A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 738787 раз)
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #4580 : 19 Июнь 2014 [12:21:35] »
О  разрешении говорить  не приходится ,    в связи с отстуствием  предмета  разрешения.
Если речь о тонких(тоньше 140/D) темных полосах, то минимальное расстояние между ними, чтобы они не сливались в одну -  140/D.
А если линия между ними яркая, то темные полосы вообще могут оказаться незаметными.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 231
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #4581 : 19 Июнь 2014 [13:48:55] »
Сатурн Пича, изображение которого он смоделировал для 100 мм телескопа.
Я белым пятном изобразил диск Эйри    100 мм телескопа.
Не знаю, как другие аматеры, но я вижу на изображение Сатурна гораздо мелкие детали чем диск Эйри.
Смотрел в 102мм ахро. щель Кассини точно видна, хотя меньше диска Эйри, сейчас опять заговорят про одиночную линию.... >:(
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #4582 : 19 Июнь 2014 [13:57:38] »
Правильный кружок Эри   такой:
 А то, что изображено справа ( перечеркнул)  -  половинный от Эри кружок  радиуса  75/Д ,    такой кружок мы  наблюдаем   например  у средней звезды,   но это не диск Эри целиком, а только его часть.
  Конечно,  наиболее глазастые утверждают, что ЩК и в  50мм  заметна.
   А также :
  в Алькор 65мм ЦЭ 26%
  в 70мм рефрактор
 и т.д.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #4583 : 19 Июнь 2014 [15:30:19] »
   А также :
  в 70мм рефрактор
Тем более удивительно!ЩК раз в  5 меньше диаметра диска Эйри! ;D
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2014 [15:37:08] от aleksandr-f »
И.Кант
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4584 : 19 Июнь 2014 [17:36:08] »
  Ну это как раз нормально.     Тёмная точка может быть различима и будучи в 15.5 раз  меньше кружка Эри,  а тёмная линия -   в 140 раз по толщине.
  Так получается из 18/Д и 2/D ,  теоретически..
 А Щель Кассини  однако  это серпик примерно   0.7" Х 2"   в  ушках  при наибольшем раскрытии.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #4585 : 19 Июнь 2014 [19:23:17] »
Грустно... Я вчера в С8 (203мм) щель Кассини не увидел. Сегодня попробую с другого места наблюдать.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4586 : 19 Июнь 2014 [19:33:26] »
Действительно грустно. Тут или высота планеты (вероятнее всего) или хламовый ШК.
Я видел всё небо !
Оффлайн seeker23
  • Благодарностей: 47
  • Сергей
    • Сообщения от seeker23
« Ответ #4587 : 19 Июнь 2014 [20:33:25] »
Вчера было пасмурно, а позавчера Кассинм была на месте. Не видно было только перед диском. Я все время пытаюсь увидеть Миниму Энке, но не вижу даже намека. На каком увеличении ее возможно поймать? Смотрю обычно 330х, 267х.
SkyMaster 15x70
Canon 550D kit, Tamron AF 70-300, Ю-37А, Н-44М-6, TAIR-3S, ЗМ-5А
"Ночь - это самое удивительное время суток! Только после заката и начинается настоящая жизнь".  (Макс Фрай)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4588 : 19 Июнь 2014 [22:34:02] »
Ведь надо произвести свертку ЧКХ с некой функцией, явно не линейной, характеризующей сиинг.
Свёртка производится не для ЧКХ, а для изображения. И производится она с совокупной ФРТ тракта, ЧКХ которого характеризуется перемножением ЧКХ телескопа с ЧКХ атмосферы, для случая коротких экспозиций вычисляемой с вычетом наклона. Поэтому вся "нелинейность" тут таится только в проценте кадров, для которых ЧКХ с вычетом наклона значимо лучше ЧКХ без оного - т.н. "неразрушенная дифракционная картина".
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #4589 : 20 Июнь 2014 [19:44:33] »
Комментарий модератора раздела Астролюбитель - 25% за переход на личности.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2515
« Ответ #4590 : 20 Июнь 2014 [20:33:42] »
Вчера также наблюдал Сатурн в ТАЛ-75R. Атмосфера была спокойная. При увеличении от 120 до 167 раз Сатурн резкий и неподвижный. Влияние атмосферы практически не заметно. ЩК видна уверенно, но только в ушках.
