A A A A Автор Тема: Постройка 24" доба  (Прочитано 7513 раз)
Оффлайн SCTАвтор темы
    • Сообщения от SCT
Постройка 24" доба
« : 19 Июл 2010 [11:27:47] »
Хочу поделиться своим 600мм счастьем :)
На той неделе приехала из Питера заготовка из оптического стекла 600х38мм.
Это все после долгих размышлений насчет ШК и всех подводных камней, которые связаны с его постройкой, да и мутным мастером, который как то не вызвал доверия после общения с ним  ???
Болванка приехала для будущего доба 24"
Болванка 28кг, после обработки 25кг
Пока в чистовую по ней прошелся, снял фаску, шлифанул немного край, но работы еще очень много, на днях проверяли ее на напряжения.
Есть только вопросы по поводу внутренних напряжений, в заготовке виден явный крест, который не меняет положения при вращении, за исключением своей формы в центре, чуть позже сделаю хороший стенд для болванки и тогда попробую выложить картинки напряжений в заготовке.
По краю, насколько можно судить, напряжения есть, но они равномерные.
До этого слышал что делали из заготовок с крестами заготовки и они работали в телескопах.
Оправы и несущие части нарежут лазером из стального листа (5 - 6мм ) с облегчением, собственно на них прийдется еще  15кг, согласно SolidWorks (по сути дела это два треугольника на оправы, и два кольца на средник и верхнюю часть)
Все чертежи практически готовы, но сначала надо сделать оптику.
Пока еще не решил какое делать отн. отв. 1/5 или 1/4
Маленькая стремянка меня не очень пугает ( у меня рост 197  ;D)
Aim for success, not perfection. Never give up your right to be wrong, because then you'll lose the ability to learn new things and move forward with your life.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Постройка 24" доба
« Ответ #1 : 19 Июл 2010 [11:34:01] »
Любые напряжения-не есть гуд! При обработке заготовка обязательно "взбрыкнет" и станет винтом. А откуда стекляшка? каково её "номинальное" предназначение? Из какого сорта стекла?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2 : 19 Июл 2010 [11:42:34] »
Стекляха слишком тонкая... что с крестом, что без него.
« Ответ #3 : 19 Июл 2010 [11:46:59] »
Даже 18 точек не помогут? Или при обработке/контроле уже будет колбаситься аки папиросная бумага?
    • Сообщения от SCT
« Ответ #4 : 19 Июл 2010 [12:27:21] »
Стекло, как мне сказали из остатков производства, у них там еще 250 -260мм ЛК5 есть штук 15, 600х38 была последняя такая стекляха - марка К8.
Михаил, я думаю что здесь вопрос скорее в стабильности полученной формы на такой болванке, хотя напряжения еще не полностью проверены, на днях сделаю тест-скамью и проверю полностью заготовку.
Заготовка эта с оптического производства, была вырезана из квадратной отливки.
Fidel Ну так ведь делают же и еще более тонкие зеркала, на мой взгляд, 38мм при разгрузке на 18 точек будет хорошо работать, а с разгрузкой при обработке вопрос тоже решаем, описано множество способов изготовления тонких зеркал.
Тут отношение диаметр толщина 1/15
К тому же это для добсона оптика, так что за огромными лямбдами и точностью смысла гнаться нет, после теневого, буду проверять ГЗ окулярной пробой этак на 800 - 1000х, чтобы был запас точности для визуальных наблюдений, если учесть что рабочее увеличение на нем будет в среднем 150 - 300х, я дипскайщик меня планеты не особо волнуют.
Оффлайн Fidel
« Ответ #5 : 19 Июл 2010 [12:49:27] »
В результате получим обычную любительскую лабуду. Впрочем, хозяин-барин.
    • Сообщения от SCT
« Ответ #6 : 19 Июл 2010 [12:57:25] »
Почему же сразу лабуду?
Откуда эта предвзятость отношения?
Feanor
« Ответ #7 : 19 Июл 2010 [13:07:35] »
Делайте 1:4, если сможете; наблюдать лучше стремиться с ног (хотя все равно придется ступеньку делать)
Фидель, видимо, подозревает, что получится точность в лямбду в лучшем случае.   С вытекающими последствиями по качеству изображения. Он в этих делах хорошо разбирается.  Но я бы не называл такое изделие "любительским", скорее просто некачественным.   На такой точности уже на 150х звезды будут всегда слегка размазанными, как при неспокойной атмосфере.     Трудно сказать, от какой точности довольно крупный добсон будет работать хорошо, где-то около лямбды/2 по фронту, наверное; зависит и от характера ошибок... но так как я в изготовлении оптики несведующ,   не берусь сказать, получится у Вас или нет. Дело не в разгрузке в оправе, а в разгрузке при изготовлении, в перепадах температуры при изготовлении, в тех же напряжениях, наверное...
В любом случае желаю Вам успеха ;)
« Последнее редактирование: 19 Июл 2010 [13:13:00] от Феанор »
    • Сообщения от SCT
« Ответ #8 : 19 Июл 2010 [13:25:37] »
Феонар, спасибо за поддержку отчасти ваши обзоры вдохновили меня на эту затею, да и в целом для дипскай нужны большие апертуры :)
Я чуть выше как раз и написал о конечном методе контроля - окулярная проба, по искусственной звезде, когда контролируется все зеркало в целом.
