A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений долгопериодических переменных звёзд  (Прочитано 119153 раз)
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Весенние горбушки, наблюдения в TG (Vis, V - данные AAVSO).
Всё же LPV - удел обзоров...
« Последнее редактирование: 30 Мая 2024 [19:26:41] от Degen1103 »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Кстати, о миридах.
Имеется любопытнейшая звёздочка GR Cyg - числится как S-mira, но более напоминает SR со вспышками и долгим трендом. Пока Лебедь парит над нами - есть возможность дополнить представленные данные ASASSP, ZTF и AAVSO.
Шведским товарищам она особенно приглянулась.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2024 [07:20:34] от Degen1103 »
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
Брюсселя, который в течение нескольких месяцев почти каждую ночь получал по одной оценке - вероятно, используя удалённый телескоп в Испании. Вот это астроклимат!
Degen уважаемый, а мог бы сам проводить такие наблюдения ? Тоже с помощию того же телескопа ... И потом отправлять в AAVSO ...
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Насколько понимаю, испанский инструмент является собственностью владельца. А вот возможности AAVSOnet пытаюсь использовать по возможности :) Что касается VX Cep - выше представлена весенняя горбушка, полученная в прибрежной низменности при съёмке на планетную камеру.
Однако ничтожный малозначимый результат явно несоразмерен трудозатратам (съёмка и обработка каждой точки занимают около получаса)...
« Последнее редактирование: 01 Июн 2024 [09:24:57] от Degen1103 »
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 679
    • Сообщения от ivanij
 Результаты наблюдений R Leo. Картинку исправил и заменил. Могу добавить, что для этих визуальных наблюдений использовался бинокль Bresser 12...36*70 при увеличении примерно 28*.
 При обработке пробовал "поиграть" степенями многочлена, но при высших степенях получались посторонние "хвосты", а по многолетнему опыту я знаю, что в таких случаях увеличение степени нецелесообразно. Так что осталась только квадратичная парабола в качестве аппроксимирующей функции.
 Конечно, максимум блеска при этом был определён очень не надёжно. Однако, если считать приблизительно, период оказался равным (по прошлому максимуму Журнал наблюдений долгопериодических переменных звёзд
 ) P = 327.3, что не очень сильно отличается от значения, которое нам даёт ОКПЗ (309.95).
« Последнее редактирование: 03 Июн 2024 [07:44:44] от ivanij »
Оффлайн ivanij
А нестабильность периода?
Конечно! Я даже пробовал обрабатывать свои наблюдения методом регрессионного анализа. Однако, думаю, для переменных он здесь вряд ли применим. Это так... маленькое научно-техническое спортсменство.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Кстати, о миридах.
Полезная статья о пульсациях мирид.
Получена от автора.
Оффлайн ivanij
 Можно заметить, что нелинейные пульсации известны не только у мирид. Они характерны для многих затменных звёзд, например, W UMa
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Да, вопрос сложный. Дорогие наши одесситы давно занимаются изучением различных методов анализа временных рядов для наиболее точного определения моментов экстремумов, например:
MAVKA: Investigation of stellar brightness extrema approximation stability for various methods
Variable Stars: A Net of Complementary Methods for Time Series Analysis. Application to RY UMa
Спросите тогда в САО ... Или спросите Стаса Короткого - можно ли у него заказать фотометрию ...
Сейчас я у кое кого спрошу ... Мне тоже интересно стало ...
« Последнее редактирование: 04 Июн 2024 [14:25:35] от Иван С. Брюханов »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Извините, никак не могу уловить Вашу мысль, или идею, или предложение.
Фотометрией и сам занимаюсь по мере скромных возможностей, и посредством инструментов AAVSOnet. Ссылку давал, примеры приводил. Вот со спектроскопией вышел облом, буду рад, если поможете!
Ага ... Спектроскопия ? Я тоже занимаюсь только фотометрией ... Насчёт спектроскопии - нет связей ...
Оффлайн рюрик
  • Благодарностей: 139
    • Сообщения от рюрик
Хи Лебедя приближается к пику блеска, на ААВСО дают оценки 5.2 ... 4.8, значит где-нить в глуши её можно наблюдать простым глазом. Одно плохо: темноты сейчас нигде не сыщешь плюс Луна гадит, как всегда.
Морская  душа  устремлённая  к  звёздам!
Искатель 8х50, SW-102/1000 и SW-100/400. С астрономией с 1986 г.
Оффлайн ivanij
 Нормально можно наблюдать, даже несмотря на белые ночи, всё-таки близко к максимуму. Но мне вчера показалось, что блеск начинает ослабевать.
Оффлайн ivanij
 Одолел эту статью. Рискну утверждать, что и я таким же способом пытался делать обработку наблюдений. Разумеется, у авторов и база данных гораздо обширнее, и математический аппарат с программным обеспечением на много порядков солидне, но концептуально примерно тоже самое.
Оффлайн ivanij
 точно также попытался обработать, наблюдавшиеся мною много лет моменты максимумов Chi Cyg. И вот. что у меня получилось
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
См. также O-C diagram of Mira stars
Там максимумы с 1909 г., можете сравнить со своими.
Оффлайн ivanij
А что, проверил. И ведь почти все совпали.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Замечательно! Осталось сделать сводный график  ^-^
Оффлайн ivanij
 Можно, конечно. Возможно, и попробую так сделать. Только нужно ли?
 Знаете, откуда это получилось? Взял вот эту книгу (см. ниже). А там всё очень хорошо описано, даже с числовыми примерами и картинками. И рассчитал, задавая доверительные границы рассеяния. В принципе подход тот же самый - феноменологический, без всякой физики внутренних процессов.
 Тем не менее, применим ли подход, годящийся для испытаний сталей и лёгких сплавов, к нестабильным периодам мирид? Не знаю.
 Между тем, аналогичные данные у меня имеются и по другим миридам: R Leo, U Ori, R Tri.
