A A A A Автор Тема: Попробую построить телескоп (и построю! :) )  (Прочитано 120495 раз)
Оффлайн lysyj
  • тут много есть что почитать
    • Сообщения от lysyj
Возможно м10 - имелось в виду что такой фракции может и не оказаться:(
Обязательно окажется, если вы будете отмучивать шлам, остающийся после работы грубым абразивом.
грубым это каким?
( полировать буду самодельным  крокусом (но пока еще его не делал)
не парься купи/закажи полирит
не вижу смысла ради одного маленького стеклышка так напрягаться. У себя я полирит нигде не нашел.
А какое оно- звездное  небо?
PS. занимаюсь всем подряд от скуки
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
грубым это каким?
Все абразивы имеющие значёк "№" считаются грубыми.
А Вы поищите не у себя http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн lysyj
Жалко денег,да и по времени долго. Мне и надо-то чуть-чуть :)
грубым это каким?
То есть я могу просто растереть крупный меж 2х стальных шлифованых пластин?
« Последнее редактирование: 01 Окт 2010 [19:53:35] от lysyj »
Оффлайн ДимСаныч
Зачастую сделавший одно зеркало на том не останавливается.  ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн lysyj
(шепотом) Ну лежит у меня стекло 300х20. Но до него еще далеко :)
Оффлайн ДимСаныч
(как бы не читая пред идущий пост) А вдруг решитесь на большую апертуру, то будете благодарны за лишние 150гр полирита.  ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
Зачем тратить время. Просто собирайте отработку от предыдущих шлифовок, а потом отмучите.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
300х20 - Тонковато будет. При полировке нужно сильно думать, как его закрепить. На стальную пластину,наверное, придется базировать. А каково происхождение стекляхи. Иллюминатор - обычно 315 х 20 мм.
Оффлайн lysyj
судя по мату я где то на номере м20. А отходы я выбрасывал :(
Как мне сказали это от вакуумной камеры. Я ее не смотрел еще даже.
Оффлайн ДимСаныч
Что значит "где-то"? Вы должны точно знать каким номером работаете.
Обязательно надо проверить - потенциальная напряжёнка.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн lysyj
м20-м22 отмучил сам.
Эх,надо паспорт от микроскопа найти, как им мерить.Вроде шкала измерительная есть с ним.
Оффлайн ДимСаныч
Не нужно все абразивы под микроскоп совать. Это в случае сомнения. Абразивы не обязательно должны быть именно стандартны, тут главное соблюдать ступеньки, плавные переходы и чётко их отслеживать. Ну и ес-сно знать на какой фракции остановится. Если соблюдать технологию, то и микроскоп не нужен.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
ДимСаныч прозрел!!!  ;D
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
грубым это каким?
Любым. Сработалась порция абразива -- зеркало сполоснуть в тазу с водой, со шлифовальника собрать тряпкой шлам -- и туда же, в воду. Сполоснуть в ней тряпку. ПерехОдите к другому номеру -- возьмите новую тряпку, а шлам из таза переложите в какую-нибудь банку. В ту же банку поместите шлам, оставшийся от следующего номера и т.д. Теперь, допустим, вы отшлифовали зеркало самым мелким из имеющихся у вас абразивов фабричного производства. В вашей банке уже до фига разнообразного шлама. Вот его и отмучивайте, делая минутники. Необходимое их количество получится гарантировано.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн ДимСаныч
Подрастаем.  :D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн lysyj
Попробовал сегодня тереть самодельным м10. Таких царапин понаставил-мама не горюй. То ли отмучил очень плохо, то ли тереть надо без нажима. А может шлифовальник металлический виноват? Извечный вопрос кто виноват и что делать. Ну что предыдущим номером выводить это понятно,а дальше что?
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
по собственному опыту знаю самодельные абразивы это беда, сам когдато мучался до появления фабричных.
Ох уж эти банки  ;D
707eq1
Оффлайн ДимСаныч
Скорее всего действительно плохо отмучен абразив. Повторите операцию пару раз. Аккуратно при сливе "под конец", чтоб трубка не захватила осевший крупный абразив. Шлифовальник тут не виноват и нажим тут не при чём. Но нажимать на минутниках не следует, иначе нашлифуете завал края, достаточно веса зеркала, руками держать легко. Если форма правильна, то зеркало ходит легко. А вот выводить нужно с того номера который оставил царапины, а не конкретно предыдущим. Как определить? Всё тот-же микроскоп. Определяете размер выколок царапин, это и будет размер зёрен.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
Я не запомнил, шлифовальник из какого металла? Если чугунный, латунный, бронзовый или алюминиевый,то проблем быть не должно. А вот  со сталью - она довольно быстро РЖАвеет, и при перерывах в в 2...3 дня  поверхность успевает испортиться. Для тонкой шлифовки материал не подходящий. При работе с ЧугуНием достаточно насухо вытереть после работы. За неделю поверзность не портится
Оффлайн lysyj
Увы именно стальной. Может его покрыть чем? Цинк, никель, хром, олово- этим могу :)
