A A A A Автор Тема: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны  (Прочитано 129275 раз)
Оффлайн Palmira
    • Сообщения от Palmira
Re: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны
« Ответ #1580 : 22 Авг 2015 [12:35:29] »
Сегодня добрался таки до синей зоны и оторвался всласть.
Начал с Гончих Псов, так как надо было найти "кочергу", но увы, созвездие уже было низко и смог увидеть только кита 4631,  да и то плохенько.
Далее Большая Медведица, тоже низковато и подсвечена, но что есть:
Интересовали в основном галактики спутники М81/82  -  2985, 3077, 2976, 2787
В итоге все четверо были обнаружены, причем, я думал что 3077 не возьму, но все-таки я ее увидел.
Потом Жираф
, ну надо же когда-то приступить к этому малоизвестному созвездию. Пока три цели - IC342, 1501, 1502.
IC 342 - обнаружена, довольно крупная и не яркая.
1502- красивая рассеянка, ищется легко, так как рядом с ней "указующий перст" из четырех звездочек.
Там же Покет показывает некий  Kemble's Cascade, что это такое не понял, так как никаких туманностей не увидел.
Если кто знает, скажите!
Зато там очень красивая цепочка звезд от "перста" до 1502 и далее.
1501 планетарка. Ну, не видел её хоть убей, хотя ориентир там очень точный и промахнуться нельзя.
Совсем рядом, ближе к 1501 видится туманность, которой в Покете нет.
Далее Дракон с "кошачим глазом" 6543.
Нашел без проблем, но увиденным не впечатлился, 150 мм мало для него.
Андромеда: рассеянки, в основном искал экзотику, не попсу.
663 - красивая, яркая, впрочем она же Колдуэл С10, поэтому не удивительно.
654 и 659 - рядом с 663, тоже красивые.
457 - она же Колдуэл С13 - захватывающая. Сверчок! Настоятельно рекомендую.
637  - ничего особенного
559 - едва обнаружена
129 - едва обнаружена
225 - небольшой букетик ярких звезд.
136 - не понял что это?
Галактики 185, 147, 278. Видел их не раз, но каждый раз интересно их находить, они как бы характеризуют прозрачность неба для 150 мм.
В эту ночь видел все три,
185 - эта без проблем, видна даже при плохом небе, довольно крупная.
278 и 147 эти посложнее, но они мне нравятся.
Далее  знаменитя 891, в 150 мм она не очень эффектная, но сам сам факт ее обнаружения и наблюдения радует.
Сама М31
. Ну, что тут сказать, на синем небе просто красавица, не помещается в окуляр, ползаю по ней.
Наконец-то увидел один рукав, а то я уже сомневался, что он виден в 150 мм.
Водолей тут интересовали три объекта
 7009 планетарка сатурн. Тут без проблем, яркая и ушастая.
7293 - Улитка. Ну, не думал, что так просто ее увижу, думал объект сложный, но ничего сложного. Большая плюшка, отдает в зеленый цвет, но вероятно иллюзия или засветка.
7606 галактика. Трудно далась, на пределе видимости.
Кит  он только поднялся более -менее высоко, а я уже изрядно замерз, был неприятный холодный ветер.  Уже, второпях:
246 череп, обнаружен, но тускловат (засветка)
586, 584 две галактики рядом -видел какую-то одну.
720 галактика - обнаружена легко.
Иду на рекорд - 247 и 253.
247 - едва обнаружена ( засветка и очень низко)
253 - Огромная красивая галактика, но к сожалению очень низко. Но каков потенциал!!
« Последнее редактирование: 22 Авг 2015 [12:43:49] от Palmira »
Ньютоны150 мм и 200 мм.
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 438
    • Сообщения от shers
« Ответ #1581 : 22 Авг 2015 [12:58:01] »
Пункт 2 почитайте.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=140
Оффлайн Palmira
« Ответ #1582 : 05 Сен 2015 [10:10:12] »
Ночь сегодня была короткая, всего два часа наблюдений.
Добрался до зеленой зоны, со своим верным спутником 150 мм ньютоном.
Первым делом разобрался с Kemble's Cascade. Спасибо shers, за ссылку. Очень красивая цепочка звезд, на которой подвешена рассеянка 1502. Настоятельно рекомендую.
Далее, продолжил изучение 1501. Фото ее заранее не смотрел, и описания не читал, хотел найти сам.
