A A A A Автор Тема: Тактика космической экспансии.  (Прочитано 13123 раз)
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: Тактика космической экспансии.
« Ответ #140 : 24 Окт. 2010 [17:49:31] »
но ведь на цифрах получается, что использовать солнечную энергию между 1 до 3 АЕ - намного эффективнее
Неужели думаете, что её по глупости не используют? И даже новый марсоход РТГ оснастили. Как раз, чтобы не возиться с солнечными батареями, как на предыдущих вариантах.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #141 : 24 Окт. 2010 [17:56:37] »
линейные размеры корабля - это кубический корень его массы (а также потребляемой мощности), линейные размеры радиатора - это квадратный корень
получается, что при увеличении массы корабля размеры радиатора растут быстрее
для бОльших кораблей потребуется больше лишней массы радиаторов
Скорее, наоборот. Масса растёт в кубе, а радиатор в квадрате. А куда деваться?
Оффлайн vsevolodsonАвтор темы
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #142 : 24 Окт. 2010 [18:38:45] »
все равно получается что размер радиатора - это квадрат размеров корабля
допустим
для АМС размером = 1м, радиатор = 1м
если корабль имеет размеры около 50 м, то радиатор будет уже 2,5 км
и тд
А куда деваться?
в любом случае понадобятся большие площади, так почему бы их не сделать полезными?
По поводу получения плазмы с помощью фокусирования солнечного облучения:
Не имеет значения, что используется в качестве топлива - газ, жидкость или твёрдое вещество. Твёрдое или жидкое опливо, попадая в фокус всё равно тут же испаряется (до ионизации). Струю газа стравливать в фокус легче.  Проблема может возникнуть из-за относительной прозрачности газа для видимого и ультрафиолетового излучения. Топливо должно быстро вбирать в себя как можно больше энергии излучения. Может помочь использование такого газа как оксид азота-2 (целиком или в качестве примеси) или добавить в газовую струю ещё мельчайшей графитовой пыли. При эффективной площади коллектора 20000 кв м можно фокусировать минимум (внешний край пояса астероидов) 3 Мвт солнечной энергии.
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2010 [19:27:15] от Höðr »
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #143 : 24 Окт. 2010 [19:26:16] »
Потому что лишняя полезность сделает их ещё более тяжёлыми.
« Ответ #144 : 24 Окт. 2010 [19:31:10] »
вовсе нет, радиатор превращается в коллектор с уменьшением своей массы
основная площадь - это светоотражающие плёнки, которые не надо делать лохматыми и пронизанными трубками теплоносителя
к тому же выбрасывается реактор
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2010 [19:38:54] от Höðr »
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от FRIM@N
« Ответ #145 : 24 Окт. 2010 [21:18:58] »
Как вариант,  может быть стоит дождаться новых двигателей?
Термоядерный синтез почти оседлали. Осталось устройство поджига сделать более компактным и на этом уже можно построить двигатель. Топливный шарик будет выстреливаться в камеру сгорания с магнитным соплом. В результате микровзрыва мы будем иметь некую тягу направленную в нужную сторону. Ну это все не ново и описывалось не раз.
На таком вполне можно уже передвигаться в космосе. Лишних преобразований нет, система охлаждения будет уже не такой монстрообразой.
