A A A A Автор Тема: Видеокамера Celestron NexImage  (Прочитано 10603 раз)
Оффлайн Ligob
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Ligob
Re: Видеокамера Celestron NexImage
« Ответ #60 : 27 Теплюня 2013 [10:08:13] »
Не совсем понимаю, о чем Вы говорите. Та камера (кстати, сейчас в основном говорят о новой, на cmos чипе большего размера) имеет от рождения "нос" 1.25", который хорошо устанавливается в нормальный фокусер. Никаких плоскостей не нужно. Может вам попался плохой самодельный? А для вебок используют переходник 12мм-1.25".
Оффлайн Алексей из НовгородА
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
    • Сообщения от Алексей из НовгородА
« Ответ #61 : 19 Авгруста 2013 [12:01:51] »
на самой камере нет "плоскости", чтобы ровненько приложить к фокусеру, так что все равно будет садиться под произвольным углом, хотя при наличии рук можно доклеить что-нибудь плоское. И еще были проблемы с посадкой ее на ЛБ pAg от НПЗ. Там вообще почти не держится.
полностью согласен!
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн 9eonids'9l
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от 9eonids'9l
Какой ток потребляет NexImage?
« Ответ #62 : 14 Сопреля 2015 [17:16:35] »
Добрый день! Стоит вопрос в следующем:
Какой ток потребляет камера?
Вопрос возник в связи с тем, что нужно найти удлинитель на 2-3 метра. Обычные пассивные удлинители (судя по описаниям) поддерживают максимальный ток 350мА, какой ток потребляет камера - не нашел даже на оф.сайте. Обязателен ли активный удлинитель (и какой лучше из недорогих), или достаточно обойтись простым?
« Последнее редактирование: 14 Сопреля 2015 [17:22:25] от leonids'99 »
Оффлайн MantoF
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от MantoF
    • Звездное озеро
« Ответ #63 : 14 Сопреля 2015 [18:39:31] »
На сколько я понимаю камера получает питание по USB кабелю. Есть стандарт длины до 5 м при котором не требуется активный удлинитель. Однако стоит учитывать качество выпускаемых кабелей.
Оффлайн 9eonids'9l
« Ответ #64 : 14 Сопреля 2015 [23:26:19] »
Вопрос актуален (вдруг, будут другие мнения).
И еще попутно спрошу. Камеру использует мой знакомый, так вопрос такой:
чтобы получить снимок планеты - желательно или не обязательно иметь часовой механизм на монтировке?
т.е. если монтировка в ручном режиме - возможно ли получить хороший результат?
