A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 704123 раз)
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #4240 : 23 Июн 2013 [20:56:32] »
Так у вас ахромат, я скорее про ЕД или АПО говорил (у самого 100ЕД есть, Сатурн наблюдал в него пока мало, но креповое кольцо уже на нём угадывается).
Все с ним в порядке с этим ахро. Был немного более мелкий ЕД до этого - не конкурент оказался по разрешению и увеличению, хотя тоже очень прилично показывал. Вообще увеличение 140 как вы указываете достаточно мелкое для деталей в кольцах, по крайней мере для меня, максимум что можно различить какие то черточки.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2013 [21:04:25] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Sergey S
« Ответ #4241 : 23 Июн 2013 [21:00:17] »
Так что смысла сравнивать нет - вот если в ваши условия качественные 400 запустить, вот это будет сила
Владимир, да я не жалуюсь, хотя в последнее время летняя погода как то сиинг успешно подорвала, тепловыми потоками где то там повыше. Ясно что с более крупным кaлибром качественной апертуры и результат выше был бы, но есть что есть.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4242 : 23 Июн 2013 [21:10:49] »
А для наблюдения Крепового кольца особо больших увеличений и не нужно: если сиинг не размывает его с чёрным фоном неба, то он отлично виден уже с 140х (по моей практике).
Я видел всё небо !
Оффлайн Sergey S
« Ответ #4243 : 23 Июн 2013 [21:15:04] »
Ясно, будем смотреть. Пока кольца C на фоне темного неба заметно не было. Опять, что я видел это потемения во внутренней части "ушек", но после более детально изучения это оказались более темные части кольца B. При последнеем наблюдении это зона была достаточно узкой, более 220х поставить не мог что бы различить действительно она падает на кольцо B или нет.
Вообщe я очень сомневаюсь что смог бы различить мало яркое колцо C на фоне темного неба. Гораздо проще увидеть более темную деталь на фоне светлого кольца B.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2013 [21:23:23] от Sergey S »
Оффлайн M@lex
  • Наблюдать, наблюдать и еще раз наблюдать!
    • Сообщения от M@lex
« Ответ #4244 : 23 Июн 2013 [21:57:50] »
600мм,
Кошмар! 600мм.!!! Я думал, у телескопа 250 максимум!!!
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от kup
« Ответ #4245 : 23 Июн 2013 [22:26:03] »
Посмотри на аватар у Левиатана, как раз на фоне 600-ки сфоткался. В него небось пентагон и увидел на Сатурне :)
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
« Ответ #4246 : 23 Июн 2013 [23:33:26] »
600мм,
Этой весной видел в работе у одного товарища мобильный 500 мм добсон.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4247 : 24 Июн 2013 [01:56:47] »
Или его просто тогда не существовало
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2458
« Ответ #4248 : 24 Июн 2013 [20:54:29] »
Максимальное отклонение для нынешнего положения Сатурна ~ 0.1".
Для обнаружения гексагона нужен телескоп с D > 1 м.
Олег, использовали критерий типа 116/D? Если да, то этот критерий для разделения двойных звезд. Для планетных детелей, возможно, он другим будет. И требования к аппертуре могут стать менее жесткими.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
slava03
« Ответ #4249 : 24 Июн 2013 [21:10:45] »
Детальный рисунок, только что-то деления Энке не видно. Угол раскрытия не позволял?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #4250 : 24 Июн 2013 [21:11:11] »
На рис. Килера отчётливо видно отклонение "шапки" от элипса, явно  отмечено сознательно.
С моей т.з.  большое упущение , что  Левиафаном не сделано никаких записей относит. положения граней и пр. информации  позв.   более точно представить наблюдаемое.   Впр.,  кажется я уже говорил.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4251 : 24 Июн 2013 [21:31:29] »
Зарисовка Джеймса Килера в ликский рефрактор.
Фи, вот именно, даже деления Энке нет. И не надо про то что может его тогда не было. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4252 : 24 Июн 2013 [21:33:11] »
Признаюсь, упустил. Но если честно, то я и не ожидал попасть на нормальный сиинг и уж тем-более увидеть Гексагон визуально ! На наблюдения было всего несколько минут, потом смотрели те кто был рядом, потом поспешили снять на камеру. Т.к. на новую камеру снимал вообще в первый раз, вышло так-себе.
Я видел всё небо !
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #4253 : 24 Июн 2013 [21:57:11] »
И интересно было б  посчитать в угл. сек отклонение граней от окружности .   Счас попробуем.
Не дождался. Посчитал сам.
В общем то понятно, почему гексагон не был открыт в эпоху великих наблюдателей.
Предельно обнаружимое отклонение от прямолинейности и т.п. совершенно не ограничено дифракционным пределом - это разные величины. Общий совет-  забудьте про всякие критерии, и не ограничивайте сами свои глаза
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
slava03
« Ответ #4254 : 25 Июн 2013 [00:11:08] »
Комментарий модератора раздела Давайте все-таки вернемся к непосредственным наблюдениям Сатурна
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4255 : 25 Июн 2013 [18:55:59] »
 Ну вот,  берем хорошее  фото гексагона,  пробуем  привести его к нужному  угл. размеру,    если праивльно помню  - умножаем угл.  на 0.0012  получаем линейную меру.
   Ага,   значица 18" Сатурна умножаем на увеличение 550Х  и на 0.0012 - получаем  2.4см  диск Сатурна с расстояния 50см,
  т.е.   берём  нижнее фото,  приводим его  к ширине 9.5см   и смотрим  с 0.5 метра -  таким мы видим Сатурн в окуляр с уве-ем 550Х.
 Воапрсо* :
    заметно ли отклонение   от эллипса на экране?
 * -  вместо "вопрос"   получилось " Воапрсо"..  :D , оставил
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4256 : 25 Июн 2013 [20:38:53] »
Раз уж речь косвенно про мои наблюдения, то я наблюдал с точностью на 535х и 1150х. На 535х Гексагон был уже различим.
Я видел всё небо !
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #4257 : 25 Июн 2013 [20:40:50] »
На экране - неразличимо. Но это уже из-за близорукости - а в окуляре фокусировка есть!
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4258 : 25 Июн 2013 [20:47:16] »
А я вижу с полметра. :) На расстоянии метра уже края сливаются.
Я видел всё небо !
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #4259 : 25 Июн 2013 [20:59:44] »
Вроде всё почти чётко видно что это многоугольник а не эллипс