« Ответ #146 : 24 Окт. 2010 [21:40:03] »
я даже скажу больше - это принципиально возможно на сегодняшних технологиях, есть куча проектов, чертежей и расчётов, правда не испытывалось такое ещё ни разу
да, я на термоядерно-импульсных двигателях с магнитным соплом можно сказать собаку съел
там проблема в основном с охлаждением и защитой конструкций двигателя от термоядерных импульсов
думаю всё таки надо что-то попроще и ближе к сегодня, чем термоядерный двигатель
термоядерный двигатель имеет смысл для более массивных кораблей, отправляемых в межзвёздный, а не межпланетный перелёт
в нашем же случае, когда надо только один раз обеспечить Δp ~ 4‧109 кг‧м/с, можно обойтись чем-нибудь не таким уж и мощным
прикинув все сложности, связанные с ионизацией и нагревом топлива с помощью фокусировки солнечной энергии, теперь склоняюсь всё-таки к тому, чтобы потеряв ещё часть эффективности переводить энергию в промежуточную электрическую форму и использовать электрореактивные VASIMRоподобные устройства
дело в том, что электрическая энергия всё равно будет нужна как во время перелёта, так и около астероида (особенно)
нет, я думаю что для таких небольших устройств как АМС вполне можно использовать ядерный источник питания, не делая их при этом излишне лапоухими и мохнатыми
на Марсе с солнечными батареями проблемы - пыль, загораживающая Солнце, а также ночь и даже зима
солнечный коллектор ещё хуже - к проблемам с освещённостью добавляем недостаточность термоизоляции нагревателя (атмосфера будет красть тепло, она не очень плотная, но слишком уж холодная)
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2010 [21:49:23] от Höðr »
« Ответ #147 : 24 Окт. 2010 [23:18:29] »
Очередная версия конструкции станции.
Параболический отражатель радиусом 80..90 м состоит из восьми сегментов, примерно как на изображении ниже:
В фокусе подвешивается кварцевая "бутылка" с нагреваемым до 1700..1900 К плотным газом. Турбина расположена на оси вращения и соединина трубками передачи теплоносителя с "бутылкой", но находится непосредственно самого отражателя, а не в фокусе. Генератор расположен с другой стороны (теневой) отражателя. Обитаемые отсеки вместе с грузами представляют собой восемь надувных цилиндрических сегментов, соединяемых по окружности на теневой стороне отражателя. Двигатели лучше вешать подальше друг от друга, поэтому лучше всего их располагать в вершинах восьмиугольного вогнутого отражателя..
« Последнее редактирование: 25 Окт. 2010 [11:10:57] от Höðr »
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #148 : 24 Окт. 2010 [23:27:33] »
И какого размера должны быть эти отражатели, чтобы можно было полетать за орбитой Плутона? 100 кв. км?
« Ответ #149 : 24 Окт. 2010 [23:39:47] »
нет, такая станция летит один раз только до пояса астероидов
чтобы лететь дальше, имеет смысл всё-таки получать энергию не от Солнца, а от бортового реактора
ранее в этой теме есть приблизительные оценки эффективности использования этих двух способов получения энергии в условиях Земли и пояса астероидов, вы можете сравнить достоинства и недостатки
« Ответ #150 : 25 Окт. 2010 [00:23:51] »
Билет в один конец: ученые предлагают безвозвратно колонизировать Марс
Необходимость и эффективность путешествий без возвращения ученые объясняют в первую очередь тем, что безопасное возвращение команды и корабля на Землю стоит в несколько раз дороже, чем все остальные затраты...
Такая стратегия, считают они, не только сделает исследование Марса более приемлемым с финансовой точки зрения, но и положит начало колонизации...
Авторы считают, что в добровольцах для такой колонизации дефицита не будет.
единственный нюанс - неправильный (стратегически) выбор цели, хотя в прогнозе на близкое будущее колонизировать какую-нибудь долину Маринера (близко к экватору, самое глубокое место с самым высоким давлением атмосферы) значительно проще, если не учитывать энергетические затраты на посадку на Марс
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #151 : 25 Окт. 2010 [16:03:09] »
Атмосфера Марса - это хороший лабораторный вакуум. И не важно, мало его или много. Всё равно полный "лунный" скафандр. Поэтому американцы и проявляют интерес к полюсам и вулканическим образованиям. Там больше шанс найти воду или полезные ископаемые близко к поверхности. Кстати насчёт "паукообразности" ядерных кораблей. Радиаторы, особенно когда их много, довольно архитектурно эстетичны :)
« Ответ #152 : 25 Окт. 2010 [17:40:51] »
в теории тёплым летним марсианским днём можно погулять пару минут по Марсу в одной кислородной маске где-нибудь на дне долины Маринера
тоннаж этих кораблей на картинках намного меньше 800, поэтому радиаторы выглядят не так ужасно
а вот корабль с солнечным коллектором, радиусом до 200м
Растолковский
« Ответ #153 : 03 Нояб. 2010 [21:35:47] »
Я книжку для таких как вы издал (1200 экз. :-*), но не могу даже раздать, тем кому это действительно надо!
