Ага, спасибо! давайте ещё как нибудь соберитесь! Это кстати тот самый 20" , правильно? : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3031.msg61800.html#msg61800( cообщение N 156 ) Денверский Кларк ? Для 8" 200х маловато однако. пс.: Красивый.
Даа, телескопчики - загляденье! Умели раньше делать. Не то что сейчас ,"романтизьму нет". А это у него астрограф для фотопластинок сверху?Конечно, Марс уже удалился. Но летом будет Юпитер. На Вашей широте нормально будет виден. Вот по нему бы из 20". Но ещё Сатурн можно месяц нормально наблюдать.
Юпитер только к осени по вечерам будет, так что пока Сатурн гвоздь вечерней программы.
Наблюдал прошлой ночью: 28/04/10 с 22:15 до 22:45 мск с балкона.Условия наблюдения: чистое небо, ветра нет, +5гр., полная Луна, гор. засветка.Увеличения: 50, 80, 160, 250.При максимальном увеличении в моменты успокоения атмосферы просматривается серый широкий пояс (диск планеты жёлтый) в северном полушарии и, есть ощущение, что на южном полушарии тоже просматривается (или глюк?) сероватая полоса меньшего размера и меньшего контраста - увидел впервые). Тень от кольца на диске очень тёмная и "жирная", кольцо выглядит в виде сплошной линии без деталей.Со спутниками опять вышел некий "сюрприз" (см. пред. отчёт).Дело в том, что "видел" 5 спутников: слева на отдалении Титан, слева рядом некий спутник, справа совсем рядом Диону и Рею на пределе как тесную двойную ! (вид просто супер - сначала подумал глюк) и справа подальше ещё некий спутник. Самое интересное, что двух "неких спутников" ни редшифт ни стеллариум не показывает, нет там ни звёзд, ни астероидов, ни комет, н и ч е г о !Блеск этих НЛО - от 9,5 до 10,5m.Хотел понаблюдать ещё, но пришла жена и потребовала Луну
Справа в принципе может быть Япет, но он подальше должен быть. Так же остается шанс что это могут быть и отблески в оптике.
Наблюдаю сейчас Сатурн в приобретенные окуляры: 138х картинка очень хорошая четкая, на кольце очень четко видны "ушки", сам диск, во всяком случае мне так показалось, в северном полушарии полосатый (насчитал вроде бы 3 полосы), на диске четно видно тень от кольца, с окуляром 225х картинка конечно менее яркая, НО на диске насчитал уже 4 кольца причем уверенно (не глюк, опять же в северном полушарии) тень от кольца чрезвычайно четкая, и видно что кольцо имеет "ширину" (ранее в 90х такого не замечал, именно ширину, т е как бы объем направленный ко мне) По спутникам: Рея и Титан хорошо видно, Диона видно хоть и прямым зрением но очень слабо. И пользуясь случаем подскажите пожалуйста: 4мм окуляр с ним творится собственно такая вещь: когда смотрю на Сатурн (Марс или что угодно), картинка движется в одну сторону а в противоположную сторону (т е на 180 градусов) движется как бы блик (фантом Сатурна) он выглядит как очень очень тусклая копия, что это такое с окуляром, может он не исправен?!
Окуляры плеслы 4 мм и 6,5 мм, оба серии 52 градуса!
Вот погода как раз появилась, воодушевленный тоже пошел посмотреть "фантомы".Луна не успела взойти, ясно после циклона.. немного тучки бегали. 21:30 по местному.Предварительно посмотрел спутники по Стелларимуму на случай если увижу какой лишной.Телескоп 80мм ONYX, увеличения 78х, 156х, 250х с Плессл и 2х барлоу.Атмосфера вполне спокойная, на четверочку с минусом по пятибальной шкале.78х - Титан земетн сразу и так же почти сразу Япет очень далеко от диска по другую сторону. Эти два спутника казались самыми яркими. Слегка промелькнула Рея с той же стороны что и Япет, но близко к диску.156х - Основное увеличение. Япет смотреть уже было неудобно так как уходить из основного поля стало еще дальше. Рея была заметна уверенно. По стелларимуму между диском и Титаном должны были быть Диона и Тефия. Усиленно всматривался, но уверенно видны они не были в этот раз, изредка все таки мелькали. По этим двум зачет не поставил. Рассмотрел все вокуг, "фантомов" у меня не было.
