A A A A Автор Тема: iOptron EQ45  (Прочитано 52077 раз)
Оффлайн Alex R
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Alex R
Re: Новая монтировка iOptron EQ45
« Ответ #580 : 06 Мар 2013 [01:16:28] »
Народ научите мерить PEC. Хочу на своей померить.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2013 [02:29:54] от Alex R »
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #581 : 06 Мар 2013 [02:00:17] »
А зачем?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Alex R
« Ответ #582 : 06 Мар 2013 [02:29:19] »
Впринипе добавлю еще, что интресно. :)
« Последнее редактирование: 06 Мар 2013 [02:41:44] от Alex R »
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #583 : 12 Мар 2013 [12:38:11] »
А будет ли кто-нибудь любезен расписать процедуру разбора данной монтировки....
Очередной раз разбирал сей девайс с целью замены червяка оси Ra на "прецезионный". Весь процесс заснял на фото. Фото отчет выкложу сегодня - завтра.
Помимо замены червя, разобрал (точнее только вынул) ось Dec для определения, возможности в дальнейшем переделать эту монти под вилку (сеттап стационарный - разумеется!).
Чисто конструктивно сделать это - пара пустяков ! Просто сделать вилку с нужным по диаметру посадочным стаканом (отверстием). Вилку, в отличие от оси  Dec можно просто наглухо закрепить на стакане (оси Ra) !
Короче, вилке быть! По нагрузке такая "вилочная" монтировка вполне потянет сеттап весом до 45 кг. Она собственно и тянет  45 кг. с учетом трубы 20 кг. и противовесов у которых, по конструктивным особенностям этой монтировки плечо короче(!) чем у трубы! И которых на турбу 20 кг. надо повесить килограмм 25, а то и все 30 !
А зубчатое колесо с червяком с Dec можно на саму вилку поставить!
Засада может быть только в одном - в электронике есть контроль меридиана, но вроде он отключается, но я пока не разобрался как там и чего отключается и работает.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2013 [16:11:40] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #584 : 12 Мар 2013 [14:56:17] »
Сразу будет подъемник перегружаться. Он и так хлипковат, а тут еще огромное плечо, создаваемое вилкой.....
« Ответ #585 : 12 Мар 2013 [16:08:30] »
До реализации надо сначала весь сеттап продумать, апертуры, фокусы от этого и вес будет зависеть.
Да, вилка вещь не такая простая как кажется с начала, однако Юра Закорючкин сделал - снимает ! ... Рассверлим основание оси, вставим более толстую ось подъемника, всю пластмассу заменим на металл, резьбу подъемника увеличим ... где наша не пропадала.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2013 [16:17:11] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #586 : 12 Мар 2013 [16:49:44] »
А кто изготовитель сей радости?
Мне вот интересно, если предположить что китайцы делают черви типа ZA, то что будет если сделать прецизионный червяк типа ZK (а другой шлифованный с мелким модулем вряд ли сделают), то как это скажется на периодике?
« Последнее редактирование: 12 Мар 2013 [20:13:49] от Serj »
Оффлайн Alex R
« Ответ #587 : 12 Мар 2013 [19:38:22] »
Народ объясните плз, а то я не понимаю, зачем все гонятся за периодикой, когда все равно гид все исправляет. разве нет?
« Ответ #588 : 12 Мар 2013 [20:12:19] »
фетишизм, не более того
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #589 : 12 Мар 2013 [21:17:31] »
Для информации. Может кому интересно будет, как монтировка, в состоянии "внутрь не залазилось, не смазывалось и не притиралось", переносит холода.
Предпоследний выезд: на улице -30 с сильным ветром, на улице находится сложно. Монтировка включается, наводится, гидирует.Качество гидирования оценить не могу, свой вклад внесла турбуленция. Но в целом работает без особых проблем.
Последний (наверное в этом году) выезд: на улице -35 без ветра, находится на улице можно, главное тепло одеться. Монтировка включилась, первый раз навелась, успел снять пару пристрелочных кадров, затем монтировка уходит в перезагрузку. После этого отказывалась наводится (и двигаться по командам с пульта) на максимальной скорости, постоянно уходя в перезагрузку. На малых скоростях движется нормально. Но из-за невозможности быстрого наведения приходится съемку завершить так толком ее и не начав. Сейчас монти лежит в сумке дома - приходит в себя. Надеюсь в следующий раз запустится.
Обогрев пульта монтировки видимо предназначен не для наших морозов, сегодня на улице, чтобы что-то на пульте разглядеть, приходилось держать его в овчиной рукавице.
В предыдущем посте – весьма печальная информация. Я тоже изначально был не в восторге от уровня интерактива между пультом. GTN 8460 и монтировкой. Решение нашёл в управление из-под программы-планетария на iPad.
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Alex R
« Ответ #590 : 12 Мар 2013 [21:33:18] »
У меня все работает под стелариум. наводится/синхронизируется и так далее. никаких проблем.
В принципе доволен. И легкая спину не рвешь такую штуку туда-сюда вытаскивать/затаскивать.
Только пластиковые кожухи слегка шевелятся если монтировку руками слегка покачать туда-сюда. у всех так?
Правда не на морозе. А в обще в инструкции сказано -20 максимум (или минимум)) что вы хотели при -35?!
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #591 : 12 Мар 2013 [22:24:38] »
В минус 35 мы вправе не хотеть, а требовать полноценной работы!
В нашем климате будет не жалко, если при T>0C монтировка будет перегреваться и не работать. Но в прохладную (=ясную) погоду работать обязана.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #592 : 12 Мар 2013 [22:27:10] »
у меня две штуки iEQ45 (2010? и 2012г.в.). Особых претензий к ним нет. Правда, прохладнее -25C не тестировал.
Вот пульт дурной. В смысле не юзер-фриндли. Так и не освоил до конца.
« Ответ #593 : 13 Мар 2013 [13:02:13] »
И да и нет ...
Очень странно видеть когда RMS (по памяти пишу, могу ошибиться) по Y = 0,3 а по Х=1.7
10 минут выдержка, звезды практически круглые !? Ну не понятно ... !
В то же время, иногда кадры летят в помойку потому, что звездочки - овалами в направлении по Х ...
Хочется добиться что бы и х и У совпадали, грубо так скажем по размеру и виду пилы на графике, а отклонения этой самой "пилы" били как можно меньше!  :)
« Ответ #594 : 13 Мар 2013 [13:09:09] »
Нет.
Гид не исправит сильные амплитудные скачки, он их только приуменьшит.
В идеале, автогидирование хорошо исправляет только очень плавную синусоиду периодической ошибки, а такой в природе не бывает ... вот и мучаемся ...  :((
« Ответ #595 : 14 Мар 2013 [17:30:08] »
Как обещал выкладываю процесс разборки/сборки червяка оси Ra с "тонкими" моментами (может кому пригодиться).
Фотографии делались в разное время, поэтому могут быть накладочки в виде "то есть смазка, то ее нет", и т.д.
Фото 001 - снимаем "нижнюю" крышку. Держиться на "защелках", слегка подцепить ногтями с боков и готово.
002 - снимаем "верхнюю" крышку (два винтика). Видим "ремень" и колеса.
002_02 - вид на ремень с колесами.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2013 [17:41:49] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
« Ответ #596 : 14 Мар 2013 [17:32:51] »
на этих фото первый "баг" - верхняя плата уже снята (хотя ее мы еще не снимали, это мы сделаем дальше  ;D )
003_01 - в каждом колесе стопорные винтики (по одной штуке на колесо) напротив каждого "фаска" на оси. В процессе монтажа их лучше сильно не затягивать (колеса ни кудане денуться).
003_02 - вид с ключем.
003_03 -  одновременно снимаем оба колеса с ремнем.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2013 [17:43:28] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
« Ответ #597 : 14 Мар 2013 [17:37:07] »
004_01 - снимаем верхнюю плату, вытаскиваем разъем. Тут внимание!!! Надо быть очень осторожным с этим разъемом. Если в дальнейшем исчезнет контакт (в этом разъеме) - будут проблемы с позиционированием монтировки (проблеммы с положением "зеро")
004_02 - 4 винта мотора - раскрутить и мотор освобождается.
004_03 - вытаскиваем мотор.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2013 [17:44:39] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
« Ответ #598 : 14 Мар 2013 [17:53:48] »
005_01 снимаем маленькую платку + снимаем черное колесо.
006 -  вид на "блок червяка". Выкручиваем 4 болтика крепления блока - снимаем блок. На этом рисунке виден винт фиксации "заглушки" подшипников червя, естественно его открутить если планируем что-то делать с червем.
007 - блок червя отдельно с неснятой осью компенсации люфта червяка, на фото лежит "лапками" в верх. Лапки и шайбы на оси раздвинуты для наглядности, а в сборе надо обязательно, что бы ни каких зазоров между лапками крепления блока и самим блоком небыло строго! Иначе это даст тот самый люфт оси Ra.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2013 [19:07:20] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
« Ответ #599 : 14 Мар 2013 [18:01:12] »
008 - вытаскиваем червя ...
009 - пружина компенсации люфтов. Очень сильно мешает точно спозиционировать червяка при обратной сборке. Я "временно" устраняю ее действие просверлив дырочку в "стакане" пружины и тонким ключиком блокирую ее на время, потом, когда установл червя, все затянул, вытаскиваю ключ ... Ну, разумеется "нижнюю" плату с пластиковым корпусом при этом надо снять.
фото 010 ... брюки превращаются ...
Похоже намудрили конструкторы с системой компенсации люфтов! Вроде аккуратно поставил червяка, ровно, на сколько мог ручками и глазками и по "ощущению" - червяк (с корпусом) стоит ровно относительно зубъев колеса, без перекосов. Аккуратно затянул по диагонали болты крепления блока ... В одну сторону, когда червяк "выкатывается" из зубов зубчатого колеса (колесо крутиться по движению неба) кручу червяк крутиться нормально, в другую - червяк как бы "закатывается" в зубы и закусывает его намертво ! Ни какая смазка не помогает. Все таки, чуть ослабив одну сторону крепления блока червяка, нашел какое-то положение когда закусывать перестало ... Но измучился весь!  :-\  >:D
« Последнее редактирование: 14 Мар 2013 [18:26:38] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
