемнение  северной полярной области. Щель Кассини была видна почти по всему кольцу до диска планеты.  Тень от диска на кольце справа (прямое зеркальное изображение) стала еще больше и заметней, когда несколько дней не наблюдаешь, то после перерыва изменения становятся более заметными. Разделительная полоса между кольцом и диском планеты темнее по краям, светлее в центре,  потемнение слева немного интенсивнее, чем справа.  Из спутников был виден Титан и боковым зрением Рея. Сделал зарисовку и фото с условиями наблюдений.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2019 [13:45:05] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн dmtx
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от dmtx
« Ответ #6421 : 01 Авг 2019 [09:31:35] »
Два дня назад (с 29 на 30 июля) наблюдали.
В гости приехали сестренка с племяшкой (10 лет). Разговорились и про телескопы в том числе, очень заинтересовались. Пообещал показать, если погода будет :)
Ночь выдалась ясная и холодная после дождя, разбудили, наблюдали в Тал-75. Сначала немножко Юпитер, потом Сатурн. Племянница безо всякого интернета выдала информацию, что у Юпитера есть 60 спутников, чем меня очень удивила. Очень расстраивалась, что долго не могла кольца Сатурна увидеть четко.
Про сам Сатурн - в штатный НПЗшный 12мм окуляр он мелковат, в 4.5 уже нет нужной резкости картинки. Остановились на 9мм и на 12мм + ЛБ 2х. Кольца видно четко, внешний край колец заметно темнее, пространство между кольцами и планетой явно видно. Полосы на планете не видел. Выше диска под углом примерно в 45 видна точка, предположили, что Титан. Атмосфера на удивление хорошая, картинку не полоскало, планета яркая и резкая. В какой-то момент даже начал угадываться млечный путь в зените, чего не видел уже пару лет, наверное.
Гости тоже все увидели, остались довольны и дружно все пошли спать.
Synta 909AZ3 (подарил), БПЦ 10x50 TENTO,  старый синий SW 150750EQ3, SW1021 дождался AZ4, ТАЛ-75
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6422 : 01 Авг 2019 [09:46:27] »
Вчера тоже наблюдал Сатурн и опять дождался того момента, когда он поднимается максимально высоко, а небо уже становится темным. За сутки с прошлого моего наблюдения Сатурна, конечно никаких существенных изменений на нем не произошло, как и в прошлый раз было видно  полосу светлой экваториальной зоны, потемнение над ней северного экваториального пояса и еще выше потемнение  северной полярной области. Щель Кассини была видна почти по всему кольцу до диска планеты.  Тень от диска на кольце справа (прямое зеркальное изображение) хорошо заметна. Разделительная полоса между кольцом и диском планеты темнее по краям, светлее в центре,  потемнение слева немного интенсивнее, чем справа. Основное внимание при наблюдении Сатурна вчера сосредоточил на спутниках, благо атмосфера уже к тому времени была прекрасной. Удалось различить прямым зрением Титан, Рею, Япет и боковым Диону и Тефию. Сделал зарисовку и фото с условиями наблюдения Сатурна.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6423 : 03 Авг 2019 [11:58:05] »
При вчерашнем наблюдении Сатурна отметил, что тень от диска на кольце стала еще заметней.  Также было видно  полосу светлой экваториальной зоны, потемнение над ней северного экваториального пояса и еще выше потемнение  северной полярной области. Щель Кассини была видна в ушках колец.  Разделительная полоса между кольцом и диском планеты темнее по краям, светлее в центре,  потемнение слева немного интенсивнее, чем справа. Из спутников было видно Титан, Рею, Япет, Диону, Тефию. Сделал зарисовку и фото с условиями наблюдений.
P.S. Добавил анимацию изменения положения спутников Сатурна с 31 июля по 2 августа 2019 года. Для просмотра нужно щелкнуть по картинке. :)
« Последнее редактирование: 03 Авг 2019 [13:13:28] от wad »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6424 : 04 Авг 2019 [14:19:59] »
При вчерашнем наблюдении изменений в детализации Сатурна по сравнению с позавчерашним наблюдением не заметил. Вчера снова сосредоточился на наблюдении спутников, наблюдал с интервалом в 30 минут. Первым стал заметен Титан еще в 22.10, затем в 22.40 дополнительно к Титану проявились Рея и Япет, к 23.10 к этим трем спутникам добавились Диона и Рея, которые были видны только боковым зрением. Затем провел еще два наблюдения в 23.40 и 00.10, при каждом наблюдении делал зарисовку карандашом.  Сделал зарисовку по результатам последнего наблюдения в 00.10 и фото с условиями наблюдений.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #6425 : 04 Авг 2019 [21:44:07] »
отличные зарисовки! смотрел сейчас сатурн -оптимально 180х -атмосфера была далека от идеала, но хоть что-то было видно -2 пояса, потемнение вверху (шапка), щель кассини по всей длине и титан...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #6426 : 05 Авг 2019 [10:22:15] »
04.08.2019г 21.40-22.10.
