A A A A Автор Тема: Canon 5D mark2 + 200mm f/1.8 + ..? .. = астрофото  (Прочитано 7805 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Canon 5D mark2 + 200mm f/1.8 + ..? .. = астрофото
« Ответ #100 : 20 Окт 2010 [11:42:21] »
На переделанном фотике в На  квантовый выход 30-33%.   Так что тот график в мусор.
Согласно графику,  кэноны хуже эмульсий.
Нет, не в мусор.
Это график геометрической эффективности, с учётом того, что красных пикселей 1/4,  синих 1/4, половина зелёных. От этого зелёный график так выше. В общем, это реальная эффективность съёмки спектров и узкополосных картинок.
На переделанном фотике мы и получим соответственно 7,5-8,5% геометрической квантовой эффективности, что прекрасно согласуется с различием между переделанным и непеределанным аппаратом по пиксельной квантовой эффективности.
Вообще мы с товарищем пробовали снимать Симеиз-147 в мороз на 40Da в ашальфе - 15-ти минутные выдержки на 1:4 давали полнейшую тоску!
Реально хоть как-то спасти цифрозеркалку от эмиссионного краха может только UHC-S, который раскидает ашальфу с серой в красный, о3 в зелёный, а ашбету в синий. Но, увы, такая техника, хоть и применяется широко, требует весьма тёмного неба, точно не для городской съёмки!
В общем, по ашальфе цифрозеркалка от техпана уходит недалеко...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #101 : 20 Окт 2010 [11:43:50] »
Ну так а что вы хотели то? Там ещё перед каждым пикселом стоит светофильтр, параметры ПЗС далеко не "боевые" + Байеровская схема в которой красному свету отведено самое меньшее кол-во пикселей по площади. + отсутствие охлаждения (наоборот нагрев от камеры и усилителя). В общем склонен полагать, что обычный фотик против астрономической современной ПЗС - это вроде "Моськи" против "Слона".
Чет нифига не понял.... как-нибудь попроще можно? Как фильтр может "раскидать" (это что за процесс такой?) полосу излучения?
« Ответ #102 : 20 Окт 2010 [12:03:58] »
Элементарно - сочетанием общего многополосового интерференционного фильтра и пространственно-разделённых абсорбционных!  ;D
UHC-S имеет два "окна" - OIII + H-Bete и H-Alpha + SII. За таким фильтром каждый цветной пиксель воспринимает преимущественно свою длину волны, с существенно большей шириной полосы, чем при настоящей узкополосной съёмке. Но зато губительный Баеровский эффект частично компенсируется одновременностью съёмки в разных длинах волн.
« Ответ #103 : 20 Окт 2010 [12:12:04] »
Гм... любой фильтр может только губить и резать спектральный диапазон. UHC-S спроектирован специально, чтобы загубить ртуть и натрий в лампах городского света, оставив окна пропускания других диапазонов. посему они никак не улучшит и ничего не скомпенсирует для цветной съёмки.  Или вы имеете ввиду то, что такой фильтр типа использовать как красный... собрав в единый цвет линии из разных спектральных диапазонов? Думаю это не совсем правильно и перезадерёт "мнимый водород".
« Ответ #104 : 20 Окт 2010 [13:44:33] »
Нет... просто в первом графике подпись над осью ординат - Геометрическая квантовая эффективность (с учётом площади занимаемой пикселями), а во втором графике - Пиксельная  квантовая эффективность (без учёта площади как бы единичный элемент цветного пиксела). Если условно так считать, что типа в одной ПЗС мы выделили треть пиксел- под синюю часть спектра, треть-под зелёную и треть под красную, снабдили всё это дело интерференционными светофильтрами, то геометрическая КЭД такой матрицы будет иметь 25-30% по каждому пику кривой. КЭД же каждого пиксела в нужном спектральном диапазоне будет 90-75%
Наверное всё-таки цветную матрицу и чёрно-белую не совсем корректно сравнивать из-за разных свойств и способе построения цветного изображения.
« Ответ #105 : 20 Окт 2010 [15:26:53] »
Увы, делить надо в обратную сторону - от пиксельных 25-30% при переходе к геометрическим значениям остаются 6,25-15%,  в зависимости от того, делим ли мы 25 на 4 или 30 на 2!  ;D
Хотя, о чём мы тут говорим вообще - для серьёзной узкополосной съёмки и ч/б ПЗС-камера не каждая нормально подходит, а мы тут про цифрозеркалки...
