В самом Максиме в настройках Site and Optics прописано 1150.000
Попробовать изменить на "1150.1" чтоб гарантированно не отбрасывались нули до вида "1150."?
Или просто 1150. Вроде как самое простое решение
А вот с монтировкой все еще бьюсь... Может кто подскажет как научить EQMOD парковать Home position горизонтально, либо ACP парковаться не в home position, а в user defined все уже перепробовал...
Home position отредактировать нельзя. Доступно редактирование только user-defined позиций и с этим все понятно. ACP же паркует телескоп только в home position, а он не редактируем в EQMOD в этом собсно и проблемаPS: Home Position в данном слуечае - это не оборот речи, основное дефолтное заводское вертикальное положение, идущее в списке под первым новмером - его не отредактировать.
Не могу проверить, но сомнительно.В eqmod.ini нет понятия home_position, только несколько park_position и указатель default_pos. Думаю, ASCOM дает только команду ПАРКОВАТЬ. Паркуется по установленному дефолту. Проверьте - что в екумоде на клавише парковки написано? Если не Номе, то Имхо должна ехать в прописанную позицию.Нельзя ли подсмотреть, какая команда парковки выдается ACP?
Log opened at Sat, Dec 29 2012 21:31:58 UTC (actual time)Current log level is VerboseScheduler version 3.5.3Time-limited evaluation mode (49 days left)29-Dec-2012 21:31:58.7: Simulated clock initialized at 29-Dec-2012 21:31:58 UTC29-Dec-2012 21:32:01.4: Loaded Constraint plugin AirMass29-Dec-2012 21:32:01.4: Loaded Constraint plugin AirmassRange29-Dec-2012 21:32:01.4: Loaded Constraint plugin Horizon29-Dec-2012 21:32:01.4: Loaded Constraint plugin HourAngle29-Dec-2012 21:32:01.4: Loaded Constraint plugin MoonAvoid29-Dec-2012 21:32:01.4: Loaded Constraint plugin MoonDown29-Dec-2012 21:32:01.4: Loaded Constraint plugin SkyCondition29-Dec-2012 21:32:01.4: Loaded Constraint plugin TimeRange29-Dec-2012 21:32:02.0: 0 plans are now pending.29-Dec-2012 21:32:02.0: Attach ACP sequencer29-Dec-2012 21:32:21.4: Dispatcher started at 29-Dec-2012 21:32:21 UTC29-Dec-2012 21:32:21.4: Priority: W[0]=1.0029-Dec-2012 21:32:21.4: Transit Altitude: W[1]=0.7029-Dec-2012 21:32:21.4: Highest Altitude: W[6]=0.0029-Dec-2012 21:32:21.4: Lateness: W[5]=0.0029-Dec-2012 21:32:21.4: Slew Distance: W[2]=0.3029-Dec-2012 21:32:21.4: Retry Count: W[3]=0.2029-Dec-2012 21:32:21.4: Meridian Crossing: W[4]=0.3029-Dec-2012 21:32:21.4: Obs Conditions: W[7]=0.4029-Dec-2012 21:32:21.4: Rising Plan Delay: in effect29-Dec-2012 21:32:22.3: ++ Observatory Startup ++29-Dec-2012 21:32:22.3: Startup attempted, but no StartupObs script found29-Dec-2012 21:32:22.3: Open the observatory dome/roof29-Dec-2012 21:32:57.4: **EXCEPTION IN SCHEDULER:29-Dec-2012 21:32:57.4: Неизвестное имя. (Исключение из HRESULT: 0x80020006 (DISP_E_UNKNOWNNAME))29-Dec-2012 21:32:57.4: Traceback: в System.RuntimeType.InvokeDispMethod(String name, BindingFlags invokeAttr, Object target, Object[] args, Boolean[] byrefModifiers, Int32 culture, String[] namedParameters) в System.RuntimeType.InvokeMember(String name, BindingFlags bindingFlags, Binder binder, Object target, Object[] providedArgs, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParams) в System.Type.InvokeMember(String name, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object target, Object[] args) в DC3.Scheduler.SkyCondition.get_Sky() в DC3.Scheduler.Engine.Run()29-Dec-2012 21:32:57.4: Release ACP sequencerLog closed at Sat, Dec 29 2012 21:32:58 UTC (actual time)
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать?
Я всегда сначала стартую ACP, потом ACPS и далее VOEvent.
Может ACPS не понимает что ACP уже запущен.... У меня дочерние программы запускает только ACP. Какие у вас версии обеих программ?
