A A A A Автор Тема: Canon 5D mark2 + 200mm f/1.8 + ..? .. = астрофото  (Прочитано 8196 раз)
Оффлайн Иванов ДмитрийАвтор темы
    • Сообщения от Иванов Дмитрий
Re: Canon 5D mark2 + 200mm f/1.8 + ..? .. = астрофото
« Ответ #80 : 17 Окт. 2010 [10:22:47] »
Еще появился вопрос: Стоимость HEQ5 PRO более 30 тыс., но за 40 с копейками можно купить, что-то вроде Ньютона BKP2001HEQ5 PRO.
Если к нему пристыковать 5д mark 2 не лучше ли будет результат по сравнению с 200/1.8?
Понимаю, что угол разный... но всеже... Да и 200/1.8 можно будет на эту же монтировку приладить.
Т.е. более универсальное решение... Так?
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #81 : 17 Окт. 2010 [13:43:21] »
Этот Ньютон не покроет весь кадр Пятака. Только центр кадра, да и то потребуется приобрести корректор комы (Paracorr ~600$)
Кроме того, чем больше фокусное расстояние, тем пропорционально жёстче требования к точности монтировки. Сомневаюсь, что ХЕК5 надёжно будет вести метровый фокус Ньютона.
Начните с фотообъективов. Пользы больше будет, пмсм.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #82 : 18 Окт. 2010 [00:25:37] »
Выгоднее в любом случае взять с трубой - она в хозяйстве пригодится. как минимум под визуал. А вообще - конечно, рефлектор намного выгоднее рефрактора!
В частности, если купить STL-Paracorr, то получится, с некоторыми доработками по части фокусёра и жёсткости трубы возле него, отличный астрограф!
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #83 : 18 Окт. 2010 [02:20:40] »
Уважаемый автор темы, не слушайте Алексея Юдина - он очень умный, но очень маньяк!
Лучше начать с малого, чтобы можно было было долго и с удовольствием расти.
Тут как с машинами: кто-то с Жигулей, да Запорожцев начинает. А кто-то с БМВ 6 цилиндров, затем 8, затем 12...
Вот так и езжу 6й год уже на одной машине. Без прогресса, без роста. Ибо сразу планку задрал, а теперь стремиться некуда  >:(   И МКПП не освоил, и радости роста себя лишил  >:D
« Ответ #84 : 18 Окт. 2010 [09:31:22] »
Истина, как говорится, где-то посередине. Из всего вышесказанного для себя сделал следующие предварительные выводы:
1. В основе всего – правильная монтировка. Для выездов в пределах региона проживания лучший вариант HEQ5 Pro SynScan. Для съемок в путешествиях подальше лучше в дополнение иметь TT320X-AG  или Kenko Skymemo.
Под HEQ5 Pro надо будет озаботиться автономным питанием.
Далее надо будет решать вопрос с гидированием.
2. Камера. Есть ощущение, что придется купить что-то вроде Canon 550 и его переделать в части фильтра или купить уже переделанный аппарат.
Кроп позволит эквивалентное фокусное поднять до 320мм. С учетом количества пикселей в подобных камерах, думаю, цифровым зумом можно без особых проблем "сымитировать" фокусные до 400мм – 600 мм, что уже для начала не плохо.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #85 : 18 Окт. 2010 [19:06:27] »
Кроп не позволит "поднять фокусное". Он просто обрежет и выбросит 60% построенного дорогим объективом изображения.
« Ответ #86 : 18 Окт. 2010 [20:02:41] »
При этом будет работать наиболее качественная - центральная часть объектива - свободная от виньетирования и краевых искажений. Кроме того, эта часть будет работать на матрицу с большей плотностью пикселей...
« Ответ #87 : 18 Окт. 2010 [20:15:40] »
Вообще для 200 1:1.8 весьма сомнительно, что стоит использовать пиксель меньше 9 мкм. Для цвета с антиалиасингом конечно нужно меньше, с учётом того, что на один итоговый пиксель приходится 4 разноцветных.
Посмотрите предварительно по звёздам, насколько сильны ореолы, каков хроматизм и есть ли заметная кома. Если объектив пройдёт такое суровое испытание, можно думать дальше, если нет, то надо решать, что делать - юстировать, диафрагмировать, заменять более качественным и пр.
