A A A A Автор Тема: Кассегрен для наблюдений планет с апертурой 400 мм и фокусным 1:30 ?  (Прочитано 71582 раз)
g.a.s.82
Эх! А как Юдин здорово сказал: 300 1:30 - вот будет вещь - он покажет полихроматический Штрель близкий к 0,8 - вот это будет нежно!!!
дык он про рефрактор! :D
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от John Wayne
А если как Дима Маколкин на крышу его выносить?
  Да, это вариант,  возможно повезёт найти такую точку на крыше.
звезда шерифа
Астролюбитель
Уже, что то  ;) Тогда уже надо будет как задумал строить, только 400 мм. Единственное надо узнать, какой вес трубы будет?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Полихроматический для кассегрена будет равен монохроматическому. 0.8 для 1/30 - это слишком-слишком-слишком мало. Так что вы его не правильно поняли.
Оффлайн LifeIsGood
Таки да! Не правильно!
Я это сказал про ахромат, а это больше теоретическая песня... Пока построить бы для 200 1:20 консоль., чтобы балкон не рухнул!  :D
g.a.s.82
он имел в виду нежный ореол вторичного спектра при таком относительном у рефрактора ахромата
Астролюбитель
 Господа, тссс-сс, не шумите? Я только, что подумал а как быть тогда с подбором окуляров при таком то фокусном расстоянии и где брать эти самые  специфические окуляры? Я не помню, что бы в серии ОРТО от КК были такими..
Там все более классическое, что ли  :o
P.S. Может имеет смысл фокусное изменить пока не успел еще заказать  на что нибудь покороче?  ::)
« Последнее редактирование: 11 Окт 2010 [12:29:52] от Астролюбитель »
g.a.s.82
редуктор фокуса.щютка  ;D одиночная линза вам поможет ;D
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Чует мое сердце, что все упрется в 250мм Клевцов. :-X
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн John Wayne
Вариант для балконного кассегрена возможно пройдет только с длинной блендой,
эдак метра полтора, чтобы исключить тепловые потоки, а может и не пройдет.
Внутри такой длинной  бленды  будут создаваться самостоятельные потоки, отдельно нужно будет бленду вентилировать.  Вынесенная бленда такой длины будет ловить любой ветерок, передавать на трубу,  получим дрожь и колебания изображения, несовместимые с планетным визуалом.
 Нужен астроклимат, точка.   Искать его можно на крыше, с наветренной стороны.
звезда шерифа
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Раз уж меня помянули - отмечусь.
Честно говоря, считаю, что вынос инструмента свыше 300мм на крышу, пусть даже и по удобной лестнице - затея совершенно нерациональная. Прежде всего - тяжело, а во-вторых - остывать будет слишком долго. И всё равно, отопительный сезон любую крышу испортит, если нет возможности оперативно перебазироваться с одного края на другой.  Вот пример: в субботу начал снимаьб Юпитер в 22:30, а в 0:30 свернулся потому, что на луч зрения стал забрасываться теплый воздух. Перетаскивать все 60кг на 30 метров я не стал, просто свернулся и пошёл спать.
Да, телескоп в тот день у меня в тени на балконе с полудня остывал, а после заката 2 часа на крыше на табуретке со снятой крышкой остывал.
400мм как крышный вариант полностью теряет свой смысл. Тяжёлый, долго стынет, да и нечего ему на крыше делать.
Да, всё это именно в контексте лунно-планетных экзерцисов.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Нужно бальшой вертилятор, который будет сдувать теплые потоки нафих к соседям, содрогать дом гулом двигателя и воем сдуваемого теплого потока и все это в 2 часа ночи - ИДУТ НАБЛЮДЕНИЯ!!! ^-^  :D
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
Балконы, крыши это все нелепость, но еще большая нелепость телескоп за сто километров от пмж. Можно жить и на крыше. Некоторые местные источники тепла я на время работы глушу. У меня, кстати, они мешают очень редко, ветром тепло сносит, но близлежащие котельные не заглушишь. Тут уж только роза ветров выручает, иногда бывает, что и ничего.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Дабы кросс-постингом не заниматься просто дам ссылку: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78889.msg1356981.html#msg1356981
Оффлайн John Wayne
дам ссылку: Re: Аполар-125. Результаты наблюдений.
  С каким увеличением смотрели в обе трубы?
Наверное при идеальной атмосфере разрешение на ньютоне было бы выше за счет апертуры (но не кардинально за счет более низкого контраста), но в эту ночь его бы реализовать не удалось.
   Какое ЦЭ  у ньютона ?
   Конструкция трубу - бакелитовая, толстая?  Возможно это минус.
   Оптика чья?
 Аполар: без диагонали, с диагональю?
     Спасибо.
 Астролюбителю мотать на ус,  зря продал суперточку.  ;)
 п.с: Верное предостережение - с малыми апертурами проще работать!
« Последнее редактирование: 11 Окт 2010 [16:07:52] от John Wayne »
звезда шерифа
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Для ГЗ 1:4 прилепил картинку 300/9000. Расстояние между зеркалами 1034 мм при выносе фокуса 210 мм.
Линейное ЦЭ вторичкой при нулевом невиньетированном поле около 14% (Оно надо? За Хабблом всё равно не угонишься). Слева на схеме дырка 20%. Максимально возможный диаметр поля с 2" окуляром 16,5 угл. минут, с окуляром 1,25" 10,3 соответственно.
Если бы я делал аналогичный визуал, то с относительным 1:20. ЦЭ вторичкой 20%, бленда на вторичку необязательна.
Труба на 69 мм короче. Такая труба гарантированно на заднем сидении обычного седана поместится, первая - под вопросом. И максимальное поле зрения в 1,5 раза больше.
Вешал бы на EQ-6 ПРО с широким ластохвостом. У неё и ГО-ТО есть, если ещё и двойными с шаровиками баловаться, и прочими ДСО размером до 25 угл. минут.
Если 400 мм, то проблемы растут лавинообразно, начиная с монтировки и кончая удобством транспортировки. Поле соответственно меньше.
И ещё раз повторюсь - чрезвычайно сомнительно, что на московском балконе высококачественный планетник как 400 мм так и 300 мм себя оправдает.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Астролюбитель!  Сегодня получил ответ от Сантел-М   на  стоимость  планетного Кассегрена-300    ГЗ-1:4   система 1:20
Очень рекомендую, это вполне подъемный по деньгам вариант.
Всех окуляров не помню, но в диапазоне 146-230х. Моя комбинация плесл 12,5+ЛБ2х от НПЗ давала 185 и 146х соответственно.
25%
Возможно, специально вопрос не исследовал, но эта труба в принципе дает хорошие изображения и больших проблем с термостабилизацией я особо не замечал (оправа оставляет ГЗ почти открым и большой зазор между ГЗ и трубой). Кстати, у меня ни разу еще ГЗ и вторичка не запотевали....
Оптика чья?
Точно не знаю. Первая половина 90-х из "подвала".
С диагональю.
Согласен.
Астролюбитель
Cколько? Можно в личку?
Астролюбитель
Я уже говорил про причину продажи....
Меня вот пугает, что коллеги пишут про невозможность реализовать такую апертуру?  :'(
