A A A A Автор Тема: FLI 9000 есть проблема ФАНТОМЫ  (Прочитано 2035 раз)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« : 30 Янв 2012 [16:02:59] »
При съемке DARK ов  днем наблюдается странный глюк видны звезды
При съемке просто лайтов тоже видны звезды, которые когда то фотографировал!
« Последнее редактирование: 30 Янв 2012 [17:08:12] от Baker »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: FLI 9000 есть проблема
« Ответ #1 : 30 Янв 2012 [16:22:28] »
"...you definitely need to use the RBI annihilator feature with the '09000 chip"
Посмотрите в настройках камеры в Максиме, где-то должно пробегать слово RBI, оно - обязательно к использованию на камере на 9000 чипе.
Что такое RBI - погуглите, если интересно.
  • Максим
« Ответ #2 : 30 Янв 2012 [16:55:39] »
Нашел в advanced features (ult camera settings)
 стоит RBI Preflood Settings
Floot Time 5000 msek
Flushes 5
« Ответ #3 : 30 Янв 2012 [16:58:37] »
Похоже, это оно.
Важно, чтобы flushes применялись и к лайтам тоже (хотя видел, как снимали и без этого...).
Надеюсь, что люди, много работавшие с FLI9000 (из тех, кого я знаю, - Андрей, Никита) подскажут, какие настройки они сами используют.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: FLI 9000 есть проблема ФАНТОМЫ
« Ответ #4 : 30 Янв 2012 [17:09:30] »
Да обязательно надо включать RBI
Данной настройки по идее должно хватать за глаза
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #5 : 30 Янв 2012 [20:00:03] »
Всё просто:
1) RBI в адвансетах разрещить. (я использую 1 вспышка 5сек)
2) лайты и дарки снимать с одинаковой выдержкой, с одинаковой температурой заморозки, на медленной скорости с включенным RBI.
3) при калибровке не использовать масштабирование и подгонку по температуре дарков.
4) флэты и даркфлэты снимать без RBI ( RBI не лишнее - он на таких коротких выдержках толку от него 0, только время жалко )
5) биасы вам вообще не нужны - у вас в камере есть оверскан - это наилучший способ устранения проблем с температурным дрейфом АЦП
ЗЫ когда начнет бесить тугодумность MaximDL при работе с RBI - обращайтесь.
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
« Ответ #6 : 30 Янв 2012 [20:07:17] »
Flushes 5
То что стоит в адвансед еще не значит что он у тебя включен :)
Смотри "Readout mode" - там кроме быстрого (8mpps) и медленного (1mpps)
должны быть те же режимы но с RBI
При этом соответственно время затраченная на 1 кадр сильно вырастей (по текущим
настройкам это 5 по 5 секунд, плюс каждый раз считывание - минуты три выйдет).
PS А я вот разобрался с режимами, но так и не понял нужен мне RBI или нет - у меня на 16803
никаких фантомов нет, ничего не вылазит - только грязь на фильтрах и оптике :)
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
  • Максим
« Ответ #7 : 01 Фев 2012 [23:55:08] »
Включил RBI 1 Mгц
Снимаю дарки bin 1x1 1200 сек
вот такой дарк получился и на фото такие же круги
http://files.mail.ru/HET408
вот без RBI 8 Мгц
http://files.mail.ru/6H5VUA
почему разница?
« Последнее редактирование: 02 Фев 2012 [00:54:46] от Baker »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #8 : 02 Фев 2012 [05:14:06] »
почему разница?
Потому что при 8 Мгц
1) шумов считывания в 2 раза больше.
2) вылез RBI от предыдущего кадра.
  • Максим
« Ответ #9 : 02 Фев 2012 [07:03:32] »
про 2. не понял
А почему опять звезды видны на первом?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #10 : 02 Фев 2012 [07:40:46] »
RBI - это метод обнуления матрицы, методом прожигания (переполнения всех ячеек).
Поэтому на кадрах с включенным RBI мы видим "приведение"(эти странные круги от пилы выпилившей кристалл для твоего чипа )
про 2. не понял
Ты снимал с включённым RBI. т.е. внедрил в подложку кристалла это "приведение". Потом выключил RBI, но дух от RBI ещё не выветрился. Вот его ты получил на 2-ом кадре... и на многих последующих он будет, но слабее и слабее... надо много часов чтоб выветрился.
Суть RBI в том что заменяет дохов звёзд на свой собственный дух. Но не нужно боятся кругов, они при включенном RBI всегда одинаковые. т.е. вычитая дарк из лайта мы полностью от них избавляемся.
Уверен что это звёзды, а не космики?
ADD
Вот чтиво с картинками про RBI
http://www.narrowbandimaging.com/images/RBI_crisp_SPIE_paper_digest.pdf
http://www.narrowbandimaging.com/images/RBI_presentation_crisp_7249-22_with_speaker_comments_paper.pdf
« Последнее редактирование: 02 Фев 2012 [07:58:23] от NKV »
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
« Ответ #11 : 02 Фев 2012 [08:06:08] »
про 2. не понял
Максим, посмотри внимательней. Мы с тобой когда подключались я если честно никаких
"звезд" не видел. Может ты их действительно с космиками путаешь? Или горячими пикселями.
  • Максим
« Ответ #12 : 02 Фев 2012 [09:32:05] »
Может и космики  ;)
Вопрос, если Лайты делал без RBI, то дарки к ним тоже без RBI применять надо?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #13 : 02 Фев 2012 [09:34:35] »
Да.
Либо всё без RBI. Либо всё с RBI. Иначе, при смешивании с и без, на выходе круги вылезут.
  • Максим
« Ответ #14 : 02 Фев 2012 [12:02:48] »
Ага все понял, спасибо!
  • Максим
« Ответ #15 : 03 Апр 2012 [10:35:57] »
Эти RBI вспышки очень при калибровке мешают (не могу к ним привыкнуть)
я делаю так
1. Навожусь на объект
2. делаю 2 -3 дарка с RBI (фантомы убиваю)
3. фокусируюсь FokusMax. 10 - 15 снимков стирает следы RBI
4. Завожу сессию
Так нормально?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #16 : 03 Апр 2012 [10:59:06] »
Зачем так сложно?
Достаточно лайт и дарк снимать с RBI и с одинаковой выдержкой.
А если калибровка криво проходит - ищи ошибку.
  • Максим
« Ответ #17 : 03 Апр 2012 [13:50:44] »
Зачем так сложно?
А вообще мой метод имеет право на жизнь?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #18 : 03 Апр 2012 [14:28:02] »
Я так понимаю между лайтами RBI вспышек в твоём методе нету - тогда духи будут накапливаться всё больше и больше с каждым лайтом. (Духи от звёзд и космиков.) А ещё вылезет горячий угол от усилителя.
И мне непонятно откуда это утверждение: "10 - 15 снимков стирает следы RBI". Насколько я помню духи не считыванием стираются, переполнением ямы.
  • Максим
« Ответ #19 : 03 Апр 2012 [14:46:32] »
то есть мой метод неудачный?
Я имею в виду что такую операцию я хочу проводить перед каждой сессией (то есть сдвигов ни каких не будет)
Ну я попробывал без RBI снимать и с каждым снимком следы уменьшаются!
« Последнее редактирование: 03 Апр 2012 [14:54:56] от Baker »