С одной стороны, если повезло, можно купить весьма приличную камеру и радоваться. Если нет, то другой такой купить сложновато, а изощряться на недостаточно качественной оптике - пытаться пришить пальто к пуговице.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #88 : 18 Окт. 2010 [23:16:15] »
+1
Даже на 5д2 пикселёк всего 6.4мкм, а на 550д/7д он вообще микроскопичен. И шумы!
У меня есть настоящая охлаждаемая астрономическая камера, но я ей (после приобретения 5д2) вообще не пользуюсь. Только потому, что 36х24 больше 24х16, пусть даже и шумнее.
« Ответ #89 : 19 Окт. 2010 [10:05:00] »
Спасибо, коллеги. Убедили. Будем снимать на 5д марк II.
« Ответ #90 : 19 Окт. 2010 [10:16:27] »
Для начала фильтр менять не обязательно, а я вообще его так и никогда у себя не поменял.
Т.е. эта фотография https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=360
снята с непределанным 5д марк 2? Тогда , что значит буква "А" в подписи (Canon 5DMkII(A))?
И еще поделитесь впечатлениями о 85/1.2 для астрофото (такой у меня тоже есть).
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #91 : 19 Окт. 2010 [10:31:27] »
Не согласен.... начинать во всём надо с такой техники, которая может быть востребовательна и любима и через несколько лет, после начала её эксплуатации. А в кое-каких местах лучше купить сразу хорошее. Например у компьютера - это хороший монитор.... ибо он может не меняться несколько лет.... В астрономии -отличная грузоподъёмная монтировка тоже не меняется десятки лет... а повесить можно всё что угодно. в самолёте - хороший двигатель и авионика (всё остальное-железо). и др.
Равно как и машина - после того, как имел счастье поводить иномарки, ощутить комфорт, то больше на отечественное не тянет. Смысл себя "уговаривать" что вот дескать.... сначала убитая девятка, потом пятнашка.... потом подержанный вольцваген и т.п. с ежегодной сменой/продажи/покупки машины (и выделения времени под возню для этого дела). Про уровень безопасности вообще молчу. А так же молчу, что эксплуатируемый хлам требует непрекращающегося вливания денег на запчасти и ремонт, придумывания чего-либо.... ну и соответственно продавать вы будет по цене дешевле, чем вы покупали + инфляция - итого за вырученные деньги нельзя будет купить лучше.
« Ответ #92 : 19 Окт. 2010 [10:35:02] »
Наверное всё-таки с переделанным.... как раз таки с заменой фильтра. Не думаю, что без переделки можно было бы вытянуть петлю Барнарда и даже ещё более слабые туманности.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #93 : 19 Окт. 2010 [14:13:31] »
я же писал, что фотик у меня переделанный (с мая с.г.).
А 85/1.2 для астрофото не особо впечатлил: края не идеальны даже на f/4, но зато хроматизма нет вообще.
35/1.4 хуже.
14/2.8II ещё хуже
« Последнее редактирование: 19 Окт. 2010 [14:18:40] от Opossum »
« Ответ #94 : 19 Окт. 2010 [19:31:40] »
Сори, не отложилось...
Правильно ли  я понимаю, что нужен мне
Baader BCF2 H-alpha Intensifier Filter für die CANON 5D MKII ,  245 9214 A  EUR 78.-#
http://www.baader-planetarium.de/sektion/s45/canon_astroupgrade.htm
Видимо, в России этот фильтр не купить. Есть иные варианты, чем покупка от производителя? Может быть кто-то возит подобное под заказ?
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #95 : 19 Окт. 2010 [22:53:44] »
Да, нужен BCF2
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #96 : 20 Окт. 2010 [05:41:47] »
Никита, рецепт от этой пагубной привычки прост :). Перед следующей астрофотосессией, когда будешь думать что вешать на сетап, посмотри на эту картинку.
Она как бы намекает нам на истинное место цифрозеркалок в прикладной астрофаллометрии.  ;D >:D
« Последнее редактирование: 20 Окт. 2010 [09:15:12] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
stepan
« Ответ #97 : 20 Окт. 2010 [05:47:28] »
блин, я фалломорфирую от увиденного. Печаль..
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #98 : 20 Окт. 2010 [10:48:49] »
На переделанном фотике в На  квантовый выход 30-33%.   Так что тот график в мусор.
Согласно графику,  кэноны хуже эмульсий.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #99 : 20 Окт. 2010 [11:36:01] »
Я думал у зеркалок QE в пределах 30-40%, откуда там 10-20?
Видео отчеты мастерской
