A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений долгопериодических переменных звёзд  (Прочитано 119050 раз)
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
Я наблюдаю переменную RY Dra с 2002 года  звезда полуправильная. Доступная и для наблюдений в бинокль бинокль, но на графике блеска от AAVSO какая то каша в оценках, не знаю почему.
По красным звездам  в визуальных данных AAVSO всегда будет "каша". Это потому что у каждого наблюдателя своя цвето и светочувствительность глаз . Разброс может доходить до нескольких звездных величин. Для ревизии переменных звезд в среде VSX необходимо использовать результаты инструментальных наблюдений (если они имеются). Если нет инструментальных наблюдений, то нужно усреднять данные визуальных наблюдений.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 679
    • Сообщения от ivanij
 вчера удалось наблюдать R Leo, которая разгорается и стала доступна для моего бинокля (Bresser 12...36*70). Жаль вряд ли получиться наблюдать максимум в этом сезоне, т.к. Лев опускается к горизонту, а световой день - увеличивается. Поэтому возможностей для полноценного наблюдения всё меньше.
Оффлайн SERIV
Прилагаю наблюдения четырех мирид: T Cep, R Leo, R Gem и R UMa по данным AAVSO. Мои наблюдения показаны темно-оранжевыми крестиками. Для R Leo на значении яркости 7.0 от 23.02.23 это не выпавшая точка, а звезда слабее предела на фотоснимках (слабее 7.0).
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
R Leo
Соседку вычитали? Если да, то расскажите, пжл, поподробней.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
наверное, лучше отказаться от идеи приспособить 432ММ для переменных?
Первый свет. Всю зиму пришлось ждать погоды.
Одиночник 8 сек, gain 157, jpg из fits (Астрометрике фитс чем-то не угодил).
"Фотовизуально" Z Cyg близка к звезде сравнения 9,6, хотя в действительности, если не ошибаюсь, провалилась за 13. Т.е. голая матрица скорей ближе с CR, чем к CV (насколько можно судить по первому блину). Звёздочка 14,3 с карты AAVSO видна вполне уверенно.
Внизу - вдвое уменьшенная Вега.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2023 [15:33:14] от Degen1103 »
Оффлайн SERIV
Не вычитал. Как и для всех мирид. Основная цель - получить момент максимума яркости. От применения процедуры деблендинга  результат (момент максимума яркости) не изменится.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
C R Cyg такая же история: блеск порядка 6,5-7 (изображение, вероятно, пересвечено). А в полосе V - снижение уже за 10, если не за 11.
Мириды в ИК яркость почти не теряют, что и наблюдаем  ::)
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
К сожалению, смартфон с Asicap фитсы не показывает, а параллельные jpg получаются почти чёрными. Т.е. снимать приходится практически вслепую. Поэтому и NGC 7790 (стандартное поле AAVSO) съехало к краю кадра.
Ну, в общем, пока как-то так выходит...
« Последнее редактирование: 25 Апр 2023 [10:09:03] от Degen1103 »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Первым делом, первым делом нужен фильтр.
Ну, а звёздочки?
А звёздочки - потом!
Прикрутил UV-IR cut, надеялся сравнить R и Z Cyg с фильтром и без. Но увы, небо быстро затянуло.
Получилось зато снять R Leo (вблизи 6m, при 5-секундной выдержке - в явном пересвете). Почему-то на кадре отсутствует множество довольно ярких звёзд, куда делись - не знаю. Облачности ещё не было, да и наплывшие вскоре облака светились весьма живописно в лунном свете. М.б., дым какой-то, хотя вряд ли. Грешил на расфокусировку, но на более расфокусированном снимке NGC 7788 (опять не попал в стандартное поле!) вполне уверенно видны звёзды до 13m (правда, выдержка была 10 сек).
В общем, так и не удалось чётко установить влияние на мириды фильтра перед 432ММ  ???
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Вот, например, указано  стрелкой. Правда, эту звезду Стеллариум не показывает. М.б., глюк VSP?
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
М.б., глюк VSP?
Ну да, реально слабенькая звёздочка...
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Хотя UV-IR cut заметно убавил блеск R Cyg, всё равно ярковата - порядка 10 на глаз, как у соседней звёздочки.
Сверху - 432MM без фильтра, внизу - с фильтром (к сожалению, неделю спустя).
Впрочем, визуальщики неделю назад давали как раз 10m, и вряд ли она успела сильно убавить яркость...
« Последнее редактирование: 30 Апр 2023 [16:30:40] от Degen1103 »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
После недолёта и перелёта наконец удалось попасть в стандартное поле, НО:
1. большой расфокус;
2. смаз;
3. по ссылке - одиночный лайт 10 сек (а серию удалось снять только 2 мин - прожорливая камера второй раз за ночь напрочь высосала батарею смартфона).
На краю скопления чётко видна звёздочка 147 и угадывается 151, а что там в каше творится - не разобрать.
А вот NGC 7209 за 10 сек - для критики и замечаний, как и остальные ссылки.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2023 [17:51:07] от Degen1103 »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
На самом интересном месте получился месячный разрыв.
Чего и следовало ожидать  :(
« Последнее редактирование: 01 Мая 2023 [09:43:19] от Degen1103 »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
угадывается 151
Не скажу, что сложение радикально добавило проницания, но SNR стало явно выше. Вот фрагмент снимка NGC 7209, сложенного из 30 10-секундных кадров. Мелких звёздочек с карты до 16.5m не видно. На пределе различается, напр, ZTF J220458.03+462844.0 с блеском 15.34zr, что обычно близко к V.
Плюс Луна и расфокус.
Ну, не беда, звёздочек-то хватает, отладить бы нормально методику...
« Последнее редактирование: 01 Мая 2023 [15:30:56] от Degen1103 »
Оффлайн SERIV
Навскидку, для визуальной фотометрии со снимков вполне сгодится. Но еще нужно потестировать на переменных звездах разной яркости - ярких, средней и у предела.  А вот как использовать снимки со смартфона для программной фотометрии - большой вопрос. Смартфон разве снимает в RAW? А разве смартфон не запитан от чего-либо , повербэнка, например?
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Надеюсь всё же на дифференциальную.
Пытаюсь освоить съёмку на планетную камеру, воткнутую в смартфон с программой  Asicap. Сохраняет фитсы 16 бит или видео в формате ser, из которого можно выдрать тифы. Но работает весьма кривовато, и у меня опыта ноль. Ещё разбираться и разбираться.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Если до предела поднять gain, то на одиночнике (выдержка 10 сек) уверенно видна звёздочка 150, и на самом пределе - парочка 160, указывающая на невидимую EZ Lyn. Хотя для неё и fainter than оценка представляет ненулевую эээ ценность, но...
Яркая звезда - 87, алголь Linear едва угадывается - 163 в максимуме. Правда, было полнолуние.
Складывать толком пока так и не научился - уходят звёзды в пересвет  :-[ И преувеличенный gain, насколько понимаю, резко сокращает линейный участок. Хотя, конечно, звёздочек заметно прибавляет.
Asicap смартфонный работает крайне нестабильно - то перетыкать шнур приходится, то вообще телефон перезагружать. И результат почти не виден.
Фотка уменьшена, но смысл ясен.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2023 [20:32:08] от Degen1103 »
Оффлайн ivanij
 Продолжаю наблюдения R Leo. Кажется, блеск начал понемногу снижаться.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Судя по тому, что сегодня ночью не сумел на R Leo навестись, блеск снижается стремительно  :facepalm:
