A A A A Автор Тема: Помогите выбрать Телескоп Synta Sky-Watcher  (Прочитано 8296 раз)
Оффлайн 9akccc7MАвтор темы
    • Skype - makccc1
    • Сообщения от 9akccc7M
« : 27 Теплюня 2010 [17:40:33] »
Доброго времени суток всем. Я новичёк в астрономии но очень люблю посмотреть в небо и вот наконец решился прикупить себе трубу, но нехочется разочароваться. Почитав форум и разные статьи про выбор для новичков понял что лутше будет взять рефрактор. В связи с этим я присмотрел несколько модэлей и вот теперь решил спосить мнения людей которые пользуют или  пользовали данные модэли. Живу в Чернигове на Украине, основное место наблюдения это балкон, 3й этаж, есть возможность выезда за город. В нашем городе нет магазинов которые продают такие штуки, поэтому скорее всего закажу в нэт-магазине, или всётаки лутше самому съездить в Киев? Вот модэли в порядке ценового возрастания но восновном первая и втрая модэли меня заинтересовали но не исключаю и вторую и третью:
1) Synta Sky-Watcher 804AZ3
2) Synta Sky-Watcher SK 705AZ3
3)Synta Sky-Watcher SK 909AZ3
4) Synta Sky-Watcher SK 1025AZ3
Смотреть буду на всё что смогу увидеть и последний вопрос: что смогу увидеть в стандартной комплектации?
Спасибо всем кто откликнется
Комментарий модератора Ссылки удалены, автору 10% по пункту 3.2.в.
« Последнее редактирование: 21 Фигвраля 2011 [12:11:35] от AlAn »
Телескоп Synta Sky-Watcher SK 909EQ2 / 45-90
Оффлайн YitaliV
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от YitaliV
    • Два стрельца
Re: Помогите выбрать Телескоп Synta Sky-Watcher
« Ответ #1 : 27 Теплюня 2010 [18:01:07] »
Из перечисленных 3 вариант, там хроматизм меньше.
Оффлайн ЬаблюдателН
  • Благодарностей: -2
  • Я - часть космоса!
    • Сообщения от ЬаблюдателН
« Ответ #2 : 27 Теплюня 2010 [18:24:04] »
Но и поле меньше. Здесь важно определиться что в приоритете, широкое поле или меньший хроматизм.
Самое смешное желание - это желание нравиться всем. (с)
    • Skype - makccc1
« Ответ #3 : 27 Теплюня 2010 [18:30:08] »
Я незнаю, потому и спрашиваю
Оффлайн Оеонид РуденкЛ
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Оеонид РуденкЛ
« Ответ #4 : 27 Теплюня 2010 [19:44:54] »
Чего хотим, планеты или дипы?
 Для планет, больше фокус и апертура тоже хорошо, для дипов больше апертура, но меньше фокус, хроматизм в визуале на дипах не отражается. Из всех я бы предпочел 102/500мм. Для дипов хорошо, да и планеты не хуже чем в моделях выше в крайнем случае диафрагмируйте до 80мм и будет вообще идеал по изображению в планетках, либо с желтым фильтром, или килиром при 102 мм апертуры. ;) :)
 Обучу настоящему Вокалу.
« Ответ #5 : 27 Теплюня 2010 [19:51:27] »
Есть такое выражение, хотим идеальное изображение с объектива, диафрагмируем  пятую часть, даже очковая линза при этих условиях чуть ли не ахроматом становиться! ;D ;)
    • Skype - makccc1
« Ответ #6 : 27 Теплюня 2010 [19:53:01] »
для начала планеты, а дальше видно будет, как говориться апетит во время еды приходит
« Ответ #7 : 27 Теплюня 2010 [20:02:28] »
Вот  Вам и дал совет по собственному соображению,ИМХО! ;) :)
    • Skype - makccc1
« Ответ #8 : 27 Теплюня 2010 [20:22:51] »
я вообще подумываю над первым вариантом, хотелось бы услышать мнение людей которые используют или использовали именно его а так вообще могу взять и четвёртый, но если разница будет небольшая то зачем переплачивать
Оффлайн Zlackhab
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от Zlackhab
« Ответ #9 : 27 Теплюня 2010 [21:19:26] »
Из этих - вариант №3 надо брать. Остальные - это короткофокусные "искатели", скажем так.  На планетах будут хроматить очень сильно.
Оффлайн ЬаблюдателН
« Ответ #10 : 27 Теплюня 2010 [23:07:06] »
Вариант №3 заметно длиннее остальных. А автор темы пишет, что
поэтому необходим компактный телескоп. Кроме того, вариант №3 при меньшем хроматизме покажет меньшую часть неба. Больший угол обзора мне представляется более важной характеристикой, чем меньший хроматизм. Наблюдать небо как в замочную скважину - сомнительное удовольствие.
