A A A A Автор Тема: лзос 130/9  (Прочитано 19605 раз)
g.a.s.82
лзос 130/9
« : 12 Июн 2010 [12:31:03] »
всех приветствую!и с праздником! вот приобрел недавно данный объектив на заводе,в Москве нашел трубу д16 180/150/15,на токарном станке обработал до необходимых размеров...22кг стружки пришлось снять,но другой трубы подходящего размера не удалось найти...приобрел вчера в Адлум фокусер крейфорда кольца  на трубу и диагональ от GSO,вот теперь расчитываю все это соединить воедино  :) монти планирую eq-6 pro,подскажите кто с ней знаком,каков для нее РЕАЛЬНЫЙ предел веса трубы?(фото и визуал планируется)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: лзос 130/9
« Ответ #1 : 12 Июн 2010 [12:34:25] »
EQ6 паспортно тянет 18кг, фактически 25 тянула нормально... Если рассматриваете астрофото, то для вас будет главным, чтобы труба не слишком "парусила"...
Используемое оборудование
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #2 : 12 Июн 2010 [12:52:27] »
в процессе...
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #3 : 12 Июн 2010 [13:00:25] »
спасибо за ответ!стенку оставил 4 мм ,материал д16 не термообработанный,прочность по справочным данным ниже чем д16т раза в полтора-два,вес в итоге 4500,объектив-3900,фокусер+диагональ-1625,бленда+кольца+диафрагмы-около 2кг,итого:12кг,должна справиться!а как насчет чернения "газовой сажей"?
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #4 : 12 Июн 2010 [13:08:38] »
вот собственно конечный результат
Оффлайн Anatoly
Re: лзос 130/9
« Ответ #5 : 12 Июн 2010 [13:10:16] »
...а как насчет чернения "газовой сажей"?
ну "на безрыбье и рак рыба" :) - т.е. "сажа газовая" тоже сгодится (сам так чернил, но в сссровские времена, сейчас не было нужды), но лучше было бы поискать что-либо другое - к примеру некий черный мелковорсистый материал на форуме неоднократно упоминался как основа для идеального чернения путем оклейки трубы изнутри (помню, что читал, но смаху найти тему не смог, попробуйте сами поискать)... Вы, кстати, про диафрагмы не забывайте - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=165 - к примеру тут гляньте...
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #6 : 12 Июн 2010 [13:19:16] »
ага,видел эту статью насчет диафрагм,я их просчитал уже и делать буду  из тонкостенного стеклотекстолита,вот только думаю как прочно их в трубе закрепить?..... :-[ :-[ может с помощью колец???
Оффлайн Anatoly
Re: лзос 130/9
« Ответ #7 : 12 Июн 2010 [13:26:45] »
достаточно простое и надежное закрепление диафрагмы - при вырезке делаете "лепестки" за внешним диаметром диафрагмы - и загибаете их поочередно в разные стороны - в итоге диафрагма вдвигается в трубу и стоит там весьма плотно и ровно - но для этого материал должен быть гибким... А вот из стеклотекстолита - не знаю как крепить :) - может приделать на винтах те же лепестки - по три в каждую сторону?  :)
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #8 : 12 Июн 2010 [13:35:16] »
блин,тяжеловато видимо получится.....думаю
Оффлайн Anatoly
Re: лзос 130/9
« Ответ #9 : 12 Июн 2010 [13:42:29] »
подумайте про другой материал - ИМХО, диафрагмы должны быть тонкими все-таки...
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #10 : 12 Июн 2010 [13:48:52] »
есть стеклотекстолит толщиной доли мм,радиолюбитель 14лет  :)      вот родилась одна идейка,попробую с помощью вставышей закрепить!материал нужно найти,все должно получиться... :)
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #11 : 12 Июн 2010 [13:51:58] »
вставки из черненого электрокартона,он прочный,легкий и достаточной толщины чтоб зафиксировать диафрагмы!
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
Re: лзос 130/9
« Ответ #12 : 12 Июн 2010 [14:31:00] »
Поздравляю с покупкой, самодельный качественный рефрактор - это всегда приятно.
Хотел бы прояснить про бленду - она будет сдвижная?
Т.к. объектив достаточно тяжелый, центр тяжести будет сильно смещен к носу, планируете ли вы навешивать доп. противовесы на трубу?
Если эта труба и для фото, под какой размер матрицы планируете использовать?
И последнее, как планируете  юстировать трубу?
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #13 : 12 Июн 2010 [14:35:13] »
Самоделки: Ньютоны 80/1020 и 230/1530 (стационар), Анатолий,а можно подробней о самоделках??вы оптику сами делали?
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #14 : 12 Июн 2010 [14:51:01] »
спасибо!бленда получается очень легкая,на расклад моментов не повлияет(очень незначительно)а труба расчитывалась исходя из веса объектива и окулярной части,на фото обратите внимание на профиль,про матрицы пока не думал,пока рано еще об этом,юстировку буду по иск. звезде проводить...
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #15 : 12 Июн 2010 [14:54:52] »
оч интересно было бы и на ваши рефракторы посмотреть!если можно выложите фото!
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #16 : 12 Июн 2010 [15:12:24] »
вот решил остановиться на этом производителе,как думаете?
Оффлайн IgorMed
Re: лзос 130/9
« Ответ #17 : 12 Июн 2010 [15:35:24] »
... труба расчитывалась исходя из веса объектива и окулярной части,на фото обратите внимание на профиль,
... про матрицы пока не думал,пока рано еще об этом
... юстировку буду по иск. звезде проводить...
1. У вас и так достаточно длинная труба, если центр тяжести не будет сдвинут к окуляру, то при визуале придется ползать  по земле или поднимать монтировку на максимум.
2. АПО телескоп проявляет свои достоинства по максимуму именно в фото, поэтому об этом надо бы подумать сразу, чтобы потом конструктив и диафрагмы не пересчитывать, я бы вообще сразу поставил бы 3" фокусер(имхо) - это поднимает ценность телескопа именно для фото (особенно для серьезных любителей)
3. Мое категорическое ИМХО - телескоп такого уровня должен юстироваться с обоих концов, т.е. должна быть  возможность юстировать как фокусер к объективу, так и объектив к фокусеру.
Конструктив крейфорда не гарантирует ни центровки, ни соосности
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #18 : 12 Июн 2010 [15:51:18] »
1.обратите внимание на профиль трубы,утолшение разное и длинна "юбок" различная,+искатель и окулярный узел,фланцы для крепления из разных металлов,центр тяжести будет недалеко от центра.Lтр=88см
2.подскажите пожалуйста доступные варианты 3 дюйма,а диафрагмы если понадобиться переделаю под
3.думаю над этим
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #19 : 12 Июн 2010 [15:54:16] »
нюансов очень много при изготовлении возникает,но думаю все получится!!! ::)
