ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Распаковка и сборка, конечно, полезное видео, но опыт владения показал, что лучше этот девайс не покупать вовсе.
Цитата: EvgeniyM от 18 Окт 2016 [18:15:01]Распаковка и сборка, конечно, полезное видео, но опыт владения показал, что лучше этот девайс не покупать вовсе.Я думаю, будет очень полезно в рамках темы обсуждения, если Вы раскроете свою мысль.
Я думаю, будет очень полезно в рамках темы обсуждения, если Вы раскроете свою мысль.Раскрываю мысль...Монтировка была куплена на ОптКорпе в версии Д, т.е. с моторами пост. тока (ДПТ), новой в 13-м году. Использовалась с различными трубами от 500 мм ЕДешки до С11. В качестве GOTO-монтировки для наблюдений особых нареканий не вызывает, но все же покупалась с прицелом на астрофото и тут возникли проблемы. С самого начала вызвала недоумение система выравнивания на полюс, вроде и искатель полюса со шкалой имеются, но вот попасть в него вряд ли получится, пользуясь прилагаемой инструкцией. В последствии, пользуясь методом дрейфа полюс был выставлен, но вот в искателе полюса он оказался далеко не в том месте, как указывала шкала и пульт, благо хоть Полярная звезда оказалась в поле зрения. След. недостаток заключается в том, что при перекладке через меридиан объект выпадает из поля зрения и нужно заново его искать, ошибка несколько градусов. Ну и самое не приятное - периодическая ошибка 40 секунд (размах), ПЭК несколько улучшает ситуацию, но не значительно. Астрофото с гидом можно более-менее заниматься с инструментом с фокусом до 500-700 мм, съемка на С11 превращается в гемморой. Снимать без гида, как сейчас модно короткими, вообще пустая трата времени (см. прилагаемое видео, видно гуляние по RA), ну кроме планет, конечно. Причина видится в неудачной конструкции привода, именно моторчика с "будильником" напрочь замерзающего при температурах ниже 0 и подпружиненного узла червяка, видимо для выбирания зазора в червячной передаче, но на деле приводящего к заеданию. Отрегулировать положение червяка относительно колеса тоже не представляется возможным, разве, что повезет попасть в нужное положение. Точность изготовления червячной передачи крайне неудовлетворительная, слышно по звуку работы моторчика заедание в некоторых положениях, если пустить по кругу. Покупка на сайте ёПтрона, так называемого, червяка высокой точности ситуацию не исправило, не тешьте себя иллюзиями. Исправление ситуации видится в заказе и замене червячной пары, а также внесении изменений в узел крепления червяка. Следует отметить, что в настоящий момент эта монтировка выпускается с ШД вместо ДПТ и червячной парой с модулем 0,5 вместо 0,6 (т.е. на точность изготовления надежды не было, решили взять модулем), также с червяком повышенной точности. Криков восхищения на забугорных сайтах я по-прежнему не встречал, вроде как периодика стала 30 секунд. Мое мнение: при покупке обязательно докупить бубен и маску с кадилом для ритуальных актов при эксплуатации. Еще раз повторюсь, что использование только для наблюдений вполне оправдано, все наводится почти куда надо, объект удерживается в поле зрения даже на больших увеличениях, каталоги удобные, хотя не помешало бы наличие горячих клавиш, да и самих клавиш помягче иначе пальцы сломать можно пока прожмешь. Ну вот как-то так, удачного приобретения и владения.При покупке за границей в целях избежать налогообложения товаров стоимостью выше 1000 евро рекомендую попросить продавца отправить монтировку разными посылками, благо коробки две (в разные дни) и оплатить ее с двух разных счетов 50 на 50. Противовесы попросить вообще не пересылать, т.к. их тут сделать в десять раз дешевле, чем оплачивать стоимость пересылки. С немцами такой фортель не пройдет, они ленивые и тупые, а вот американцы с радостью Вам все обстряпают. Таня на ОптКорпе сразу врубилась, что мне надо и сделала все как положено.Файл с видео: http://my-files.ru/iksps8P.S. Интерпретировать написанное выше нужно в том ключе, что все китайское - лотерея и вполне возможно Вам попадется экземпляр с исключительными характеристиками, хотя лучше выбирать производителя хотя бы указывающего в описании периодическую ошибку и другие необходимые свойства.
А другие владельцы ё45 выскажутся?
Юрий, а драйверы для компа на официальном сайте брали?
Да, понятно, что можно все улучшить и передачи я закажу и поменяю, но все равно кустарщина какая-то этот еПтрон. Вроде, если за 1800$, то потребитель и сам заусенцы запилит, а более-менее чтобы было, то нужно десятку отвалить.
На Астрофизикс так и не хватает Всё гадаю: взять ли новый AZ Ёптрон или AZ Скай-Вотчер...
Цитата: Opossum от 21 Окт 2016 [01:00:20]На Астрофизикс так и не хватает Всё гадаю: взять ли новый AZ Ёптрон или AZ Скай-Вотчер...Не надо, лучше на Астрофизикс добавить! Возня с китайскими какашками забавна и увлекательна, но лучше не затягивать её навечно...
А если взять az-eq6, то промредуктора там нет (ремни)
Единственный механический момент, требующий в ней подстройки, по моему мнению, это чутка уменьшить люфт промредуктора и зазор в парах. А если взять az-eq6, то промредуктора там нет (ремни), остаётся только зазор в парах.На такахаше этого делать не нужно?
