Как вы оцениваете эту теорию?
Богохульник! На костер его!
19 (12.5%)
Достаточно интересно, мне нравится.
52 (34.2%)
Бред полный!
45 (29.6%)
СтарО, я это уже где-то читал...
36 (23.7%)
Проголосовало пользователей: 125
A A A A Автор Тема: Посещали ли ВЦ Землю? (сборная тема о "палеоконтактах")  (Прочитано 158517 раз)
Оффлайн Docbrain
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Docbrain
Re: Посещали ли ВЦ Землю?
« Ответ #1120 : 01 Фев 2013 [20:39:52] »
Как фантастическая версия.Прилетели планетяне,авария.Организовали местных для постройки антенны из подручных материалов.А подручным материалом оказался камень. Остальные пирамиды как плохое копирование уже местными фараонами.
Есть более правдоподобная версия:
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
« Ответ #1121 : 01 Фев 2013 [23:24:25] »
Посмотрите, как мы изучаем планеты, Венеру, Марс. Можно вспомнить ещё Кассини-Гюйгенс. Проекты пилотируемой экспедиции на Марс. У них у всех общая черта - на планету высаживается сравнительно небольшой посадочный модуль. Основная часть комплекса остаётся на орбите где-то рядом и используется, в т.ч., в качестве ретранслятора. Из космоса организовать связь с родной звездой куда проще.
 Это тоже, как мне кажется, неплодотворный подход: приписывать гипотетическим инопланетянам нашу технологию.
Эммм... любая технология является материальным, так сказать, выражением законов природы. Которые действуют одинаково везде. И любая технология ограничена этими законами. Например, есть световой барьер. Нельзя перемещаться и передавать информацию быстрее скорости света. А. Семёнов много писал на сей счёт. Те же самые непреложные физические законы накладывают ограничения на размеры антенн, на мощность передатчиков для межзвёздной связи. Вот и получается, что антенны В ПРИНЦИПЕ не могут быть маленькими, а передатчики - слабенькими. И.С. Шкловский, в своё время, очертил границы проблемы: для связи на расстоянии 30 св. лет нужен передатчик мощностью от 10 кВт при диаметре антенны порядка 100 м.
http://alt-future.narod.ru/Seti/Vzr/vzr31.htm#20
А у меня есть основания полагать, что параметры соответствующего оборудования будут ещё серьёзнее - им ведь надо было не просто сигнал послать домой отсюда, а передать отсюда весьма существенный объём информации. Получается здоровая дура. И зачем её сажать на Землю? Это глупо. Гораздо выгоднее оставить антенну, передатчик, питающую его энергоустановки и т.п. на орбите, допустим, околосолнечной, а на Землю сбросить относительно небольшой зонд. Этот принцип работает не только в межпланетной космонавтике /достаточно посмотреть, какую инфраструктуру американцы развернули у Марса/.
Такая логика должна работать везде и всегда, вне зависимости от того, какие технологии. Другое дело, если они решили оставить здесь исследовательскую базу. Но её ещё надо построить.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1122 : 02 Фев 2013 [00:26:47] »
Извиняюсь, если это уже приводилось кем-то здесь, но разве изображение хотя бы вот этого крылатого бога могло быть просто выдумано таким как оно есть? С этой кабиной, двигателями и еще черти чем? Напрашивается вывод, что все мифы, древние записи, внезапный скачок в развитии разных цивилизаций и человека вообще, - всё это очень похоже на какой-то контакт.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #1123 : 02 Фев 2013 [01:26:17] »
Это похоже на человеческое жертвоприношение. Поверните картинку на 90 градусов направо и всё станет ясно: чувак лежит на алтаре, сверху на него спускается божество и выдирает сердце. Заурядный майянский обряд и только.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #1124 : 02 Фев 2013 [01:30:16] »
У них там, на Энтеропии, наверное, атомы меньше наших. Поэтому, Сепульки такие маленькие при мощности мозга значительно превосходящей наш.
Ололошенька ...  :(
Ололошенька - недоношенный человеческий зародыш, уже разбирали, передача была. :(
Дык, в курсе, поэтому и ехидничать весело не могу. Только грустно получается.