« Ответ #106 : 20 Окт 2010 [15:50:15] »
А почему даже пиксельные-то такие низкие на самом деле? Типа сама матрица хуже по качеству? Нет микролинз?
« Ответ #107 : 20 Окт 2010 [17:05:46] »
Есть, но это КМОП всё-таки...
Хотя с другой стороны оптимально фокусировать свет микролинзами на цифрозеркалке тоже вредно - страшно подумать, как тогда будут работать модные объективы 1:1.2...
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #108 : 21 Окт 2010 [02:45:51] »
Та не скажи.  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19557.1260.html
За 10мин - 5шт по 2мин     столько водорода техпан и близко не даст.
« Ответ #109 : 21 Окт 2010 [10:46:45] »
А при чём здесь оптика то? Мы говорим об электронике и ПЗС. Полагаю, что если вместо 350-го Кэнона модернизированного применить проф. ПЗС со специализированными светофильтрами, то было бы ещё лучше.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #110 : 21 Окт 2010 [11:53:15] »
Вы,  как это часто,  не поняли к чему я привел пример.  К тому,  что при QE 3-5%  такой картинки с тем же UHC-s  не получить.
« Ответ #111 : 21 Окт 2010 [12:03:30] »
Ну а так в чём же цимес тогда? Вы хотите сказать, что Кэнон показал себя великолепно по водороду? и либо одно справедливо, что Квантовая Эффективность на самом деле выше и не надо так гнобить фотоаппараты либо другое, что техпан не так хорош, как кажется. Так?  Как это соотносится с теоретическими выводами? Ну и опять таки... сравнивать надо при абсолютно равных условиях. С другой стороны чтобы построить цветной кадр на ч.б. матрице мы на самом деле в 3 раза увеличим время экспонирования сквозь расные светофильтры, так как нужен будет каждый канал.
« Ответ #112 : 21 Окт 2010 [12:10:47] »
Так мы и не говорим про UHC-S, мы говорим про настоящую честную ашальфу, которая, с одной стороны, задействует только красную четверть фотоаппарата, а с другой - действительно позволяет снимать в городе. UHC-S как раз и есть палочка-выручалочка для цветных камер...
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #113 : 22 Окт 2010 [02:37:40] »
Леша,  ну я понимаю,  что Миша Г. не в теме,  но ты то прекрасно понимаешь,  что водород светится в одной линии (в красном канале)  и QE там у переделанного фотика вовсе не мизерные 3-5%.   Там 30%  и не меньше.
« Ответ #114 : 22 Окт 2010 [17:32:37] »
Да, QE там у красных сенселей переделанного фотика 30%. А филлфактор пикселя, что у переделанного, что у непеределанного, 0,25. Вот и имеем эффективность детектирования для этой матрицы в водороде 30/4 = мизерные 7,5%. А у непеределанного - да, те самые мизерные 3-5%...
Так что не нужно питать ни малейшего оптимизма, сравнивая 30% сенсельной эффективности у цифрозеркалки и 40-60% настоящей пиксельной эффективности ч/б матрицы - у цифрозеркалки всё действительно хуже в 5-8, а с учётом шумов - и во все 10 раз!
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #115 : 23 Окт 2010 [09:12:02] »
Однако есть некоторое спасение.  Если снимать на фокусе,  когда все определяет атмосфера,  то одновременное накопление на цветной матрице спасает положение.  Вместо 10мин для каждого канала,  просто тупо копится все 30-40мин  цветные кадры.  В итоге почти баланс.  А с учетом стоимости можно даже и выиграть,  если на лишние денежки,  сохраненные на приемнике,  вложить в оптику.
« Ответ #116 : 24 Окт 2010 [11:10:10] »
Безусловно можно, как просто в белом, так и с UHC-S, но платить придётся не только за оптику, но и за тёмное небо... Узкополосники отлетают... А тёмное небо, боюсь, стоит гораздо дороже, чем камера на KAF-8300, например...
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #117 : 24 Окт 2010 [15:17:58] »
Полностью согласуется с результатами полученными для Краба в На на 40Да и Атик-16HR
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
