A A A A Автор Тема: Прохождение Венеры по диску Солнца 5/6 июня 2012 года  (Прочитано 111353 раз)
Оффлайн asm
  • Благодарностей: 116
    • Skype - A.S.Menshinin
    • Сообщения от asm
Re: Транзит Венеры 06.06.2012
« Ответ #1180 : 07 Июн 2012 [11:54:09] »
Все остальные, не астрономические фотки, посвящённые погоде 6.6.12
https://plus.google.com/photos/116191235684387858363/albums/5750959571403978641?authkey=CI6R4bqdxrG8sgE
Deepsky ED102/714 на CG4, Celestron C6-SGT (150/1500)
Онлайн kup
  • Благодарностей: 528
    • Сообщения от kup
« Ответ #1181 : 07 Июн 2012 [12:13:37] »
Для кучи, в видимом диапазоне
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 850
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #1182 : 07 Июн 2012 [12:14:40] »
А разве это не атмосферная дисперсия (земная атмосфера овладает таким свойством)? Солнце-то невысоко над горизонтом было.
Ага, вот думал что это помешает увидеть эффект Ломоносова при выходе, если честно, не сильно его удалось заметить на экранчике фотоаппарата из-за яркого рассеянного света, снимки ещё не разобрал до конца все.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн "Milky Way" Луценко Сергей
    • Skype - Milkyway198306
    • Instagram: Sergey_Lutsenko1
    • Сообщения от "Milky Way" Луценко Сергей
« Ответ #1183 : 07 Июн 2012 [12:17:22] »
Вот ещё две фотки, немного обработал.
Крупнейший магазин для аниматоров в РФ
Производственный цех более 500 м2
Немножко увлекаюсь астрономией
Sky-Watcher BK DOB 8" Retractable GOTO
Canon 600D
Nevinnomyssk-planetarium@yandex.ru
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1184 : 07 Июн 2012 [13:04:27] »
Это хроматизм рефрактора.
Так в рефлекторе Ньютона тоже самое было, даже без ЛБ. Диафрагмиров объектив, мутность стала меньше, но хроматизм остался все равно, тоже не очень понял почему (сверху ораньжевая кайма, а снизу голубая). Кстати, на других рефлекторах аналогично
К моменту последнего контакта Солнце было уже очень высоко над горизонтом.
Я видел всё небо !
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #1185 : 07 Июн 2012 [13:10:47] »
Именно такая лунка наблюдалась весьма долгое время пока венера шла через лимб. Её глубина постепенно уменьшалась и в конце концов сравнялась с солнечным краем.
  Как так у вас "лунка" получилась? У меня почему-то был нормальный круглый вырез с относительно четкими краями,  но никак не деформированная " капля".   Вот "рожки" за пределами диска солнца, когда Венера наполовину сошла - были иногда заметны. Но сама планета до "победы" оставалась круглой, только когда на Солнце оставалось 1\4-1\6 от диска, немного дуга "расплющилась".
в этом описании я говорил про наблюдение мной транзита венеры НЕВООРУЖЕННЫМ глазом
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Артём Читайло
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: id63
    • Сообщения от Артём Читайло
    • astrodrome.ru
« Ответ #1186 : 07 Июн 2012 [15:41:32] »
Таймлапсег (ТАЛ-100RMT, афокальная проекция с 25 мм плёсслом, Canon A460/CHDK/Ultraintervalometer). Солнце, правда, плющит при дрейфе по полю, но Венера ползет)
Прохождение Венеры по диску Солнца 6 июня 2012 г.
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #1187 : 07 Июн 2012 [15:53:13] »
Иркутску повезло с обоими прохождениями как в 2004 так и в 2012.  :)  И пусть небо было не идеально чистым и изредка в этот раз пролетали маленькие и редкие облачка по Солнцу, но это не помещало увидеть Венеру. Я проспал 1, 2 контакты. Проснулся на полчаса позже. Сразу вытащил на балкон Алькор и Кэнон 60Д на треноге. Солнце уже прилично поднялось. Как я понял 1 и 2 контакты в Иркутске были видны отлично! Впрочем как и 3 и 4 тоже. 3 я видел, а 4 как раз Солнце заходило за крышу моего дома. Но в любом случае эффекты Ломоносова в Алькор я не увидел при наблюдении 3 и 4 контактов. Увы. Видимо к Алькору идёт плотный светофильтр солнечный в комплекте и такие тонкие эффекты он не показывает. Проверено мной! Спокойно просидел на балконе 6 часов и даже загорел. Изредко показывал Венеру на Солнце маме. В Алькор при минимальном увеличении 30x Солнце было большим и Венера тоже. Монокль не стал использовать. А вот глазом через сварочный фильтр смотрел много раз. Венеру едва видно. Если знаешь где искать, у верхнего края диска Солнца, то если приглядеться, то видно. Венера как маленькая соринка на диске Солнца не далеко от края. Почти незаметная. Если будет смотреть новичок - поверю, что он может её и не заметить. Но в монокль её уже заметно по-любому! Если смотреть через окно, - через кривые стёкла невооружённым глазом но через сварочный фильтр - Венеру на диске Солнца не видно.