И если при 800х или 1000х оно покажет приемлемую дифракционную картину, то и на меньших увеличениях будет работать прекрасно.
Так делают большие тонкие зеркала любители в США и насколько я могу судить, такой метод работает хорошо для больших визуальных телескопов.
Feanor
« Ответ #9 : 19 Июл 2010 [13:35:33] »
Вы имеете успешный опыт в изготовлении зеркал, хотя бы 250мм?
Если нет, то не покажет никакой дифкартинки с вероятностью 99,99%
Может я что пропустил, но скажите, почему Вы уверены в том, что сможете изготовить 24" зеркало?   Ведь это занятие для профессионалов - нужны и навыки и оборудование!
« Последнее редактирование: 19 Июл 2010 [13:43:19] от Феанор »
    • Сообщения от SCT
« Ответ #10 : 19 Июл 2010 [13:59:35] »
Я раньше занимался изготовлением оптики, делал зеркала и 250 и 300 и 350мм параболы.
Я прекрасно понимаю что за собой влечет постройка 600мм главного зеркала  :)
С оборудованием проблем не возникнет  ;)
Feanor
« Ответ #11 : 19 Июл 2010 [14:14:26] »
Даже так? Тогда действуйте, конечно!!  :)
    • Сообщения от SCT
« Ответ #12 : 19 Июл 2010 [14:35:20] »
Это все в прошлом, но тем не менее есть желание сделать большой телескоп и надеюсь что апертурная лихорадка меня покинет ;D
Кончено смущает меня "сатанинский крест" в заготовке, но тем не менее все же напряжения там равномерные.
У меня получается вынос фокуса 460мм соответственно высота фокусера будет в районе 1900 - 2100мм, в зависимости от высоты опоры телескопа.
У меня механика будет не совсем классическая для добсонов, везде подшипники, правда надо будет ставить тормоз на ось высоты.
Единственное что меня еще беспокоит это вторичка, я тут посмотрел у знаменитых Obsession вторички меньше расчетных для  невиньетированного линейного поля 2" то есть 35мм
Например:
ГЗ - 558мм / ВЗ - 88мм фокус - 2346мм
ГЗ - 635 / ВЗ - 102мм фокус - 2540мм
У меня же получается вторичка при фокусе 2400мм никак не меньше 110мм, или у обсешшенов невиньетированное поле нулевое ?
Оффлайн Эрнест
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Эрнест
« Ответ #13 : 19 Июл 2010 [14:50:28] »
PLOP показывает, что при разгрузке этого блина на 6 точек весовая деформация составит не более 52 нм (1/10 длины волны), а при разгрузке на 18 точек и вовсе не более 15 нм (1/35 дл. волны). Если удастся избежать проблем с разгрузкой во время фигуризации - толщины хватит.
Такая заготовка не годится для габаритной астрономической оптики. Добсон это или что-то еще, с внутренними напряжениями стекло использовать нельзя. Трудностей Вам хватит и без них.
Если сможете, то лучше 1:3.8
У меня же получается вторичка при фокусе 2400мм никак не меньше 110мм, или у обсешшенов невиньетированное поле нулевое?
Нулевого невиньетированного поля зрения бояться не надо, вы ведь телескоп делаете не для выполнения прецизионных фотограмметрических работ? При фокусном 2.400 и выносе 125 мм вам хватит диагонального зеркала с малой осью 110 мм.
    • Сообщения от SCT
« Ответ #14 : 19 Июл 2010 [15:06:21] »
Эхх терзают меня смутные сомнения насчет напряжений внутри стекла, чуть позже выложу их фото, а так разгрузку лучше с  запасом сделать, но может быть 9 точек и пройдет - 6 мне кажется что все же будет маловато  ???
1/3,8 это конечно хорошо, но там уже кома полезет имхо, может все таки 1/4,5 будет оптимальным компромиссом? Главное с лестницы не упасть ночью :)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #15 : 19 Июл 2010 [15:20:18] »
9 тоже будет маловато Я бы на подобное зеркало сделал на 27 точек разгрузку...
Оффлайн Fidel
« Ответ #16 : 19 Июл 2010 [15:37:41] »
//Я чуть выше как раз и написал о конечном методе контроля - окулярная проба, по искусственной звезде, когда контролируется все зеркало в целом.
Не понял. Вы решили остановиться на сфере?
    • Сообщения от SCT
« Ответ #17 : 19 Июл 2010 [16:52:59] »
Нет, я имел ввиду после теневых испытаний, конечное проводить по искусственной звезде на увеличениях 1,5 - 2D, если система строит хорошее изображение точки, значит и любой другой объект она будет показывать без проблем.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
« Ответ #18 : 19 Июл 2010 [17:15:27] »
Эх конечно жалко что есть напряжения, если сильные они,то возможно зеркало не выйдет.
А так думаю можно сделать 1/4. Правдо придется на стремянку лезть.
707eq1
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #19 : 19 Июл 2010 [20:28:22] »
Напряжения - коварная штука. В лучшем случае покоробит, в худшем будет так https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1119810.html#msg1119810
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