В описаниях она представлена как планетарная туманность, поэтому искал нечто похожее на Голубой Снежок, Сатурн или Кошачий Глаз. В реальности эта планетарка оказалась типа М27 или М76.
Небольшой клочок ваты, форма присутствует, то есть это не круг как Сова, а некий многогранник.
Под синим небом надо будет еще раз ее рассмотреть.
Андромеда:
 - Призрак 404, как-то раньше он мне трудно, давался, а сегодня -раз и сразу увидел прямым зрением, боковым так совсем не вопрос.
 - Рассеянка 752, красивая!
Персей:
Галактика 1023 - тут все просто: маленькая, вытянутая, яркая.
Тут же в  окрестностях  нашел еще одну галактику, но идентифицировать не стал.
Кассиопея
Попытка увидеть "Пузырь" 7636. Не удачная, туманность присутствует, но пузыря нет. Небо не то, для пузыря, и 150 мм мало.
Хотя Пузырь и входит в каталог Колдуэла под номером С11, однако увидеть его в 150 мм мало вероятно. Не знаю, для какой апертуры составлялся этот каталог, но многое его объекты не доступны для средней апертуры.
Так же, как например, С1 рассеянка в Цефее, ничего вразумительного в 150 там не видно, тусклая рассеянка и все.
Остальное время ушло на повторение пройденного.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2015 [13:24:45] от Palmira »
Оффлайн А.В.С.
    • Сообщения от А.В.С.
« Ответ #1583 : 23 Сен 2015 [19:45:17] »
Здравствуйте!  Подскажите пожалуйста. Вчера вечером в 22.30 наблюдал Кольцо в Лире. Туманность предстала в виде маленького, светлого пятна, но никакого провала в центре не увидел. Увеличение ставил до 120х. В чем причина? Недостаточное увеличение, маленькая аппертура, неотюстированный телескоп?
Телескоп тал1.
ТАЛ-1М, ,бинокль 10х56
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #1584 : 23 Сен 2015 [20:38:28] »
Кольцо видел в 75 мм, причем видно даже в городе, так что и не засветка. Вероятнее всего неотъюстированный телескоп.
Оффлайн А.В.С.
« Ответ #1585 : 23 Сен 2015 [20:49:44] »
Спасибо!  :)
Оффлайн ar4184
  • Феличита!
    • Skype - ar4184
    • Сообщения от ar4184
« Ответ #1586 : 07 Окт 2015 [23:56:59] »
Потом Жираф
Сама М31
Где наблюдали в городе или за городом? еще вопрос насколько юстировка влияет на качество чтобы увидеть детали?
Оффлайн Palmira
« Ответ #1587 : 09 Окт 2015 [09:49:38] »
Конечно за городом, синий зоны даже в самых маленьких городах нет.
Юстировать надо всегда - дома, и тщательно,  для проверки юстировки на месте хватает обычного "чеширского окуляра". Вожу его с собой.
Хотя обычная цельная труба 150 мм юстировку держит хорошо, и юстировка на месте почти не требуется.
Оффлайн Дмитрий Сарайченко
  • Благодарностей: 27
  • Ничто не повторяется дважды.
    • Сообщения от Дмитрий Сарайченко
« Ответ #1588 : 09 Окт 2015 [11:29:07] »
А кто наблюдал потемнения(детали) на Венере в 100-150 мм, т.е. они видны в нашу апертуру-то?
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб - единый Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.
Ньютон на азимут. монтировке 130 мм(f=650 мм)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1589 : 09 Окт 2015 [11:34:46] »
Потемнения я видел в 90мм рефрактор при высоком положении планеты, правда очень слабо.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1590 : 10 Окт 2015 [16:25:53] »
Видел с трудом в телескоп Sturman Hq2 80/900 с красным фильтром.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #1591 : 07 Янв 2016 [03:01:59] »
смотрел венеру но увы все размыто.и709 и1309 мне ничего не показали ставил 100-180.
тал-100р
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1592 : 07 Янв 2016 [11:40:49] »
Какая была высота?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Анатолий72
« Ответ #1593 : 10 Янв 2016 [03:27:04] »
высота было 15-24 гр.пробовал с разными фильтрами но может это дым печной т.к. смотрел на окраине в частном секторе.
тал-100р
Оффлайн Кирилл93
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Кирилл93
« Ответ #1594 : 06 Фев 2016 [03:51:17] »
Потемнения не видны в такую апертуру. Мы в 400 мм не видели потемнения. Видели просто бархотную поверхность без подробностей.