 Моя рекомендация - вариант №4. Да и апертура всё-таки побольше.
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #11 : 27 Теплюня 2010 [23:19:11] »
Вариант 3 или лучше 80мм едэшку дублет типа SW эквинокса или WO зенитстар.
Catadioptric: Vixen VMC110L
« Ответ #12 : 28 Теплюня 2010 [06:55:46] »
Диафрагма на 80 мм решит проблемы с хроматизмом в раз, 90 же при этом не особо выиграет по планете,это два. За то при этом классный компактны скоп для дипов, это три. И если уж так считать то можно вообще не диафрагмировать, а просто применить желтый фильтр, и 102мм покажет не хуже этих 90мм, а может и лучше, это 4! ;D
    • Skype - makccc1
« Ответ #13 : 28 Теплюня 2010 [07:15:59] »
а что скжите по поводу вот такого: удалено
я тоже думаю что 4й полутше других будет, но всёже это почти 500 убитых енотов(8грн за доллар по нашему курсу)+ наверняка придётся докупать ещё аксесуары(фильтры, окуляры), както жалко, а вдруг не даст ожидаемого результата, в первую очередь охото посмотреть на планеты, и ещё обясните популярно что такое хроматизм, я читал про это но так до конца и не понял
« Последнее редактирование: 21 Фигвраля 2011 [12:12:09] от AlAn »
Оффлайн Sergey S
« Ответ #14 : 28 Теплюня 2010 [08:10:14] »
Есть такой и использую часто. После доделок и неудобных регулировок юстировки вполне средний телескоп. Для новичков не рекомендую. Тренога в комплекте слабовата, но впоне исползуема даже на планетных увеличениях.
Лучше приличный длинный рефрактор такой же апертуры или EDшка 80мм.
По планетам 90мм МАК будет поинтереснее 80мм короткого ахромата. Звездочки по всему небольшему полю тоже аккуратно рисует в отличие от коротких рефракторов. Наводиться на дип скай труднее и искатель у него почти никакой.
« Последнее редактирование: 21 Фигвраля 2011 [12:12:34] от AlAn »
« Ответ #15 : 28 Теплюня 2010 [08:11:46] »
Простым языком,это не естественный окрас объекта в преломлении света проходящего через объектив! То-есть искажения по двум фронтам синего и красного цветов которые не собираются в едином пучке фокуса и запаздывают. Так как у длинофокусного прибора свет по трубе идет гораздо дольше. то и окраса естественно меньше, но диафрагмируя, можно на 102мм изображение получить лучше даже чем у 90мм телескопа так как основная часть этого красно-синего спектра сосредотачивается как раз с краю объектива потому и запаздывает. Еще эффективно бороться желтым фильтром, где синий превращается в слабую зеленоватую кайму, а красны практически не проходит.
Оффлайн 1egavoltt7m
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от 1egavoltt7m
« Ответ #16 : 28 Теплюня 2010 [12:49:11] »
Этот телескоп покажет хорошо рассеянные звёздные скопления как ясли или хи-аш. А вот планеты плохо . Только крупные детали без подробностей. Луну только целиком комфортно наблюдать. Если повысить увеличение для рассматривания деталей поверхности луны то уже будет размыто. Всё тоже самое с четвёртым вариантом но чуть получше.
 Звёздочка - team
Оффлайн Zlackhab
  • Максим
« Ответ #17 : 28 Теплюня 2010 [13:39:04] »
Arid7, вы слишком оптимистичны. Если вы задиафрагмируете SK1025 до 80мм, то получите f/6.25. Это абсолютно никак не решает проблему с хроматизмом по сравнению с f/10 у SW909, не говоря уже об ED'шках.
Конус тут - печальный телескоп. Монти вообще очень слабая, всё шатается, куча пластмассы, и тот, во что мне доводилось заглянуть показывал сильно размытую картинку. (Что странно для телескопа с f/13, видимо там совсем плохо было с качеством оптики.) Может это и радикальное решение, но я бы на вашем месте искал б/у SW MAK127 на EQ3-2, Meade ETX125 или 80мм ED-шку. Совсем другое дело будет.
    • Skype - makccc1
« Ответ #18 : 28 Теплюня 2010 [15:51:07] »
дайте пожалуста ссылки на эти телескопы которые вы предлагаете, охото на них на картинках посмотреть, да и характеристики почитать
Оффлайн Zlackhab
  • Максим
