A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений долгопериодических переменных звёзд  (Прочитано 118987 раз)
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
  Обработка наблюдений R Leo в этом сезоне.
Глаз-алмаз!
Присоединяйтесь к Z Cyg, ей белые ночи - не помеха.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 678
    • Сообщения от ivanij
Глаз-алмаз!
 Хорошо, постараюсь. Если будет возможность, обязательно попробую. Спасибо за приглашение
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Британские товарищи выпустили циркуляр 196.
Оффлайн ivanij
 Всё перелистал. Но "летние мириды", конечно, самое интересное. Обязательно приму к сведению, спасибо.
Оффлайн ivanij
  Продолжаю наблюдения Chi Cyg. Светлое небо абсолютно не мешает. А вот Z Cyg найти с непривычки сложно, да ещё и без карты окрестностей, по одним координатам. Тем более, что она сейчас почти в зените.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Если с экваториалом, то очень удобна сдвижка +25 мин RA от R Cyg, которую уж точно ни с чем не спутаешь.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2023 [11:05:27] от Degen1103 »
Оффлайн ivanij
 Спасибо! особенно, за карту окрестностей. Даже если не получиться наблюдать, то хотя бы рассмотреть ближайшие окрестности и определить месторасположение.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
А Миру Кита сейчас смотрит кто-нибудь?
Ты не один
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
Мира на сегодня 30.07.23 Снимок от ОЛЛ-СКАЙ камеры
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн varobs
Мира слабеет снимок от 12.08 сайт https://www.nmskies.com/images/AllSkyImage.jpg
Оффлайн ivanij
 Наконец, обработал результаты наблюдений Chi Cyg в этом сезоне (лето 2023). Из графика видно, что максимум находится за границами временнОго интервала, что указывает на возможную ошибку в определении O - C. Однако, изгиб кривой указывает на то, что максимум всё-такb где-то рядом.
  Да, математику (точнее MathCad) - не обманешь...  :)
« Последнее редактирование: 28 Авг 2023 [09:33:27] от ivanij »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
На днях мелькнула мысль, можно ли подсмотреть на мириду, если в трубу под московским небо ее уже не видно и монтировки с ведением под рукой нет, чтобы ее толком снять (квартира съемная и тут вообще мало чего есть). И вот сегодня решил проверить такую возможность, имея только неподвижный штатив и форточку рядом с рабочим столом. Поставил штатив поближе к открытой форточке, закрепил на штативе камеру 533mc с маленьким охранным CCTV объективом 75mm/f4, навесил пару фильтров (UV/IR + ЖС-12) и погасил в комнате свет. Разумеется, на выдержках более 1 секунды звезды плывут, поэтому снимал 1-сек экспозициями и складывал их на лету в шарпкапе.
Навелся в Пегас, туда в последние дни часто лазил за миридами, и не только за ними. Симбиотическую AG Peg смотрел, например.
Оказалось, что таким путем вполне можно не только одну мириду подсмотреть, но целое поле долгопериодических переменных высветить, а потом их же в TG канале и оценить.
Довольно удобно оказалось, даже несколько неожиданно - все долгопериодические переменные сразу вылезают за счет яркого красного или оранжевого оттенка, и их легко выбрать по полю, просто осмотрев сумму.
Для примера одна из таких сумм с обозначенными LPV:
Lam Peg region
Оффлайн diant
Сегодня снова балуюсь съемкой мирид через форточку с неподвижного штатива. В качестве фильтра использую обычный G-фильтр (из набора ZWO LRGB).
Вот мне интересно, для мириды T Del у меня навскидку получается блеск около 12.0m (звезды сравнения взял с карты AAVSO). Но ведь для G-фильтра оценка блеска, непременно, будет иметь смещение относительно V. Насколько оно велико, подскажите? У меня чувство, что с G фильтром блеск получается где-то на 0.5m ярче, чем вышло бы глазом или через настоящий V-фильтр.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
У T Del маловато точек, и разброс большой. Попробуйте подобрать более популярную мириду, у которой плотно идут оценки в V - сразу видна будет разница, если она есть.
Оффлайн diant
Я потому T Del и снимал, что точек у нее маловато ;) Шучу конечно.
Но кадр получился огромный и туда влезла также S Del. У нее на аавсошном графике точек больше, но такая неопределенность, как будто каждому в глаз (телескоп) она светит по-своему. У меня через G-фильтр получается оценка около 9.2m, хотя странное дело - звезды 9.9 и 9.5 на карте AAVSO почти не различаются в G-фильтре. Интересно, насколько надежно подбираются звезды с V блеском Variable Star Plotter'ом?
На этот раз Солнышко с утра лупит в глаза, поэтому решил не обрабатывать снимок по-дурацки нелинейно, как делаю обычно ночью, а просто линейно уровни подтянуть и все. Вроде так и надо делать, когда фотометрия по снимку делается?
Оффлайн Acrux
  • Благодарностей: 39
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
Коллеги, вопрос от дилетанта в этой теме. А как вы делаете оцеку блеска по фото?
Я предполагаю, что делается так: визульно на снимке ищем сравнымые по блеску звёзды, по каталогу смотрим их блеск, соответственно у искомого объекта на карте блеск - это средний блеск опорных звёзд. Моё предположение верно, это правильный подход? Может быть, есть какой-то специализрованный софт для этих задач?
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
ASTAP умеет определять величину и графики строить, вот ссылка http://www.hnsky.org/astap.htm#photometry
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
См. руководства AAVSO.
Для визуальных наблюдений и для съёмки на цифровые фотокамеры имеются русский и украинский переводы соответственно.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2023 [20:47:26] от Degen1103 »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Хм... Спутники у мирид? А нестабильность периода? А скачки туда-сюда?...
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
В копилку горбатых мирид: VX Cep, кривые AAVSO и ASASSNV.
Заинтересовали плотно лежащие точки на графике AAVSO. Оказалось, получены они товарищем DFS из Брюсселя, который в течение нескольких месяцев почти каждую ночь получал по одной оценке - вероятно, используя удалённый телескоп в Испании. Вот это астроклимат!
« Последнее редактирование: 10 Фев 2024 [18:41:46] от Degen1103 »
