A A A A Автор Тема: iOptron EQ45  (Прочитано 51781 раз)
Онлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: iOptron EQ45
« Ответ #740 : 03 Ноя 2020 [06:29:06] »
Все таки плоский кабель ST4, менее удобен в работе чем витой.
На последней съёмке плоский кабель от пульта, он дубеет и слишком длинный:
А еще удобнее вовсе без ST-4 кабеля, если монтировка подключена через компорт к компу.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2020 [07:53:09] от EvgeniyM »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: iOptron EQ45
« Ответ #741 : 23 Ноя 2020 [15:08:28] »
Спустя 4 месяца эксплуатации редукторов с али, повторно заказал помимо установленных новых, запасные планетарные редукторы для Ioptron ieq45 на по 2990 руб. Отличное качество, гладкий график в PHD2 и хорошее астрофото с ними. С доставкой запасной комплект вышел в 7000 руб.
Пусть лежат вряд ли он пригодится, в этой монтировке это слабое место в плане износа, если их не установлю, передам новому хозяину когда нибудь. Это единственное место в мире где эти редукторы продаются, при заказе надо указывать полную модель из таблицы: GX28R29ZY-i64 (64 это передаточное число, этот редуктор полная копия нашего PG28365129000-64, мной измерены и сравненены все шестерни и размеры):
a.aliexpress.com/_AWv4oO
Продавец: zack Store. Зарегистрирован в 2018 году. Больше никто ими не торгует, везде где искал.
Точно также отрезал в тисках длинный вал с 25мм до 12мм и убрал редукторы на хранение. Это очень специфичное передаточное число, я перекапал столько продавцов планетарок и столько переписки что не смог не купить там запасные. Год производства 2009 на редукторах, но они новые. Что те которые стоят что эти запасные. Достать их потом будет нереально, никто не делает такие сейчас, есть только 1:63 у других, а не 1:64. В Ioptron тоже новых планетарок больше нет.
Отпиленные с 25мм до 12мм выходные валы:
Порядок замены планетарных редукторов на ieq45 описывал ранее здесь:
Новая монтировка iOptron EQ45
Мотор и электроника, ничего это не меняется, только редуктор, планетарный редуктор прикручен к мотору 2 винтами, он штатно меняется на моторе и всё. Все винты, отверстия посадочные размеры, один в один.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2020 [15:30:34] от sky-man »
Оффлайн sky-man
Re: iOptron EQ45
« Ответ #742 : 07 Янв 2022 [02:14:17] »
Я бы ещё сделал iOptron firmware update, но кабеля такого я здесь, похоже, не найду…
Чем закончилась ваша история? Починили у Ионова И? Причина в чем была, роса залила плату?
Сам год уже не доставал IEQ45 как начал снимать на 254/1200 с EQ6. Продавать не хочу пока, монтировка классная, но и убивать ее весом 254мм с обвесом на 17 кг нет смысла.
