A A A A Автор Тема: Попробую построить телескоп (и построю! :) )  (Прочитано 113199 раз)
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Во первых - забей на этот скол и не заморчаивайся.
Во вторых - в камере ничего из-за скола не разорвет, просто засосет люминь в трещину и она станет зеркальной, вглубь она не пойдет если перегервать не будешь, проверь на напряжения.
В третьих - зеркало и так тонкое до нельзя, никакого давления в 10 кг, натрешь астигматизм.
Хочешь выводить выводи, 1мм и так погоды не сделает, оно и так тонкое. :-\
P.S. Да и если вопросы будут звони да и все, а то давно не созванивались уже :)
« Последнее редактирование: 14 Мар 2012 [09:45:14] от Astrocaster »
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн =Константин=Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
1.   есть ли смысл дальше истончать стекло? В центре в итоге будет около 19мм, а на краю что-то типа 24мм. Разгрузка у меня сейчас на 18 точек уже готова.
2.   Есть ли какое-то вещество (тут мне подсказали) для ремонта автостекол, которым можно просто залить эту образовавшуюся после стирания трещины ямку, что бы не снимать теперь 0.39мм стекла по всей поверхности? Главное чтоб не разорвало в вакуумной камере потом эту заливку.
3.   Может как-то наклеить снизу стекла еще одно стекло? Слышал, что клееные зеркала иногда используются в телескопостроении.
По всем трём пунктам - НЕТ.
вопрос особенно актуален на счет дальнейшего истончения. т.е. когда я его тер (до этой трещины) все было ОК, а как надо стереть около 1-2% (лишнего) так сразу  НЕТ? не совсем логично правда?
дополню.
Сейчас очередной раз прочитал главу о подборе заготовки (Сикорук) и там русским по белому сказано, что при разгрузке на 9 точек 300мм зеркало достаточно взять толщину 27мм при условии, что при обработке оно станет на ~3мм тоньше. учитывая свои 21мм (и 24,5 на краю) но и 18 точек, думаю, что все будет ок.
Также у него есть сноска (цитата):
Толщину можно уменьшить на 5-- 10%
« Последнее редактирование: 14 Мар 2012 [10:32:08] от =Константин= »
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Костя, та ёлы палы.
1) Чем толще стекло (в известном пределе) тем лучше.
2) Люди сомневаются в молировании, а ты склейку хочешь. Как буд-то не читал темы про склейки стёкол.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Костя, та ёлы палы.
Дима, да читал.. про склейку это я уже "до кучи" написал. Судя по Сикоруку, у меня все на пределе но за предел не переваливает по толщине.
на счет толщины я все прекрасно понимаю и адаптивную оптику тоже не собираюсь делать..  :D точно также как и не собираюсь тратить свои силы на то, что уже нельзя нормально сделать. Однако, сейчас пока я особого краха не вижу. Все оказалось не так страшно как я думал.
ТАЛ Алькор (1987г.)
и еще вопрос.
Прочитал тут статью http://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=58
что если я сделаю вот такую форму (см. чертеж). только снимать стекло начну не с средней зоны, а сразу после внешних точек разгрузки моей 18 точечной оправы?
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн ДимСаныч
и еще вопрос.
Так тебе это уже предлагали кажись (где-то много постов вперёд).
                              Дмитрий Зимин.
и еще вопрос.
А я по тем предложениям и сделал.. только не так много сточил.
ТАЛ Алькор (1987г.)
Слуште, я сейчас подсчитал в Плоп. Если все верно понял (я первый раз пользуюсь), то у меня вот так получается с моим тонким стеклом при разгрузке на 18 точек. Тут я не учитывал то, что у меня еще ремень под торец стекла идет (не умею вводить его параметры в рассчет пока)
« Последнее редактирование: 14 Мар 2012 [11:38:03] от =Константин= »
ТАЛ Алькор (1987г.)
а это на 9 точек
причем считал, что стекло типа 19мм (т.е. тоньше чем на самом деле)
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1400
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Константин, сделать можно всё что угодно, вопрос в усложнении обработки.
То, что в книге Сикорука минимальная толщина дана с запасом, это так. Разгрузка на 18 точек вполне решит проблему, но....   Вопрос в разгрузке зеркала при обработке. Ну это фактически делать ещё одно разгрузочное приспособление. + отсутствие давления при обработке.
А по поводу картинки в ответе 1945. Если снимается столько стекла, то зеркала разгружаются за центр. Если разгрузить на 18 точек, то снять получится только широкую фаску. Дальняя точка  будет на 84-86 % зоне. Поэтому объём снимаемого стекла мал.
на счет разгрузки при обработке. у меня приспособление для разгрузки стекла на 54 точки. обрабатываю стекло на нем. где-то выше есть фото..
ТАЛ Алькор (1987г.)
короче, продолжаю работу понимая, что этот заход, по сути, является последним шансом реализовать проект с этим стеклом. Следующий точно буду делать со стеклом больше напоминающим цилиндр, а не блинчик  :D (шутка)
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Эта твоя оладышка  ;D И с небольшим заколом нормально бдует себя чувствовать, зачем еще раз возвращаться назад?
ЭстЕт я :) ничего не могу с собой поделать :)
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн ROVIAN
 ;D
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
ЭстЭты не трут Зеркала с дополнительной гирей в 15 кг сверху, так что не обольщайтесь... !
Началоооось... смысл этого подкола?
ps
кстати, о 15 я и не говорил  ;)
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Да тяжело вам Костя, придется  :-\, как представляется надо клеить заготовку на план, сложнее всего будет с оправой, как-то так.
 А обтачивая надо понимать что план должен дополнить форму зеркала до удобной в обработке, и клеить на очнь небольшую толщину смолы достаточно мягкой, другого выхода наверное нет,
я-бы обтачивать не стал, возможно это сильно затруднит получение формы зеркала и фигуризацию, или сделает ее почти невозможной.
Геннадий, да я уже как-то успокоился и решил делать как делал. Опятьна м10 я вернусь уже через 2 недели... хорошо полировальник не успел сделать (хотя болванку для него уже сделал.. смолу не варил). Плоп мне показал, что еще есть шанс сделать все как я и планировал изначально с 18 точками разгрузки. Обидно конечно, что такая ерунда произошла на финальных стадиях, но.. я буду продолжать пока не построю это долбанный телескоп ))))))
ТАЛ Алькор (1987г.)
  • За Астрономию!!!
Не отчаивайся Костя!!, Я мою шлифовальник только со щеткой и премываю все к чему прикасаюсь в процессе шлифовки включая воротки кранов к которыми открываю воду для промывки, и поверь что царапин на стеклянном шлифе даже на М5 небывает, если не допущу оплошность или поспешу, из четырех перешлифовок до М5 один раз получал царапины и то по своей неосмотрительности.
Перешлифоваться приходится из-за того что не идет форма, на полировке.
