Цитата: idd от 14 Окт 2010 [09:09:15]Уважаемые коллеги!Я фотограф-любитель со стажем . Есть в наличии Canon 5d mark 2 , 200/1.8, есть мощный штатив Рубинарка порвет ваш дорогой 200/1.8 как тузик грелку.
Спасибо за быстрый и развернутый ответ.Пара наведенных вопросов.Какой нужен переходник (если он нужен) для крепления фотоаппарата (точнее, лапы объектива) к HEQ-5?Как решается проблема с питанием HEQ-5 в поле (2 ампера)?Стоит ли рассматривать вариант с EQ5? (вес камеры с объективом около 4 кг.)
И никаких экстендеров!!!
Цитата: Opossum от 14 Окт 2010 [18:33:39]... На своём 5Д2 я фильтр поменял....Расскажите, пожалуйста, как Вы провели эту операцию? Отсылали камеру за бугор или заказали фильтр и сами его поменяли?
Цитата: Юрий Торопин от 14 Окт 2010 [09:37:53]И его работы показывают, чего можно достичь с такими фокусами (после годов тренировок )Юра, ты забыл добавить что товарищ снимает на ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ небе сидя на 4-км вулкане за полчаса он снимет так,что под москвой нужно снимать 5 часов и еще не факт что по сигналу ты его достигнешь
Вот пример всего лишь одиночной экспозиции в 5мин, полученной мною с таким объективом (на полном отверстии) через узкополосный Н-а фильтр 7нм. Фотик - Кэнон 350Да - с замененным фильтром.Масштаб тут 50%.
Идеальным вариантом для нас было бы использование небольших, легких и транспортабельныхкамер на основе системы Гамильтона (150:2.8, 200:1.4). Они по себестоимости будут дешевле дорогущих и прекрасных объективов известных брендов.Просто их никто не делает. А ведь можно и попробывать набрать компанию, закупитьшлифовальники и сделать штучек пять хотя бы, но это пока мечты.
Цитата: VD от 14 Окт 2010 [20:14:41]Вот пример всего лишь одиночной экспозиции в 5мин, полученной мною с таким объективом (на полном отверстии) через узкополосный Н-а фильтр 7нм. Фотик - Кэнон 350Да - с замененным фильтром.Масштаб тут 50%.Здорово!Расскажите стит ли этот объектив поджимать до 2.0 или 2.8?Какое исо правильно выбирать для длинных выдержек? 800? 1600?Узкополоный фильтр в штатное место на объективе вставляли? Этот фильтр имеет смысл без переделки фотоаппарата?Где в России можно переделать фотоаппарат?Извините за такое количество вопросов сразу...
Цитата: Opossum от 14 Окт 2010 [20:22:43]Володя, это шутка? Ага.
Володя, это шутка?
Цитата: Грехов Михаил от 14 Окт 2010 [18:41:25]Тогда уж вместо 2-х "Пяткаков" купить профессиональную астрономическую ПЗС с холодильником и хорошей электроникой. КЭД выше значительно... шум меньше намного, Динамический диапазон шире и т.п. К ней уже мастрячить колесо фильтров и объектив. Ну или среди QHI можно найти даже цветную. Коллеги, не увлекайтесь. Максимальный бюджет озвучен. Давайте в рамках бюджета держаться.
берите астротрек или кенку и вперед. сейчас вам тут наприсоветуют.
Единственно, что нужно проверить перед занятием астрофото, что у объектива нет ни малейшей комы. Если кома есть, надо или обменять на такой, в котором нет, либо сначала такой купить с проверкой при покупке, а коматозный продать - для наземной съемки это не критично.
Цитата: VD от 14 Окт 2010 [20:50:53]Единственно, что нужно проверить перед занятием астрофото, что у объектива нет ни малейшей комы. Если кома есть, надо или обменять на такой, в котором нет, либо сначала такой купить с проверкой при покупке, а коматозный продать - для наземной съемки это не критично. Большое спасибо за ответы.Подскажите, какова методика проверки коматозных аберраций?Поменять 200/1.8 на другой будет очень затруднительно...
Монти берите прежде всего... ХЕК-5 Про Синтрековский, ноут, автогид забубените....потом емкий аккумулятор, туда-сюда причендалы, кабелёчки-шнурочки.... и со всей этой лабудой выехать на машине под самое черное небо в самом забытом богом горном районе.
Есть ли смысл в покупке экстендера 1.4 или 2.0?
Кстати, а можно выложить 100% кусочки кадра со звездами на этом 200/1.8? 4 кусочка в углах и центр. Если выложите raw, еще лучше, его проанализировать получше можно будет.
.....По моему линза весьма достойная. Чтобы совсемизбавиться от потянутых звезд, я бы взял HEQ5Pro, поставил на него дюралевую пластину, на которую закрепил бы и линзу за ее лапку и камеру, паралельно поставил-бы какой-нибудь 100мм объектив с мелкой камерой, и с ноутбуком, с нормальным гидированием, переснял бы это дело.