Поставил увеличение 240х. Влияние атмосферы сводилось лишь к легкому волнению изображения. Яркость изображения достаточная, а вот дифракция сделала свое дело: Сатурн стал не резок. Видимость ЩК и остальных деталей не улучшилась, скорее наоборот.
Сопоставляя увиденное вчера изображение в окуляре с рисунком Сола в 80мм длмнный ахромат прихожу к мысли к чрезмерности увеличения 280х для 80мм ахромата. По крайней мере мне на моем ТАЛ-75 наблюдать Сатурн при 240х некомфортно. Оптимально увеличение 167х. В качестве ТАЛ-75 уверен. Проверял его по двойным. То,что у Сола ахромат более длинный по сравнению с ТАЛ-75, думаю в данном случае не очень большое преимущество, поскольку хроматизм по Сатурну при увеличении 120-240х не заметен.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #4591 : 20 Июнь 2014 [23:35:56] »
  Вопрос второй -  тогда зачем упорно стремиться поставить меньше?    Главнейшее полезное св-во телескопа -  Увеличивать предметы.  Этим надо пользоваться.
Я Ставлю по тому же Сатурну небольшие увеличения не потому что у меня это навязчивая идея, а потому что на них реально я вижу больше.  Я смотрел Сатурн 15 минут назад, так вот, на 169 крат облачные пояса выглядят как бы размазанными,сам диск выглядит мутным. Градаций яркости мало. Ставлю 110 крат- Сатурн приобретает  совершенно другой вид. На диске явно проявляются градиции серого что на 169 крат совершенно не были заметны, просто совсем никак. Зоны на диске становятся заметно более контрастными и резкими .  Может быть при очень хорошем сиинге эти 169 крат покажут нечто новое, что на 120 будет недоступно, но я всё жду жду, и пока что особо никак.
заодно сегодня по просьбе проверит ещё раз вид ЩК  в 42 мм апертуру, на 54 крат четко видно в самых краях колец светлые серпики , отделенные тончайшим темным промежутком. На 96 крат промежутка уже как такового нет, есть просто переход яркости, плохо видимый. Но догадаться что там ЩК можно. Но сказать что это щель- точно нельзя.
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #4592 : 21 Июнь 2014 [00:51:05] »
Первый день без дождя, к вечеру на небе ни облачка. Надеялся на чистую атмосферу, но нет больше 247 поставить не смог, размывало,колыхало. Рассмотрел ЩК в ушках, темную экваториальную полосу. На уровне глюка потемнение внутренего кольца
SkyMaster 15x70
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 139
    • Сообщения от James89
« Ответ #4593 : 21 Июнь 2014 [00:52:46] »
     Приветствую!
В перерыве между футбольными матчами наблюдал Сатурн.
Ставрополь, 22:10-22:45 мск, условия как хороши (кульминация 30 градусов, не до конца стемневшее небо) так и не очень (ветер и дрожащая атмосфера).
   Смотрел в доб 8 с плано 4,5мм (266крат).
ЩК только по бокам, диск планеты в центре светлее чем к краям, кольца светлее диска Сатурна. Заметна тень на кольцах от диска, также заметил что планета как бы "выпирает" за кольца - с юга заметно больше, с севера совсем немножко. Спутник Титан самый яркий, справа от планеты (на рис.(со Стеллариума), примерно так видно в окуляр, только кольца светлые), с противоположной стороны Рея, тусклее, а Диона и Тефия видны хорошо только когда смотришь на планету или другое место поля окуляра, вообщем боковым  :). Давно я что-то планеты не смотрел, Сатурн казалзя мелковатым, о потемнениях, облачности и прочим на диске конечно и намёка небыло, поэтому, как говорится, респект, наблюдениям Арагорна и Олега Парфенова!
