A A A A Автор Тема: ЛЗОС АПО 175/8  (Прочитано 61773 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Re: 200мм ахромат 1/15
« Ответ #460 : 20 Мар 2011 [18:01:06] »
Потребуется не табуретка, а подставка (в зенит).
g.a.s.82
« Ответ #461 : 20 Мар 2011 [19:54:15] »
вот думаю может название темы сменить на лзос 175/8 ?
Астролюбитель
« Ответ #462 : 21 Мар 2011 [20:14:36] »
Наверное пора и сменить...
g.a.s.82
« Ответ #463 : 21 Мар 2011 [20:23:14] »
название темы наверно только модератор может менять?
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #464 : 21 Мар 2011 [22:51:06] »
автор темы тоже
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
g.a.s.82
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #465 : 21 Мар 2011 [23:37:34] »
возможно так,изменил в самом первом сообщении название темы,но все равно остальные о прежнему про ахромат
g.a.s.82
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #466 : 22 Мар 2011 [22:46:35] »
сделал сегодня чертеж трубы для нового апо.диафрагмы под линейный поперечник 75 мм.фото немного позже...диафрагмы будут сделаны другим способом,все будет нацеленно на минимизацию веса при сохранении прочностных характеристик
« Последнее редактирование: 22 Мар 2011 [23:03:55] от g.a.s.82 »
Оффлайн Murad
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Murad
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #467 : 29 Мар 2011 [23:32:17] »
Что-то интересная тема слегка завяла.
Подскажите, как идут дела с постройкой? Интересно посмотреть на фото чертежей трубы.
Какие планы на счет фокусера?
Был 400 мм Ньютон.
Будет 600 мм, когда-нибудь.
g.a.s.82
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #468 : 30 Мар 2011 [21:50:44] »
чертеж трубы и фланцев будет чуть позже,фокусер от старлайт 3,5"...есть мысли и о электрофокусере.опираясь на опыт эксплуатации самодельной трубы 130/9 ,в конструкцию будет внесен ряд доработок и изменений ,в общем все по ходу дела...на данный момент очень много работы,подготовка к параду 9 мая.поэтому все работы немного отложил.
g.a.s.82
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #469 : 09 Сен 2011 [21:26:51] »
продолжим...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #470 : 10 Сен 2011 [11:41:40] »
продолжим...
Зря Вы этим занялись тк при всем уважении к Вам труба не будет соответствовать такому обьективу.  Бриллианты на коленке не оправляют!  Обратитесь пока не поздно в КРАО или посмотрите мою тему про АПО 180\1620....Там есть фото трубы! Стоит она сопоставимо с обьективом недорого. Ваш случай - потраченные впустую деньги и труба которую постоянно будет хотеться переделать...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #471 : 10 Сен 2011 [12:00:55] »
Что, в КрАО алюминий другой? :)
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #472 : 10 Сен 2011 [12:16:37] »
Олег! Ты же сам токарь - покажи хоть какой нибудь свой шедевр??? Трубу для АПО или Ньютона 500мм. Но чтоб кувалдой не пахла!!!
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #473 : 10 Сен 2011 [12:35:08] »
Трубу не покажу, а вот мелкоты всякой кучу переделал. А она ничуть не проще, при ручной работе самая трудозатратная операция -сборка.
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #474 : 10 Сен 2011 [13:15:28] »
Ну посмотрел и что - ни приличного чернения ни обработки!! И еще не факт что работает! Я же писал чтобы кувалдою не пахло!!! Это твои очередные недоделки без приводов и не законченные. :D  Не даром же производство монтировок легло на Дискуса!
В том то и дело что трубы у тебя приличной ни одной и нет.  И советы раздавать в этой теме тебе не по рангу. :-X
Поэтому и речь о том "почему на пляже не трахаются  -  импотенты советами замучают"!  ;)
Тему уже обсуждали щупая эти трубы и на ЮН и в Москве. Трубы в КРАО делают отличнейшие, неотличимые от Такахаши и других брендов. Производственники говорят, что то что в КРАО делают за 1500 евро, у нас будет стоить не менее 2500-3000т евро. И это если не заказывать, а делать для себя...
На самом деле автор этих труб похоже VD и компания!
Фотки о чем речь смотри здесь
  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,77144.msg1304023.html#msg1304023
Вторая такая труба от VD для 175\7? в Москве у Володи Трифонова и для РАПО он эти трубы предусматривает.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2011 [13:37:45] от Владимир Николаевич »
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #475 : 10 Сен 2011 [14:02:26] »
Да, ерунду не пиши. Твоя труба - кусок покрашенного алюминия, не более того. Точно так же протачивается и красится любой другой кусок, при наличии нормального станка. При чем здесь мои детали, которые я делал для себя? Как было быстрее, так и делал.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #476 : 10 Сен 2011 [14:04:41] »
:D Интересно, а что именно в приведенных фотографиях пахнет кувалдой?
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #477 : 10 Сен 2011 [14:13:55] »
Вот его предыдущая труба, зачем платить если он сам делает не хуже??? Владимир Николаевич опять волну гонит :D
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #478 : 10 Сен 2011 [14:17:36] »
Да, Володя понтуется просто, это стиль.
Я прекрасно представляю крымские изделия, видел с десяток. Сильная сторона - грамотная эмалевая покраска и хороший, кстати подбор цвета -салатовый, светло коричневый, серый. Но, ничто не мешает и Сашину трубу так покрасить.
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #479 : 10 Сен 2011 [14:23:40] »
Цыц т.Ларионов! Не хамить под пивом! Надо было Вам на Астрофесте не три дня горлышко бутылки облизывать, а трубами интересоваться!
  Вам как мечтателю о МАКе 80-90мм и АПО 60-80мм в теме о трубах к 175-180мм АПО не место!
Вы же просто даже не представляете о чем мы говорим! Это как водопроводную трубу с трубой телескопа сравнивать!
По фоткам то вроде как равноценно, но если пощупать, то разница сразу будет видна. Да и по фото она видна...
Возьмите хоть кольца от дешевого 150мм Ньютона... Ну и фланец на болтах...
Про бленду, тем более сдвижную просто не пишу!
Поворотный узел искателя - сравните с фотками по ссылке. В белом варианте по Вашему фото - о нем просто не слыхали.... ;)
Честно сказать узел искателя эксклюзив и по отношению и к Такахаши и к Астрофизиксу!!
Речь то в теме о чем???  С дешевой трубой стоимость такого телескопа будет ниже изначальной стоимости обьектива..... :'(
« Последнее редактирование: 10 Сен 2011 [15:08:30] от Владимир Николаевич »
