А я бы взял 2 длинные резьбовые шпильки, длиной с трубу, на них бы нанизал диафрагмы сделав в них отверстия, а расстояния между диафрагмами зафиксировал гайками. А потом всю конструкцию вставил в трубу так, чтобы закрепить шпильки в заднем фланце (на котором фокусер крепится). Шпильки такого рода есть на любом строительном рынке, гайки и шайбы - там же.
конструктивно получится весьма и весьма хорошо - и юстируемо, и стабильно, и съемно без проблем... Только шпильки ИМХО надо все-таки три а не две - чтоб точно соблюсти плоскости...
возник вопрос о надежности вот этих крепежных колец /ссылка запрещена правилами форума//sky-watcher_krepezhnye_kolca_dlya_teleskopa_130_mm.html у них внутренний диаметр 160 мм,как раз то что нужно для моего случая,но материал насторожил-похоже очень на силумин ... справится ли он с нагрузкой???труба ведь около 12 кг в сборе будет весить,уже начинаю рассматривать вариант самостоятельного изготовления
а подробней можно при каких условиях произошло разрушение кольца???
