1. Место2. Время.3. высоту над горизонтом4. Состояние засветки.5. Прозрачность6. Инструмент и увеличения.7. Состояние атмосферы по Пиккерингу.8. Как делятся ближайшие двойные.
вчера тоже отнаблюдал, все выше написанное тоже поначалу заморочился с тоненькой полоской и с другой стороны кольца с жирной полосой, а оказывается это креповое кольцо, а ураган действительно светлый и мне показалось что был ещё один........, ну и также щель кассинии повизуалил сначала через 100АПО.выглядела как размытые.ээээ... крапинки на краях кольца , а вот через 250К это уже были дОвольно темные рисочки и было видно что они чуть полукруглые.....сегодня займусь подсчетом полос на самом диске...... если на то будет воля небес.........аллах-акбар.
Сегодня в ночь с 24 на 25 апреля визуалил и снимал...
Окультурил и врисовал в шаблон.
Если смотреть на картинку с расстояния примерно 0,7м , то угловые размеры Сатурна будут почти такими же как и в окуляре.
Цитата1. Место2. Время.3. высоту над горизонтом4. Состояние засветки.5. Прозрачность6. Инструмент и увеличения.7. Состояние атмосферы по Пиккерингу.8. Как делятся ближайшие двойные.1.Московская область.Кубинка.2....... о наблюдении Сатурна.все отобразил на рисунке.за время наблюдения спутник ,обозначенный цифрой 1 переместился в точку 1",у крайнего объекта слева виден диск,Щель К. различалась одинаково четко при увеличениях 200-400х.видел ее в точности как на рисунке.с правой стороны на внутренней части кольца видно крошечное затемнение ,прижатое к планете,объекты ,обозначенные цифрами 2 и 3 представляли собой неоднородности,которые отличались от цвета планеты,причем верхний участок 3 был светлее(белее что ли).полоса довольно контрастная,"шершавая" на вид...часть кольца,ограниченная диском планеты,окантована темными полосками,снизу под кольцом ближе к краям диска полоса чуть шире чем в центре,сверху параллельно кольцу.на полюсах планеты виднеется очень незначительное изменение цвета.2 наблюдателя его диагностировали однозначно.
Удивительно, сейчас каждый второй наблюдатель, не говоря уж о каждом первом, легко видит
Удивительно...
Судя по видам с орбиты последние ступеньки кольца В довольно узкие, а то, что видно с внутренней стороны довольно широкое при хороших условиях, до трети по ширене от кольца В.
8. Как делятся ближайшие двойные. 1.Московская область.Кубинка. 2... .... о наблюдении Сатурна.все отобразил на рисунке.за время наблюдения спутник ,обозначенный цифрой 1 переместился в точку 1",у крайнего объекта слева виден диск,Щель К. различалась одинаково четко при увеличениях 200-400х.видел ее в точности как на рисунке.с правой стороны на внутренней части кольца видно крошечное затемнение ,прижатое к планете,объекты ,обозначенные цифрами 2 и 3 представляли собой неоднородности,которые отличались от цвета планеты,причем верхний участок 3 был светлее(белее что ли).полоса довольно контрастная,"шершавая" на вид...часть кольца,ограниченная диском планеты,окантована темными полосками,снизу под кольцом ближе к краям диска полоса чуть шире чем в центре,сверху параллельно кольцу.на полюсах планеты виднеется очень незначительное изменение цвета.2 наблюдателя его диагностировали однозначно. По моему здорово.
Кстати, на этом фото вижу ЩК, миниму Энке. А где деление Энке?
Если смотреть на картинку с расстояния примерно 0,7м , то угловые размеры Сатурна будут почти такими же как и в окуляре.Видимость была отличная, но Энцелад и Мимас не видел. О сетапе: ТАЛ-250К, EQ-6Pro, окуляр 10мм плёсл и ЛБ2х от НПЗ.
Удивительно, сейчас каждый второй наблюдатель, не говоря уж о каждом первом, легко видит креповое кольцо С, порой не видя даже ЩК....
Креповое кольцо: Да, если приглядется внимательно, то можно заметить весьма слабенькое серое образование на внутренней стороне кольца. Я вижу как два сереньких треугольничка обращенные острой вершиной к диску (?), по размеру не более четверти растояния между краем кольца и диском.
Не совсем так, у меня написано:ЦитатаКреповое кольцо: Да, если приглядется внимательно, то можно заметить весьма слабенькое серое образование на внутренней стороне кольца. Я вижу как два сереньких треугольничка обращенные острой вершиной к диску (?), по размеру не более четверти растояния между краем кольца и диском.
наблюдатели крепового кольца в «ушках» колец вместо него видят последние темные «ступеньки» кольца В, которые при сегодняшнем наклоне выглядят несколько темнее, чем на самом деле.
как твои наблюдения в эту ночь?
О, Олег, я сегодня видел много! Пока скажу: Гендальф не прав, 100%.