Прояснилось, похолодало, ветрено.
АПМ 152 (зеркало), больших увеличений поставить не удалось, основное на х150.
Щель и кольцо С видно уверенно в ушках, на фоне диска только кольцо.
Тень от диска на кольце очень отчётливо, дисперсия не мешает.
Светлый пояс уверенно, хотя верх по тонам неровный поясов не различил.
Попробовал на х300, яркость упала, но вполне терпимо, кольцо плавает, похоже на юлу, дисперсия усилилась, забивает детали, всё мутновато
Титан достаточно далеко справа и пониже, Рея примерно под сорок пять градусов вниз слева на расстоянии трёх-четырёх дисков.
Надеюсь это они.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #6427 : 05 Авг 2019 [10:50:39] »
Тоже вчера смотрел чуть позже (в кульминацию) с балкона - сравнивал старый SW1021 и новый C5 после профессиональной юстировки в подвале. Увы, видимо, ШК мне совсем слабый попался. В рефрактор: ЩК в ушках, полоска СЭП, кольцо С на диске, тень на кольцах. В ШК: что-то вроде атмосферной дисперсии (синева сверху, краснота снизу) убивает все детали.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #6428 : 05 Авг 2019 [12:00:18] »
  Хотел просить расшифровки,  но пока открывал сообщение-   понял.
    Точно, верх и мне кажется неровным,  вроде заметна многочисленная поясность, а  в то же время  отдельных поясов чётко и однозначно -  не выделить.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6429 : 05 Авг 2019 [12:45:07] »
То есть в ушках колец вы видели темную щель между кольцами В и С и светлое кольцо С? А как выглядело кольцо С на диске Сатурна? То есть вы видели  как кольцо С высветляет ниже расположенные на диске тень от кольца С и темный ЮЭП в виде клиньев? Или это выглядело как то по другому? Просто интересно, где проще обнаружить кольцо С - в ушках колец в виде светлого кольца или в виде его светлой проекции на диске при наблюдении в более крупные телескопы. :)
При  наблюдениях мне удавалось выделить как бы три зоны - сразу над светлой экваториальной зоной  более темный пояс (СЭП) далее севернее без границы небольшое высветление и снова потемнение к северной полярной зоне. В прошлые годы эти три зоны были видны лучше, в этом году средняя более светлая зона между СЭП и более темной северной полярной областью практически незаметна.  А мелких поясов  в свой 5" телескоп не заметил.
Да, еще вот такой момент по поводу видимости клиньев в серой разделительной полоске между кольцом и диском планеты, состоящей из тени от кольца С и ниже лежащего темного ЮЭП - даже в небольшой телескоп темная полоса СЭП над  светлой экваториальной зоной  хорошо заметна ( граница светлой и темной зоны хорошо заметна), аналогично должен быть хорошо заметен и ЮЭП в виде клиньев, который распологается под темной тенью от кольца С (эта тень сделает его только темнее и более заметным) и более светлой проекцией кольца С (поскольку кольцо полупрозрачное, то сильно осветлить эти клинья не сможет). :)
« Последнее редактирование: 05 Авг 2019 [14:29:03] от wad »
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2457
« Ответ #6430 : 05 Авг 2019 [15:17:03] »
Друзья, отличные наблюдения! Вчера тоже наблюдал Сатурн в 10 км севернее г. Истра. Сиинг хороший, телескоп sw1206, увел. 170х. На диске различил две полосы. ЩК только в ушках.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #6431 : 05 Авг 2019 [15:39:20] »
На днях смотрел Сатурн, был почти штиль, ставил 400 крат! Огромный как тарелка сатурн смотрел на меня в окуляры. Что поразило, уверенно видел маленькое темное круглое пятно на макушке сатурна по центру. Видел как кольца начиная от середины и к внутреннему креповому кольце ступенчато меняют цвет и блеск. Как плоские ступени. центральное обширное потемение -пояс намекало на горизонтально расположенные неоднородности. у самого перехода на яркую желтую экваториальную часть это потемнение особенно контрастно и имеет местами неровный край! далее слабая полоска на желтом экваторе и далее сатурн выглядывет через креповое кольцо.На кольцах с одной из сторон лежит четкая жирная тень от планеты. щель кассини огромная, палец пролезет спокойно, внешнее кольцо дает намеки на ступенчатую неоднородность в ушках. Креп прекрасно заметен по всей длинне , но в ушках он как набитая плотная коричневая пыль, которую забыли убрать с блестящих колец.
