A A A A Автор Тема: ACP  (Прочитано 11535 раз)
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: ACP
« Ответ #60 : 03 Фев 2012 [20:53:21] »
А чем мутная? Radmin использовать с чем? Чем управлять то? Вручную через планетарий и Максим?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: ACP
« Ответ #61 : 03 Фев 2012 [23:13:19] »
Конечно.
Это ЛАстофотографический дзэн.
Борцам за повышение производительности труда этого не понять.  ;D
Оффлайн Anton
Re: ACP
« Ответ #62 : 03 Фев 2012 [23:14:51] »
Народ в раздумьях покупать или не покупать все таки
Чем думы мутные думать, лучше научиться программить на бейсике.
Хорошо просветляет...  :)
Оффлайн LeonidOS
Re: ACP
« Ответ #63 : 03 Фев 2012 [23:58:39] »
Мда, совсем не понять.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: ACP
« Ответ #64 : 06 Фев 2012 [22:09:40] »
Зачем же так. На нашей удаленке мы используем Radmin + CCDCommander. Для астрофото при условии хорошего интернет канала очень хороший вариант
Оффлайн LeonidOS
Re: ACP
« Ответ #65 : 07 Фев 2012 [00:09:02] »
Именно так.
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
Re: ACP
« Ответ #66 : 09 Дек 2012 [22:37:03] »
Прошу знатоков ACP подсказать решение одной проблемки. При попытке сделать снимок получаю такую странную запись в логе:
17:16:37 There is a problem with the script support library:
17:16:37     []
17:16:37 If the above error message is not an obvious clue, contact
17:16:37 DC-3 Dreams customer support on the Comm Center
Есть идеи в какую сторону копать надо?
К МаксимДЛ коннектится, камера, колесо, гид подключаются Максимкой по запросу ACP, скрипт съемки отрабатывает за считанные секунды, предлагает посмотреть результаты в логах. А в логах - вот это...
Need help!
PS: погодную станцию, монтировку, крышу - подключил к ACP - все работает нормально. Фотографировать не хочет :(
« Последнее редактирование: 09 Дек 2012 [22:50:52] от Grinder »
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
Re: ACP
« Ответ #67 : 09 Дек 2012 [23:30:07] »
Debugger говорит, что AcquireSupport.wsc не удается создать объект. Какой именно объект - не указывается.
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
Re: ACP
« Ответ #68 : 10 Дек 2012 [00:28:46] »
Копнул глубже. Не может создать ActiveX объект... Из-за чего такое может получаться в винде7 ?  Какие-нить permissions не проставлены?
**Script Error (Tracking has been stopped)**
Source:  ACP Observatory Control Software
Message: The script was interrupted before completion. at line 31 column 5.
Script Context:
      28:
      29: function main()
      30: {
=>    31:     SUP = new ActiveXObject("ACP.AcquireSupport");
      32:     SUP.Initialize();
      33:     SUP.AutoGuide(true);
      34:     Console.ReadLine("Click OK to stop guiding", 3);
-- end --
Оффлайн LeonidOS
Re: ACP
« Ответ #69 : 10 Дек 2012 [11:33:35] »
А если попробовать в настройках отрубить гид и попытаться снять без него?
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
Re: ACP
« Ответ #70 : 10 Дек 2012 [12:14:22] »
Даже когда заказываешь просто биасы и дарки сделать - та же самая ошибка вылетает. Отключение гида не помогло. Похоже на какую-то системную виндовую проблему, затронувшую ActiveX компоненты. Вероятно я где-то что-то свернул в виндах. Не представляю правда каким образом. Может что-то из установленного софта напортило. Переустановка ACP не помогла. Попробую переустановку винды...
Если бы не увлечение астрономией - к винде бы близко не подошел!
Оффлайн LeonidOS
Re: ACP
« Ответ #71 : 10 Дек 2012 [12:18:54] »
Зря  :) Много классных программ есть только под Винду (и ужасно работающих под wine). Я не жалуюсь. Мне кажется на чистой Винде все должно заработать.
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
ACP
« Ответ #72 : 11 Дек 2012 [01:17:18] »
Да программ прикладных много. Собственно под винду их в основном и пишут. С виндой нужно не делать многолетних  перерывов - тогда не будет болезненного возвращения.
Болячка вылечилась установкой правильной локали... Жалко, что перед этим откровением я успел все снести. Но нет худа без добра - продлил себе бесплатную лицензию на ACP еще на месяц.
Оффлайн LeonidOS
Re: ACP
« Ответ #73 : 11 Дек 2012 [11:26:13] »
Угу, понятно. У меня были проблемы с локалью в LCInvert, но что-то не вспомнилось. А ACP стоит на американском компе.
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
Re: ACP
« Ответ #74 : 18 Дек 2012 [01:43:43] »
Что-то не пойму я чего пинпоинт от меня хочет...
