A A A A Автор Тема: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны  (Прочитано 129361 раз)
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны
« Ответ #1520 : 16 Дек 2014 [23:36:16] »
Понятно что камера скорее всего уменьшает реальную кратность
Это легко объяснимо. Практически у каждого есть фотоаппарат с зумом. Поворачивая кольцо зумирования, можно наблюдать на экране, как, например, лицо фотографируемого увеличивается и уменьшается. Аналогичный эффект вызывает изменение размера матрицы. Воспроизведение пространства, соответствующее восприятию глаза, обеспечивает объектив, фокусное расстояние которого равно диагонали кадра. Фокусное расстояние объектива и размер матрицы указываются в инструкции к телефону. Обычно в телефонных камерах стоят широкоугольные объективы.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2014 [23:41:40] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Дмитрий Сарайченко
  • Благодарностей: 27
  • Ничто не повторяется дважды.
    • Сообщения от Дмитрий Сарайченко
« Ответ #1521 : 17 Дек 2014 [16:06:50] »
ОГО, даже так!
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб - единый Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.
Ньютон на азимут. монтировке 130 мм(f=650 мм)
« Ответ #1522 : 25 Дек 2014 [11:56:21] »
Сегодня ночью наблюдал Юпитер с 7 мм окуляром и ЛБ 2х. Планета была уже на высоте более 30 градусов и была видна четко, сиинг хороший :). Я целый час простоял у окуляра, пытаясь разглядеть какие-либо мелкие детали. БКП не было, поэтому удалось увидеть лишь некоторые образования в поясах. Жаль апертура маловата для серьёзных наблюдений :(, да и увеличение у меня не максимально полезное. Мне бы 3 мм окуляр, может было бы лучше.  Ну ещё и противостояния нет, хотя Юпитер ещё добавит около 5 угловых секунд, но это незначительно.
Оффлайн Astronom98
  • Никита.
    • Сообщения от Astronom98
« Ответ #1523 : 21 Янв 2015 [21:17:28] »
Добрый вечер! Подскажите, как настроится на Андромеду? (Телескоп-Levenhuk Skyline 130x900 EQ)
Оффлайн kedR
    • Сообщения от kedR
« Ответ #1524 : 21 Янв 2015 [21:41:34] »
Андромеда - это Туманность Андромеды (она же М31) имеется ввиду? Ищите по картам туманность М31: по бумажным атласам или в компьютерных планетариях (Starcalc, Stellarium и др.). Виртуальные планетарии можно найти и в инете на сайтах или скачать на смартфон (например: SkEye на андроиде).
SW 1149eq2
Оффлайн Astronom98
  • Никита.
« Ответ #1525 : 21 Янв 2015 [23:12:01] »
Да, я имел ввиду М31. А ее можно найти без карт по звездам? Я читал что можно найти и без карт. Надо найти Кассиопею потом спустится вниз найти 3 звезды параллельные земли и еще что-то.... Вообщем я пробовал несколько раз, но у меня ничего не вышло  :'( :'(
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1526 : 21 Янв 2015 [23:17:18] »
Можно и без карт найти, её в жёлтой зоне, например, видно невооруженным глазом.
Можно так же искать от Пегаса, правда в это время квадрат Пегаса уже заходит.
Найдите яркую звезду Мирах в Андромеде по Стеллариуму и от неё попробуйте найти.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Astronom98
  • Никита.
« Ответ #1527 : 21 Янв 2015 [23:33:09] »
Спасибо)
« Ответ #1528 : 22 Янв 2015 [14:02:04] »
Но вот вы наблюдали где? за или в?
Оффлайн Astronom98
  • Никита.
« Ответ #1529 : 24 Янв 2015 [00:02:36] »
[/quote]
Я пытался найти ее летом, на даче, дача находится в московкой области(60км от города). Не получилось. Но зато увидел много звезд) Что тоже порадовало)
« Ответ #1530 : 24 Янв 2015 [11:33:30] »
Короче мой совет:
 Берете карту смотрите на созвездие Андромеды и изучаете его. Далее пытаетесь найти его на небе. Потом находите бету Андромеды(Мирах) на карте. От нее на север идут еще две звезды: мю Андр. и v Андр.  Так вот рядом с последней звездой и находится М31. Потом тоже самое проделайте ясной ночью. Научитесь - Андромеда будет находиться уже сама. Ну а потом уже с телескопом.
« Ответ #1531 : 24 Янв 2015 [11:39:23] »
Выезжал за город. Это были экстремальные наблюдения на ветру. Телескоп дрожал вместе с звездными скоплениями и галактиками. Тем не менее получилось увидеть комету этой зимы, ну и насладиться видом скоплений и туманностей. В NGC 2905 увидел структурку слегка, хотя наблюдал ее впервые :). Потом ветер ещё более усилился :( и пришлось свернуться. Наблюдал в окуляры 26 мм и 7 мм широкоугольный.
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
« Ответ #1532 : 10 Фев 2015 [01:32:22] »
Сегодня был первый свет 150мм Добсона от Levenhuk.
Полноценный обзор пока не получится, так как непонятно, жив таки пациент или мёртв.