В эл. виде она есть тут в галерее - сканы всех страниц
rastol.www.nn.ru
           http://- это проделки редактора - вырежте из ссылки
А вот я сам в телевизоре на "Домашнем" канале - смотрите всего-то 2,5 минуты
www.youtube.com/watch?v=Kl2dylcdS_U
« Последнее редактирование: 03 Нояб. 2010 [23:26:59] от Растолковский »
Растолковский
« Ответ #154 : 03 Нояб. 2010 [21:38:36] »
Чёрт, портится ссылка на галерею
Заходите в основное
rastol.ццц.nn.ru - что я могу здесь поделать коль дурной редактор - заменяйте ццц на www
а там на ГАЛЕРЕЮ шелкните
или
rastol.ццц.nn.ru/?page=gallery - заменяйте ццц на www
« Последнее редактирование: 03 Нояб. 2010 [23:08:08] от Растолковский »
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #155 : 03 Нояб. 2010 [21:41:10] »
Да. Можно пару минут подёргаться - и в гроб. :) Давление-то, как на 20 км. высоты на Земле.
Растолковский
« Ответ #156 : 03 Нояб. 2010 [21:51:47] »
Да, редактор тут ссылок не переваривает. я не врубаюсь, как тут ссылки размешать!
заходите на мою страницу
rastol  "книга опубликована на моей странице"
www.nn.ru - это вот нижегородский главный сайт
В поисковике людей вводите
rastol
попадаете в основное или портрет - такие там названия
потом ГАЛЕРЕЯ
там СЛАЙДЫ всех страниц книги
а в комплиментах ссылки на форумы
флуд конечно, но что вам там мешает зарегистрироваться и поговорить по деловому - серьёзно обсудить
там у меня и свой форум есть, где я модератор. Но местные туда не пойдут, они же на форумах тролят, ради этого и тусуются.
поэтому приглашаю на
www.nn.ru/community/user/rastol/
если эта ссылка не исказится до неузнаваемости редактором
или ищите там форум Растолковский и пишите в него, сначала зарегистрируйтесь за минуту
Блин, проще в Яндексе набрать Растолковский и всё найти, чем в этом редакторе нижегородскую ссылку разместить - несовместимы традиции наших и ваших програмистов в написании ссылок
Пишите мне
rastolk1@yandex.ru
Узнаете ещё и про ЛОПАТОЛЁТ - зря сказал, точно, Вы испугаетесь и не напишите.
« Последнее редактирование: 03 Нояб. 2010 [23:21:50] от Растолковский »
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #157 : 03 Нояб. 2010 [21:56:17] »
Поправьте верхнюю ссылку "книга опубликована на моей странице". Там опечатка.
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
« Ответ #158 : 04 Нояб. 2010 [13:36:03] »
Я протестую против вышеозначенных действий модераторов форума!
Вам предупреждение за нарушение правил 3.1.в. Если так и дальше пойдет, то будите удалены с форума. :police:
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #159 : 04 Нояб. 2010 [14:00:23] »
Желающие могут исследовать последние страницы темы и тем самым увидеть, что модераторы лишь пару раз подредактировали сообщения, и то лишь мои.
Не редактировали они сообщения. Последнюю страницу той темы действительно стоит почитать. Это расширяет кругозор.