И так я фотал на треноге Canon EOS 60D со штатным объективом из комплекта. На него скотчем приклеил чёрный негатив на объектив. Визуалил через сварочный фильтр и Алькор. Ненадолго облачко закрыло Солнце и я снял чёрный фильтр с окуляра Алькора и посмотрел на Солнце без него. Успел за 0,5 секунды увидеть Солнце и Венеру. О красота какая!!! Потом Солнце ярчало и глаз я убрал и поставил фильтр опять на окуляр. Ждал. Если опять так будет надо не упустить шанса. Но так Солнце больше не закрывалось плотно. Несколько раз вокруг Солнца появлялось гало из-за слабой, белесой облачности. Которая позволяла смотреть на Солнце в Алькор и видеть там всё. И пятна на Солнце и Венеру.
В Иркутске на астрополигоне Язев помогал делать прямую трансляцию явления на телескопе-рефракторе Куде 150 мм с камеры Canon EOS 550D через сотовый модем в интернет на сайт http://ogirk.ru/.
А ребята астроклуба тротуарили в 2 местах Иркутска с телескопами.
http://vesti.irk.ru/obshestvo/2012/06/06/160930/
http://vesti.irk.ru/video/160938/f_0.video/
http://as.baikal.tv/pages/news/one.php?id=46696&date=2012-06-05
http://as.baikal.tv/pages/news/one.php?id=46710&date=2012-06-06
http://www.aisttv.ru/ru/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?id=4789
http://www.nts-tv.ru/?q=node/35093
« Последнее редактирование: 07 Июн 2012 [16:31:17] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
stepan
« Ответ #1188 : 07 Июн 2012 [15:54:19] »
Иркутску повезло с обоими прохождениями как в 2004 так и в 2012.  :)  И пусть небо было не идеально чистым и изредка в этот раз пролетали маленькие и редкие облачка по Солнцу, но это не помещало увидеть Венеру. Я проспал 1, 2 контакты. Проснулся на полчаса позже. Сразу вытащил на балкон Алькор и Кэнон 60Д на треноге. Солнце уже прилично поднялось. Как я понял 1 и 2 контакты в Иркутске были видны отлично! Впрочем как и 3 и 4 тоже. 3 я видел, а 4 как раз Солнце заходило за крышу моего дома. Но в любом случае эффекты Ломоносова в Алькор я не увидел при наблюдении 3 и 4 контактов. Увы. Видимо к Алькору идёт плотный светофильтр солнечный в комплекте и такие тонкие эффекты он не показывает. Проверено мной! Спокойно просидел на балконе 6 часов и даже загорел. Изредко показывал Венеру на Солнце маме. В Алькор при минимальном увеличении 60x Солнце было большим и Венера тоже. Монокль не стал использовать. А вот глазом через сварочный фильтр смотрел много раз. Венеру едва видно. Если знаешь где искать, у верхнего края диска Солнца, то если приглядеться, то видно. Венера как маленькая соринка на диске Солнца не далеко от края. Почти незаметная. Если будет смотреть новичок - поверю, что он может её и не заметить.
а фото где?
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Оффлайн Ronin
  • MEzzMAY
    • Сообщения от Ronin
« Ответ #1190 : 07 Июн 2012 [16:39:07] »
Я сварочным фильтром не пробовал, а через астросолар такая блямба что трудно не заметить. Все зрители, и с не лучшим зрением - видели.
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
« Ответ #1191 : 07 Июн 2012 [16:45:17] »
Потихоньку начинаю обработку полученных роликов.
Правда катастрофически не хватает времени.
SW MAK150, DS ED3.8mm, окулярная проекция. 200 кадров
75% и оригинал. Кропы.
Вроде намеком виден "рожек" от атмосферы. Или это глюк?
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Saturn V
« Ответ #1192 : 07 Июн 2012 [17:44:45] »
NASA | SDO's Ultra-high Definition View of 2012 Venus Transit
Почему снимки в ультрафиолете просвечивают Венеру на сквозь? Что это за глюк такой?