Это погрешности атмосферы.
Аркадий ската приспособил, чтоб ток давал по всей избе, но скат обиделся замкнулся в себе.
« Ответ #1595 : 07 Фев 2016 [14:35:55] »
http://www.realsky.ru/book/59-whatobserve/227-venus-mercury-and-how-to-observe-them
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 454
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #1596 : 09 Фев 2016 [00:52:59] »
Сегодня (уже вчера) благодаря DELVIG'у, в "красной" зоне, со своего двора увидел в родной шестой добик с комплектными окулярами много интересного: Туманность Андромеды (М31) со спутником (М32) - в виде серых облачков: большого продолговатого и маленького кругленького, Туманность Ориона (М42) с хорошо различимыми четырьмя звёздочками в ней, Плеяды (М45) не влезли полностью в ПЗ имеющихся окуляров, но всё равно красивая россыпь звёздочек, ещё наблюдали Хи-Аш Персея - тоже безумно красивая россыпь. :)
В конце хотели посмотреть Юпитер (на большую часть неба набежали облака и только он оставался в просвете, но ещё довольно низко и над домами - мылил нещадно. Едва различили полосы.
Короче, вечер прошёл не зря: из вышеперечисленного, всё кроме Юпа, наблюдал в первый раз. Восторгу нет предела. Теперь буду стараться искать всё это сам!
PS: честно говоря мечтал увидеть Андромеду, но Орион её победил! :-X :laugh:
« Последнее редактирование: 09 Фев 2016 [01:02:35] от Schiaparelli »
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн Спящий кот
  • Великое начинается с малого.
    • Сообщения от Спящий кот
« Ответ #1597 : 30 Мар 2016 [08:22:54] »
День добрый.
Перед тем как я покупал сей скоп, как и многие другие рылся в интернете, искал, что-то находил и читал, но этого не хватало, то темы старые, то скудно описано, или в обще оставалось много вопросов.
  Послушав мнения людей, решил все таки взять Скай Вотчер и дабы хоть как-то облегчить вопрос с решением покупки, я собрался вести некий "дневник" в котором постараюсь, четко, но коротко описать увиденное, описать так, чтобы читатель вообразил картинку максимально близко к увиденному.
Ну и для меня это будет некой исторической книжкой.
Надеюсь с раздел не ошибся.
Спасибо.
Sky-Watcher 1149EQ2.
Оффлайн Спящий кот
« Ответ #1598 : 30 Мар 2016 [08:35:50] »
Описывать момент сборки думаю не стоит..разве что  пару слов. Так как это было что-то новое для меня, я собирал порядка 2-3х часов, так как возникали проблемы с выставлением широты. Но все хорошо в итоге собралось. Труба сама по себе не тяжелая, легко переносимая, но почти метр в длину.
Ручки тонких движений, оси, и все остальное в хорошем состояние, и производитель молодцы. Разве что китайская жвачка вам может быстро надоесть и вам прядется пересмазать монтировку. Дело быстрое.
Первый день прошел так-себе, были тучи, и я только-только разбирался с монтировкой и искателем, в искателе видел юп, и в окуляр собственно тоже, но с малой погрешностью в юстировке. Когда находил Юпитер, видел главное зеркало, а в нем вторичное, не пугайтесь, как это сделал я, благо со мной на связи был человек разбирающейся, все рассказал и пояснил, просто сфокусируйтесь)
Пошурудя фокусер, я увидел Юпитер, но увидел как белое пятно со спутниками(10мм), от радости побежал писать своему другу о победе и вернувшись тучи закрыли все что можно..
П.С. видимо телескоп отъюстирован еще на заводе, поэтому я к этому не прибегал.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2016 [14:19:32] от Спящий кот »
Оффлайн Спящий кот
« Ответ #1599 : 30 Мар 2016 [10:19:39] »
Дата:29.03.16
Время: 21:00-22:00
Объект: Юпитер
Описание: 10мм, данную планету видно крупненько. Отчетливо видно две полосы, при длительном наблюдении видно полярные "шапки". Сам Юпитер будет представлен белым шаром с серыми полосами, особых намеков на цвет-нет.
Барлоу 2х+10мм: видно крупнее, но лично я особой разницы не заметил. Изображение уже чуть мыльное, это от качества стандартной Барлоу(она без просветления).
Примечание: к связке барлоу+10мм особо не прибегал из за качества картинки. Но 10мм вас порадует.