...какая боль, какая боль, Франция-Швейцария 5:...2!!! Прям хоккей  ;D
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4594 : 21 Июнь 2014 [04:33:23] »
Не стал бы зарисовку показывать, если бы не мой младший сын.
Наблюдая со мной Сатурн, воскликнул у окуляра: " Облака справа темнее!"
Наблюдали в Аполар -125, 20.06.14, 00:00-01:10 мск, 192х и 250х, сиинг до 6/10.
С момента когда вы в последний раз "видели" пятна прошло ровно 8 дней. Получается вы пятна почти по всему Сатурну "видите" ?? Не говоря уже о том, что после вас в теме 3 наблюдателя отписалось и мифические пятна никто упорно не видит, даже на целых 10-и градусах выше.
Я видел всё небо !
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4595 : 21 Июнь 2014 [12:31:59] »
  Так,  интересное наблюдения Сатурна  от Олега.
 Давайте отнесёмся серьёзно,  это наблюдение,  а не шутки,
   примем  как факт, что   пояс  темнее  справа, чем слева.
    На алпо имееются  как мин две( дальше не искал!)  фотографии в точности совпадающих по развороту  диска  с этим наблюдением  и мы можем поискать потемнение на них !
   Вот эти фото:
 1)   355мм,
  18.06.14   3 часа UT  ,   т.е.   та же сторона    за  4 полных оборота  ДО наблюдения Олега и сына .  ( соотв-ет 1 часу  моск  20-го числа  )
http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/indexE.htm
2)  235мм
     19.06.14  20ч 40м UT ,  т.е.   ровно в момент наблюдения Олега и сына ( соотв-ет 00 40 моск 20-го числа )
 На всякий случай  помогайте -проверьте меня,  не ошибся ли в подсчётах оборото-часов.
    На фото   мы  не видим  никаких отклонений , всё ровненько.
 Снова вопрос -  может с фото что-то не ладно?   т.е.  с  методом извлечения информации,  или с  оборудованием
 Ведь были же  случаи с Марсом ,  когда камера показывает  ну  совсем не так,  как видно глазом,  и с Ураном  вообще  отдельная песня.
  Или мы продолжаем считать, что ошибается только визуальщик, без вариантов ?
 Возможно, Олег с сыном записали таким образом теневое потемнение диска   к краю ,    не отдавая себе в этом отчёта .   Оно ( потемнение )  конечно не сильно выражено,  но   "шарообразность " при длит. наблюдении  чувствуется  очень хорошо.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2014 [12:37:17] от oleg oleg »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4596 : 21 Июнь 2014 [12:44:58] »
Потенциал астрофотографии высокого уровня, да и к тому же со значительно большей апертурой несоразмеримо выше потенциала визуальных наблюдений в 5" телескоп. Так что имеет место либо самообман, либо намеренное введение в заблуждение других наблюдателей. При нынешнем - то сиинге и высоте Сатурна. Так что камера тем более у разных фотографов вряд ли ошибается.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #4597 : 21 Июнь 2014 [13:50:37] »
Насчет самообмана и глюков врядли.С большими апертурами результаты тоже отличные от фото.Пример- рисунки Фредерика Бюржо(Frédéric Burgeot.)
 http://fredburgeot.fr/[/url]
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2014 [15:13:02] от aleksandr-f »
И.Кант
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4598 : 21 Июнь 2014 [15:19:53] »
Олег, может я косой конечно, но указанного вашим тезкой потемнения я на астрофото не вижу. Теперь факты:
1) Астрофото сделаны на куда большую апертуру и на гораздо более высоком положении планеты. В астрофото уже длинными чудо рефракторами не отмажешься, там четко рулит правильная апертура
2) На зарисовке Парфенова нет даже характерной для пояса с "потемнением" розоватости, которая так и выпирает для меня в 8", о каких потемнениях может идти речь ?
3) Я не зря указал на время наблюдения и сравнение между предыдущей зарисовкой, получается весь Сатурн полосатый и это видит только Парфенов ?
Я видел всё небо !
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #4599 : 21 Июнь 2014 [15:48:47] »
У Фредерика Бюржо 2 Ньютона 250,406мм и рисунки отличаются от фото.
И.Кант