Оффлайн Михаил Марычев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Михаил Марычев
« Ответ #1193 : 07 Июн 2012 [17:52:42] »
Мы наблюдали прохождение Венеры в 70-ти километрах к юго-востоку от Нижнего Новгорода. Использовался телескоп Celestron C8-NGT на монтировке CG5-GT. Стандартный окулярный 1.25'' узел был заменён - использовался переходник, в который устанавливался окуляр Plossl 20 мм (из стандартной комплектации телескопа), а на внешнем конце этого переходника была резьба M42x1, на которую прикручивалась приставка ПЗФ (Приставка для зеркальных фотоаппаратов, она же - "макромех"). На противоположном конце приставки ПЗФ устанавливался переходник M42-NEX, а на него - камера Sony NEX-5 (14 Мп). Затвор управлялся ИК-пультом JJC RM-T1. Мех приставки ПЗФ растягивался так, что расстояние от выходной линзы окуляра до матрицы фотокамеры было примерно 22 см. Таким образом, эффективное фокусное расстояние системы было приблизительно 10 метров, а линейный размер изображения Венеры на матрице фотокамеры - приблизительно 3 мм (около 650 пикселей). Размытие края диска Венеры - около 40 пикселей, то есть примерно 3-4 угл. сек., что является следствием конвективных потоков в земной атмосфере. Характерные значения выдержки были в диапазоне 1/30 - 1/80 сек. при чувствительности ISO200. Корпус телескопа и аксессуаров оборачивался алюминиевой фольгой. На входном отверстии трубы телескопа устанавливался солнечный нейтральный фильтр на основе плёнки Baader Planetarium AstroSolar Photo (нейтральная плотность ND = 3,8 ). Так как фильтр в оправе был изготовлен из стандартного куска плёнки 20x30 см, эффективная апертура получилась 190 мм. На следующих трёх фотографиях показаны: аппарат в сборе, наблюдатель, и фотокамера со стороны экрана (у неё режим Live View), на котором виден участок диска Солнца и диск Венеры.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2012 [22:19:39] от Михаил Марычев »
« Ответ #1194 : 07 Июн 2012 [17:55:40] »
Вот один из снимков, сделанных при условиях, описанных выше.
« Ответ #1195 : 07 Июн 2012 [18:05:59] »
На этой паре снимков можно обратить внимание на еле заметную светлую дугу, идущую по окружности диска Венеры в той его части, которая уже сошла с диска Солнца. Длина дуги - примерно 1/8 окружности (40-45 градусов). Первый снимок - сырой одиночный кадр, второй - этот же кадр с подправленными параметрами яркости и контраста, для лучшего выявления этой светлой полоски.
В подтверждение того, что это не случайно получилось на наших фото, можно обратить внимание на то, что этот "рог" длиной около 45 градусов, идущий от одной из точек пересечения дисков Венеры и Солнца, был виден и визуально и на фото рядом других любителей астрономии, а именно:
Сергей Хорев: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95452.msg1995250.html#msg1995250
AlexOrex: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75651.msg1994966.html#msg1994966
NIK-KULE: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75651.msg1995653.html#msg1995653
Артём Читайло: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75651.msg1995776.html#msg1995776, https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75651.msg1995876.html#msg1995876
Balyunov: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75651.msg1995988.html#msg1995988
any1ne: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75651.msg1996782.html#msg1996782
« Ответ #1196 : 07 Июн 2012 [18:10:16] »
Вот ещё аналогичная пара изображений. Первый кадр - сырой одиночный, второй - после подстройки яркости и контраста. Интервал между этим снимком и снимком из предыдущего сообщения - пара секунд. Также виден светящийся участок длиной примерно 1/8 окружности диска Венеры.
stepan
« Ответ #1197 : 07 Июн 2012 [18:16:31] »
это эффект RBI присущий некоторым ПЗС-матрицам.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92778.0.html
там в теме пдф есть на эту тему
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #1198 : 07 Июн 2012 [19:52:07] »
Теперь до 2065 (транзит Венеры по диску Юпитера) можно спать спокойно
Журнал "Небосвод" 5-2007, стр. 31 Тесные сближения планет Солнечной системы
http://astronet.ru/db/msg/1221925
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #1199 : 07 Июн 2012 [20:05:26] »
Написал небольшую заметку про тесный сближения планет в ближайшие 10 лет: http://astrokot.ru/astronyavlenia/eclipses/188-tesnyy-sblizheniya-planet-v-blizhayshie-10-let.html
