A A A A Автор Тема: Попробую построить телескоп (и построю! :) )  (Прочитано 122840 раз)
Оффлайн lysyj
  • тут много есть что почитать
    • Сообщения от lysyj
Доброго времени суток. Не мог бы кто нибудь выложить фото стекла перед полировкой. Интересует мат после которого переходят к полировке. Ну и заодно, может есть фото рабочего ступенчатого металлического шлифовальника.
А какое оно- звездное  небо?
PS. занимаюсь всем подряд от скуки
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Ну вот же https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1163833.html#msg1163833 , я уже приводил ссылку. Надеюсь там найдёте не только это.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн lysyj
Как я понял сухое стекло должно быть практически прозрачным?
P.s. Читаю с сотового, поэтому бывает что от невнимательности что то и пропускаю
Оффлайн ДимСаныч
Не практически, но достаточно прозрачным. Да и зачем это Вам? Если будете делать правильно, то шероховатость сама получится. А ещё шероховатость контролируют через микроскоп, ну или через сильный окуляр. А если ещё точнее, то величину выколок в стекле, и конечно их "одинаковость" на поверхности.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн lysyj
Так как нет нормальных образивов, пользуюсь самодельными. Поэтому не могу определить размер зерна. Взял на работе литровую банку абразива которым слесаря доводят детали и пытался отмучить на фракции. Правда получилось плохо. Может подскажет кто материал. Цвет светло-серый.
Оффлайн ДимСаныч
Электрокорунд.
А размер зерна можно так-же определить через микроскоп, сравнивая с известным размером например проволоки. Почитайте Сикорука.
ПыСы: И посмотрите у меня в теме есть фотки абразивов.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 97
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Мне дважды случалось отмучивать электрокорунд. Один раз получилось хорошо, второй -- так себе. А разница была только в том, что в первый раз я взял две 5-литровые банки, а во второй обошелся 3-литровыми. Казалось бы, разница по высоте у них несущественна, а вот поди ж ты. Естественно, нужен еще шланг. И аккуратность. И помнить (см. книгу Сикорука), что, скажем, 10-минутник получается при 10-минутном отмучивании в банке высотой 1 метр, а не 35 см.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн lysyj
Взял в хим лаборатории стакан. Наливаю воду 33 см. Соответственно время уменьшаю в 3 раза. По ходу у меня будут номер 8 и минутники 40,20. И возможно еще м10. Ну и соответственно вопрос- под стальной шлифовальник м10 хватит или  м7 надо?
Оффлайн ДимСаныч
Не "И возможно еще м10", а нужно. Лучше ещё М7 и М5, полировка пойдёт быстрее. Чем полировать собираетесь?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Gromov
Кто как, а я обычно не использую абразивы мельче М10. Причин тому минимум три:
1. Опасность царапин.
2. Нет особого смысла. Сэкономить полчаса-час на полировке -- это не экономия.
3. Может оказаться, что поверхность настолько далека от сферы (обычно завален край), что разумнее вернуться к шлифовке. Ну и на кой черт на первой шлифовке было тереть заготовку абразивами М7 и М5? Только потеря времени.
С Сикоруком сплошь и рядом можно поспорить, но в данном вопросе я с ним солидарен. М10 -- и на полировку.
Оффлайн lysyj
Возможно м10 - имелось в виду что такой фракции может и не оказаться:( полировать буду самодельным  крокусом (но пока еще его не делал)
Оффлайн Gromov
Обязательно окажется, если вы будете отмучивать шлам, остающийся после работы грубым абразивом.
Оффлайн ДимСаныч
Александр я то-же на М10 тормозил, но полировка крокусом шла значительно медленнее чем диоксидом церия 61%. Думаю, что после М7 крокус быстрее снимет шероховатость. Опять-же точность будет выше. А насчёт царапин, так если приучать себя изначально к аккуратности, то можно их избежать. У меня проблем с царапинами не было.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Gromov
Себя-то можно приучить. Но как приучить домашних хотя бы не трясти одеждой близ места работы над зеркалом? Мне это не удалось -- и были царапины. :-\
Крокусом не полировал, не знаю.
Оффлайн ДимСаныч
;D Да, домашние...конечно..., но и от них нашёлся способ: я полностью зеркало с табурэткой укрываю коробкой. А на коробку домашние пусть хоть верхом садятся. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн =Константин=Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
Я прячу на холодильник в пластиковой коробке от торта :) прозрачная такая. Но это 150мм, а вот 360 с трудом запихнул в шкаф для инструментов  :D куда прятать при обработке ваще не знаю. Может даже придется какой-то ящик плоский мутить..
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
Эх а у меня вот зеркало тут уже на подходе (дополировать надо) токо оказалось что не совсем качественно отшлифованное (1.7-2 часа тер на каждом) ну думаю ниче страшного не линзу для обьектива всетаки делаю, на вид стекло свет совсем не рассеивает,отражение на стекле резкое без ореолов как и в другом эталонном стекле.
Чето создается у меня ощущение что с моей лестницей абразивов(n8 м40 м20 м10) высокого качества поверхности не получить, надо еще промежуточные фракции.
707eq1
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
не парься купи/закажи полирит
707eq1
Оффлайн ДимСаныч
Дим, ну мы с самого  начала об том толковали https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1265391.html#msg1265391
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Ну ясен пень надо лестницу не такую крутую. А пока и так сойдет.
707eq1