==== Starting target M 35 ====
; Single target color series plan by grinder, created Mon, 17 Dec 2012 21:37:07 UTC
  (turning tracking on for live image(s))
  Start slew to M 35...
  (wait for slew to complete)
  (slew complete)
  (request plan-start pointing update)
  Ready for M 35 (# 1 of 1 in set 1)
  M 35 specifies 4 sets of images.
  This is filter group 1 of 4.
    [flip check:  Tn=420s HAc=-2818s GW=F HAz=-2396s DWz=F WF=no]
  Updating pointing...
** Internal/OAG guider, cannot guide pointing exposures!
  (taking 30 sec. exposure, Luminance filter, binning = 4)
  (starting exposure)
  (exposure complete and image downloaded)
  Image finished
  Plate-solve pointing image.
  1061 image stars found
  42 catalog stars found
** No matching stars found. Check your estimated center-point RA/Dec, and your image scaling and quality.
  Start slew to offset...
  (slew complete)
  (starting exposure)
  Image finished
  1087 image stars found
  6 catalog stars found
** There are too few image or catalog stars in the area for reliable matching. Take longer exposures, increase the catalog star faint limit, or use a more dense catalog.
  (slew complete)
**Aiming failed, request pointing update for next target
    [flip check:  Tn=360s HAc=-2731s GW=F HAz=-2369s DWz=F WF=no]
  (long exp(s) or requested, no orbital tracking, trying to autoguide)
  (guide star SNR=16.7 X=115 Y=481)
  (initial exposure interval 0.5)
  (guide star SNR=16.4 X=115 Y=480)
  (final exposure interval 0.5)
  (one more exposure for simple auto-dark)
  (guide star SNR=19.7 X=115 Y=480)
  (autoguiding at 0.50 sec.)
**DUPLICATE IMAGE NAME - ADDED _dupe-2
  === Place in plan ===
      Set 1 of 1
      Target is "M 35" (1 of 1)
        Repeat 1 of 1 for this target
          Filter Luminance (1 of 4)
            Image 1 of 1 for this filter
  Imaging to M 35-S001-R001-C001-Luminance_dupe-2
  (taking 60 sec. exposure, Luminance filter, binning = 1)
  (ex=0.36 ey=0.65)
  (guider check OK)
  (starting exposure)
  Image finished
  (stopping  the autoguider)
  Plate-solve final image
Source:  PinPoint.Plate
Message: The value is out of range.: ArcsecPerPixelHoriz at line 1739 column 33.
Вот почему pointing image оно успешно разрешает, а в случае final image - ругается на несоответствие масштаба. И главное - где его задавать?... Облазал все настройки в ACP.
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
Re: ACP
« Ответ #75 : 19 Дек 2012 [02:14:37] »
В общем, фишка в том, что максимдл в FIT HEADER в поле FOCALLEN пишет "1150." вместо "1150" - зачем-то ставит в конце точку. Сам максимдл ее переваривает нормально, а ACP на этом срубается и не может посчтать ArcsecPerPixelHoriz, о чем и сообщает.
Есть идеи как это побороть? Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Вообще какая-то кривизна кругом - ACP Scheduler запустился только в режиме совместимости, без этого он падал сразу при запуске.... Наверное винда чувствует насколько я ее ненавижу :)
Оффлайн LeonidOS
Re: ACP
« Ответ #76 : 19 Дек 2012 [09:20:08] »
Наверное, а так, система достаточно стабильна. Работаю с ней с середины 2010 года.
А что у Вас в настройках самого Максима записано про FOCALLEN?
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: ACP
« Ответ #77 : 19 Дек 2012 [10:29:54] »
Если намеренно указать в максиме, например, фокусное не 1150, а "1150,1" или "1150.1" и АСРу скормить?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: ACP
« Ответ #78 : 19 Дек 2012 [10:52:00] »
Может версия Максима кривая/несовместимая с ACP?
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
Re: ACP
« Ответ #79 : 19 Дек 2012 [11:08:43] »
В самом Максиме в настройках Site and Optics прописано 1150.000
В Максиме во вкладке FITS Header - нет возможности добавить поле FOCALLEN - там только 5 общих описательных полей, значения которых можно изменять (OBJECT, TELECOP, INSTRUME, OBSERVER, NOTES).  Насколько я понимаю, FOCALLEN формируается автоматически из данных вкладки Site and Optics.
Версия Максима 5.18 - вроде должна быть совместима. Снимки делаются, в броузере миниатюры снимков подтягиваются, а когда доходит до пинпоинта - все ломается. Внутри Максима Pinpoint astrometry работает.
То есть проблема находится где--то внутри ACP, а именно в трактовке данных из FITS Header. А нет ли в ACP специальных настроек, связанных с вычислением масштаба ArcsecPerPixelHoriz? Может я что-то в нем упустил..