Кратко по замеченным косякам:
1) отвратительная балансировка трубы;
2)усилий прижимных пружин недостаточно для удержания трубы в заданном положении, поэтому с тяжёлым окуляром и искателем она норовит "клюнуть носом" в сугроб;
3)стынет дооолго. Двух часов не хватило;
4)заметна сферическая, но насколько это критично - оценить пока не удалось, так как наблюдали "галопом по Европам". Вполне возможно, что это от неостывшего зеркала, внефокалы смотрел на ещё тёплом телескопе, а потом было уже не до star-test'а;
5)крышка от трубы существует только для падения в сугроб;
6)косорукие китайцы криво прикрутили площадку под искатель, из-за чего последний пока практически бесполезен.
Из положительного:
1)лёгкий (сравнительно с арт.установкой "Доб 8"+колонна+HEQ-5"), можно таскать в сборе;
2)повороты по осям всё же плавные;
3)отличный фокусёр;
4)астигматизма не замечено даже на тёплых зеркалах.
По предварительным выводам: кулеры для этой трубы - это то, что доктор прописал, из-за тепловых потоков первые сорок минут наблюдать невозможно. Трубу сверлить и балансить, площадку переставить, пружины переделать и крышку тоже.
По объектам: смотрели Юпитер и чуть-чуть дипская: Плеяды/Гиады, Хи и Аш Персея, М42.
1)на поостывшем зеркале Юп хорош. 4 полосы и потемнения уверенно, неровности поясов, намёки на фестоны. Полноценно понаблюдать не дал мороз и поднявшийся ветер, "замыливший" детали;
2)звёзды из "ёжиков" постепенно стали наколотыми точками;
3)М42 при вырвиглазной засветке (сотня фонарей ПУНКа, ближайший в двух метрах) тем не менее смотрится интересно: центральная часть, "крылья" боковым зрением (если заслонить фонари), неоднородности, несколько пылевых провалов. Определённо, дипскай на тёмном небе этот Ньютон покажет на все 150. Поле маловато, конечно, Плеяды с 40мм окуляром не влезают.
Забавный оффтоп: знакомая девушка-астроном, с которой вели наблюдения, уверенно заявила, что видит М42 в цвете, а именно бледно-зеленоватой. Сам тоже замечаю подобное, но после форумных баталий разговаривать на этот счёт всё же как-то опасаюсь.  ;D
А ещё скучаю по Хеку, который остался в деревне. С ним на морозе удобнее, пока пульт не замёрзнет, конечно.
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #1533 : 10 Фев 2015 [11:14:03] »
Молодой глаз лучше цвета различает, с возрастом восприятие цвета (и света) ухудшается.
А ДОБ-6 с Авито? Я думал его взять на дачу, но пока собирался он закончился)
Vixen SG 6.5x32
  • Астрохымик
« Ответ #1534 : 10 Фев 2015 [11:18:46] »
Нет, он новый, успели последний перехватить по старому ценнику после НГ. :)
Оффлайн dae33
« Ответ #1535 : 10 Фев 2015 [11:22:44] »
Вчера тестил такой же Ньютон 130\650 (SW Heritage-130) по Юпитеру. Окуляр 3мм показался уже нерабочим, 4мм с небольшим запасом. 3.5мм видится пределом на моем экземпляре.
Посмотрел М44 в ЕС14\82 - и Ясли не влезли в поле зрения( Хотя расчетное поле зрения 1.723°, а М44 занимает 1.583°
« Последнее редактирование: 10 Фев 2015 [11:48:14] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн dae33
« Ответ #1536 : 10 Фев 2015 [11:25:52] »
Можно подробнее про дельту? И картинку.
Я вчера вынес из +22С в -8С свой Ньютон 130\650. Только через полтора часа он начал показывать, до этого был сильный астигматизм - пережимало ГЗ и диагоналку. Видимо диагоналку все же надо переклеивать, хотя она только по центру на двухстороннем скотче (или клее). И что-то делать с крепежом ГЗ.
Vixen SG 6.5x32
  • Астрохымик
« Ответ #1537 : 10 Фев 2015 [11:52:48] »
Если верить синоптикам, у нас было -7 -10° С ночью, выносил из тепла. Первые сорок минут наблюдать было невозможно - струение, звёзды-ёжики, на расфокусированном изображении яркой звезды красиво видно тепловые потоки. Потом худо-бедно уже можно было наблюдать дипы, но Юпитер стал смотрибельным только через час-двадцать. И даже спустя час-сорок с момента выноса на мороз у меня осталось стойкое ощущение, что телескоп не остыл до конца.
Оффлайн dae33
« Ответ #1538 : 10 Фев 2015 [13:12:52] »
Примерно такое же время термостабилизации как и на моем 130\650.
Можете взвесить трубу и монти отдельно? Сколько они весят
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Карат
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
« Ответ #1539 : 10 Фев 2015 [14:18:34] »
А ещё скучаю по Хеку, который остался в деревне. С ним на морозе удобнее...
Не нужны ему кулеры, зимой за 40 минут не охладится даже 100мм рефрактор.
Два часа охлаждайте и наблюдайте спокойно, весной будет час.
Трубу тоже лучше не сверлить, оставьте как есть. Не применяйте тяжелых 2" окуляров и балансировки будет достаточно. Толку от 2" окуляров на 150 мм мало.
Лично я Хека не люблю.  Щука - вот то, что надо, а еще лучше наш ладожский Сиг  ;D
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