Цвета придушены низким положеним планеты, конечно если бы он был высоко! Виднелось пять или шесть спутников. Телескоп С14.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #6432 : 05 Авг 2019 [16:50:52] »
04/08/19
22:40 Сатурн был мыло мыльное - очень высокая влажность.
23:37 Все же показалась ЩК, но не на долго. Не успех
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Старый
« Ответ #6433 : 05 Авг 2019 [17:06:16] »
wad, если говорить о х300  то примерно так (покрупнее без дисперсии), но дисперсия замывает верх и низ, правда по разному.
В нижней части из-за красного детали на кольце малоразличимы, щель замывается, С на диске сероватого оттенка различить можно.
Вверху синий не мешает увидеть тень и макушку, она кажется темнее.
В ушках дисперсия не мешает, видно мыльновато, но детали различимы и щель, и кольцо С, более светлое по сравнению с фоном.
На середине кольца С не разглядел, кольцо изрядно болтало, похоже на обод погнутого колеса велосипеда при небыстром вращении.
На х150 оно было как-то поустойчивее колыхалось чуть-чуть, забавно, возможно термостаб не успевал. :)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #6434 : 05 Авг 2019 [17:11:33] »
Круто! Может это и был Гексагон?
Оффлайн slava aa
« Ответ #6435 : 05 Авг 2019 [17:30:49] »
Очень тёмный, компактный, круглый и на самой макушке в центре. И слева и справа в него впиваются острия внешнего кольца, оно как раз прямо сейчас вровень с макушкой
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6436 : 05 Авг 2019 [17:56:42] »
Посмотрел на фото - в ушках вроде ореол просвечивает и между ним кольцом В есть темная полоска. А на диске кроме тени от кольца С и двух клиновидных потемнений под ней  ничего не различил - высветления от кольца С не видно - оно конечно там быть должно, но вот четкой границы между этим высветлением и темной разделительной щелью между кольцом В с кольцом С на диске не заметно (на этом фото). Получается, что в ушках колец  кольцо С заметнее, чем на диске Сатурна.  Ну оно и понятно - в ушках колец разница между темным фоном неба и более светлым кольцом С выше, чем между более светлым кольцом С и  серой тенью от кольца С на диске Сатурна.
При последних наблюдениях планет - Сатурна и Юпитера, столкнулся с тем, что при наблюдении Юпитера уже хочется снижать увеличения (его видимость ухудшается), а при наблюдении Сатурна и 230 крат, при которых я обычно наблюдаю уже кажется мало. Хочется поднять увеличение больше (интуиция подсказывает, что  Сатурн потянет и большие увеличения сейчас),  хочется рассмотреть те же детали покрупнее, надо будет по экспериментировать - поднять до 250 крат., дальше все равно поднимать будет бессмысленно на моем телескопе. :)
« Последнее редактирование: 05 Авг 2019 [18:17:24] от wad »
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #6437 : 05 Авг 2019 [18:40:35] »
с чего бы? если атмосфера позволяет -можно ставить больше -вчера пробовал на 257х -видно было тоже что на 180х , но похуже -атмосфера была неспокойная, затем 400х попробовал -и опять яркости хватало -но атмосфера...все мылила потому смотрел на 180х все четко и контрастно -как у вас на зарисовке...но бывало и граздо лучше...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #6438 : 05 Авг 2019 [18:43:16] »
АПМ 152 (зеркало)
какое зеркало было?
Оффлайн Старый
« Ответ #6439 : 05 Авг 2019 [19:35:51] »
какое зеркало было?
Зеркало упомянул, чтобы было понятно где право, где лево.
А так, AПM 2" Deluxe.
