A A A A Автор Тема: ССD камера. Выбор.  (Прочитано 18653 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: ССD камера. Выбор.
« Ответ #20 : 30 Сен 2010 [23:34:00] »
на FSQ106 флэттенер не нужен
Речь, насколько я понимаю, идет о ТЕС 160FL.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #21 : 30 Сен 2010 [23:35:37] »
Проблема будет в другом в выставлении перпендикулярности большого чипа камеры пучку, FSQ при неперпендикулярности рисует либо радиальные сосиски либо кольцевые, причем чем больше размер матрицы (угол наклона соответственно ) тем сосиски длиннее.
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #22 : 30 Сен 2010 [23:36:38] »
Есть флатенер, есть.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #23 : 30 Сен 2010 [23:37:24] »
Ну, да, сразу требования к фокусеру зверские.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Anton
« Ответ #24 : 30 Сен 2010 [23:46:48] »
Порылся на сайте флишном, так большие лапти обладают огорчительно низкой квантовой эффективностью. :(
И, вдобавок, здоровый пиксел 9-12 и больше микрон.
Если стремиться к правильному согласованию системы телескоп-приемник то нужно стремиться к масштабу порядка 1 секунды на пиксел или даже меньше.
У твоей дудки с редуктором какой фокус?
« Ответ #25 : 30 Сен 2010 [23:47:44] »
1120
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #26 : 30 Сен 2010 [23:51:43] »
Дризлингом, если сиинг хороший. А на большой чип можно и мелочь снимать. Кривизна всё-равно есть, только на мелком чипе не видна.
Оффлайн Anton
« Ответ #27 : 01 Окт 2010 [00:02:11] »
1120
Для пиксела 6.8 мкм  получается 1.25 секунды на пиксел.
Для 9 мкм - 1.65.
В принципе и то и то многовато, но по нашей атмосфере можно считать, что пофиг.
Оффлайн Anton
« Ответ #28 : 01 Окт 2010 [00:04:00] »
Дриззлинг тема мутная...
И вроде андерсэмплинг должен больше быть, чтобы он хорошо работал.
Оффлайн Anton
« Ответ #29 : 01 Окт 2010 [00:05:54] »
Короче, бери STL11000 монохром, поиграешься, продашь.
По большому счету, выбора то особо нет.
Оффлайн Graf
  • Благодарностей: -4
  • "My God will fight for me!" A. Warhol
    • Сообщения от Graf
« Ответ #30 : 01 Окт 2010 [00:19:15] »
Если б меня не смущал размер пикселя в 9 микрон, я б неприменно посмотрел в сторону QHY16-16803 http://qhyccd.com/QHY16.html Цена - вполне бюджетная за такой чип!
Самоорганизация жизни есть маниакальный бред в гипертрофированном сознании шизофреника!
stepan
« Ответ #31 : 01 Окт 2010 [00:33:54] »
а чем 9микрон так неугодны кстати? это же в зависимости от телескопа и целей все зависит
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #32 : 01 Окт 2010 [00:43:26] »
Забурел народ, дудки мелкие, а хотят луноход с космонавтами рассматривать.
Оффлайн Anton
« Ответ #33 : 01 Окт 2010 [00:44:41] »
Оффлайн Graf
    • Сообщения от Graf
« Ответ #35 : 01 Окт 2010 [01:39:02] »
Дудки нормальные, просто очень быстрые, и, как следствие, короткофокусные.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #36 : 01 Окт 2010 [17:16:53] »
Что имеем? СБИГ STL11000, FLI (даже не знаю, какая), старлайт вроде еще есть, и все? QSI на таких чипах вроде не делает? А новые STХ от SBIG до сих пор в прожектах, судя по инфе на опткорпе? И правда ли, что у STL11000 USB 1? Про старлай я вообще ничего не слышал. Как там с системотехникой, надежностью?
Что посоветуете, коллеги?
11000-й чип по возможности не брать. Думаю, узкополосники будут играть заметную роль в съёмках, а в ашальфе 11000 супротив 16803 - сливает ашдвараза...  ;)
Тем более, если заказать камеру на дорогой платформе типа STX или даже PL, то смысл экономии при таком раскладе сомнителен.
А STL-11000 - да, тормозуха страшная.
Если время ещё есть, то лучше предоплатить и заказать STX! Но со всеми заказами нужен запас - тут надо быть готовым к задержкам, а если поторопить, то и нахалтурить могут.
« Ответ #37 : 01 Окт 2010 [17:29:36] »
А STX что, не на 11000 чипе? ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #38 : 01 Окт 2010 [17:36:49] »
Не, ну если её брать, то конечно на 16803, какой смысл экономить на чипе, покупая дорогую платформу!
« Ответ #39 : 01 Окт 2010 [17:57:52] »
Мда, выбор не велик >:(
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
