A A A A Автор Тема: ССD камера. Выбор.  (Прочитано 18795 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
ССD камера. Выбор.
« : 30 Сен 2010 [22:06:01] »
Тут могут в усу отправить за казенный счет (не депортация, чур меня :D). Думаю, может камОрку взрослую прикупить?
Критерия всего 2:
ЧБ
36Х24
Что имеем? СБИГ STL11000, FLI (даже не знаю, какая), старлайт вроде еще есть, и все? QSI на таких чипах вроде не делает? А новые STХ от SBIG до сих пор в прожектах, судя по инфе на опткорпе? И правда ли, что у STL11000 USB 1? Про старлай я вообще ничего не слышал. Как там с системотехникой, надежностью?
Что посоветуете, коллеги?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: ССD камера. Выбор.
« Ответ #1 : 30 Сен 2010 [22:25:36] »
http://www.scopecity.com/detail.cfm?ProductID=6239
http://www.panther-observatory.com/
« Ответ #2 : 30 Сен 2010 [22:32:46] »
По первой ссылке спешиал ордер. Типа 20% невозвратного депозита забашляй и жди...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #3 : 30 Сен 2010 [22:38:23] »
36Х24
Принципиально?
Ну если интерлайн матрица не смущает...
KAF-ы то куда лучше по QE.
« Ответ #4 : 30 Сен 2010 [22:41:48] »
размер принципиален. У 11К смущает усб1 и, говорят, шумный чип. Так ли это?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #5 : 30 Сен 2010 [22:42:59] »
Антоний, а тебя какая?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #6 : 30 Сен 2010 [22:44:41] »
« Ответ #7 : 30 Сен 2010 [22:45:50] »
Ждать сколько в граммах?  ;) А то в усе буду неделю, а если не успеют??
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #8 : 30 Сен 2010 [22:51:51] »
Думаю, около тридцати центнеров с гектара... ;D
Кто его знает......
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #9 : 30 Сен 2010 [23:03:39] »
Сергей у меня 11К, меня все устраивает, правда камерку заказал с чипом первого класса.
Оффлайн Anton
« Ответ #10 : 30 Сен 2010 [23:05:28] »
STL 4020M
Чип тоже интерлайн, но дьявольски удобный.
Во первых квадратный, ты не представляешь себе, какое это счастье, муки кадрирования исключены, камеру крутить не нужно.
Во вторых, размер 15х15мм идеален для любых дешевых дудок с двухдюймовым фокусером и редуктором до 0.6х.
А то, что интерлайн - хреново. Чип подслеповатый. Полнокадровые чуть ли не в два раза могут быть эффективнее.
Но я смирился. USB1 - пофиг. Все равно в бининге 1x камера только на автопилоте работает, а 2х всего 5 сек считывается. Для астрометрии и разминок нормально.
Оффлайн Anton
« Ответ #11 : 30 Сен 2010 [23:09:37] »
Используя дизеринг можно прилично сэкономить на косметических дефектах.
« Ответ #12 : 30 Сен 2010 [23:14:24] »
Макс, а в чем НА ПРАКТИКЕ отличие классности чипов?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #13 : 30 Сен 2010 [23:15:24] »
STL 4020M
Антон, не для 15Х15 я покупал НЕ дешевые дудки ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #14 : 30 Сен 2010 [23:24:31] »
Тама у них в спецификациях я нашел что во втором классе могут быть битые колонки по моему, не помню точно, больше наверное перфекционизьм сработал. Вот и не по жадничал. Хотя у меня например на ST10 (другая камера) есть такой битый столбец, или пиксель горячий с которого переливает вниз, оно без проблем лечится правильной съемкой и калибровкой. STL-кой же доволен крайне, компактная удобная штука, файл полный качается секунд 30 (на нетбук) но как уже сказал Антон, прицеливание и кадрирование в бининге а сама стрельба на автопилоте, там время не критично. Зато сбиг говорит что на медленной скорости скачивания лучше качество (в чем выражается не знаю).
« Ответ #15 : 30 Сен 2010 [23:28:55] »
А как реально обстоят дела с парфокальностью фильтров. пишут. что все ок. Но, то пишут... >:( приходится перефокусироваться при смене фильтров?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Anton
« Ответ #16 : 30 Сен 2010 [23:29:19] »
А недешевый флэттнер у тебя есть для недешевой дудки?
Если да, то тогда нахрена эти детские разминки 24х36?
Бери 36х36 или 50х50, кажется они полнокадровые были, но это нужно уточнить.
Вот это реальная песня будет.
« Ответ #17 : 30 Сен 2010 [23:31:58] »
Конечно есть. Говорят, 80мм рисует кружок :o 50Х50, говоришь?  Ээээ, не, ну  машину конечно продать можно.. :D :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #18 : 30 Сен 2010 [23:32:22] »
Аетон, на FSQ106 флэттенер не нужен, тут как раз нужен огромный чип чтобы реализовать 88 мм заявленного поля. Хотя и виньетирование.
Сергей, я на 106-м не перефокусируюсь, RGBL фильтры от астрономик, хотя может и нужно, но эффект весьма мал.
Оффлайн Anton
« Ответ #19 : 30 Сен 2010 [23:33:05] »
Как раз вчера промерял.
У сбиговских LRGB фильтров парфокальность более или менее присутствует. +/- 30 микрон позиция фокусера колеблется. На перефокусировку в принципе можно забить, фокус от температуры у меня намного сильнее плывет. А вот CS Ha уже +300 микрон дает. Но непарфокальность - это фигня. Смещения затабулировать можно и, не парясь, фокусироваться всегда в L, например.