С уважением. Олег
Оффлайн Docbrain
« Ответ #1125 : 02 Фев 2013 [03:18:24] »
Который нормальные, не фриканутые антропологи и археологи, почему-то не отмечают.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 682
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #1126 : 02 Фев 2013 [08:43:09] »
Прололжить список ? (у меня еще минимум строк 50...)
 Да, разумеется. Сделайте милость. Только в конце не забудьте обязательно упомянуть как это "стыкуется" с ВЦ.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2013 [11:45:02] от ivanij »
« Ответ #1127 : 02 Фев 2013 [10:40:56] »
Так началось это ещё 10 тысяч лет назад.
Так что всё было очень не спеша.....
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
Re: Палеоконтакты
« Ответ #1128 : 02 Фев 2013 [22:27:20] »
Ребят в Египте давно ищут....
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
« Ответ #1129 : 02 Фев 2013 [22:39:13] »
Да я к тому, что мы в школе историю Междуречья проходили в 5 классе. И нам объясняли и про земледелие, и про скотоводство и т.п. А от Ваших представлений о ВНЕЗАПНОМ развитии Шумера /прям вот так, ни с того, ни с сего/ я в лёгком шоке.
они сами по словам вавилонского историка Беросса говорят, что некий Оанн пришёл к жителям Месопотамии в качестве реформатора и наставника. Он принёс им цивилизацию, письмо и науки, закон. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B0%D0%BD%D0%BD в Китае например Хуан-ди по типу такого был, но вот персонаж интересный Чи Ю http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8_%D0%AE
Согласно традиции, великан Чи Ю выглядел как чудовище с телом человека, шестью руками, медной головой, на которой рос длинный, острый рог, четырьмя глазами, коровьими копытами и крыльями за спиной, при помощи которых великан мог перескакивать через самые высокие горы. Едой его были камни, песок и металл. Чи Ю обладал сверъестественной силой и умением колдовать, а также отличался необычайным искусством в изготовлении оружия, в первую очередь из железа. Появление у людей железных орудий приписывается тем знаниям, которые получили люди от Чи Ю.
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #1130 : 02 Фев 2013 [22:47:27] »
Если включить "альтовское мышление", то это похоже на описание некой машины, которая добывала полезные ископаемые.  :)
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн Okub62
« Ответ #1131 : 02 Фев 2013 [23:00:05] »
... историка Беросса говорят, что некий Оанн пришёл к жителям Месопотамии в качестве реформатора и наставника. Он принёс им цивилизацию, письмо и науки, закон. ...
Легенды и мифы, наверное, не стоит понимать буквально? А то придётся поверить, что Гичи Маниту увидел всё сущее во сне, проснулся и воплотил в жизнь. А для эллинов Прометей огонь, ремёсла и знания у Гефеста умыкнул. И ещё, и ещё, и ...
P.S. Прошу прощения, не буду больше (флудить).
С уважением. Олег
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #1132 : 02 Фев 2013 [23:18:27] »
Ага, давайте ещё изучать историю Киевской Руси по былинам и русским народным сказкам!
Доказательства, что они тут были, нужны НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ! А их нет. А все теории стронников палеоконтакта разбиваются с полпинка. Непрофессионалами. :)
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #1133 : 02 Фев 2013 [23:34:18] »
... но вот персонаж интересный Чи Ю
Автомат фон Неймана. :D  Может, древние китайцы изобрели некий вариант экскаватора, подобного машинам Архимеда? :)
Но это проверяется. Народ мяо существует и сейчас - можно проверить, есть ли у них связанные легенды. Ещё можно поискать место захоронения этого Чи Ю. :)
vvf
« Ответ #1134 : 03 Фев 2013 [02:21:45] »
Шумеры - пришлая культура в междуречье. Все культуры можно назвать пришлыми, но здесь подразумевается, что убейды, которые предшествовали шумерам, относятся к другому этносу. Точно так же шумеров очень быстро сменили представители семитских племен. а потом в междуречье вообще не протолкнуться было.
Оффлайн IRINA-22
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от IRINA-22
« Ответ #1135 : 03 Фев 2013 [12:42:07] »
Любые доказательства бесполезны.Всегда найдутся скептики,что обман,подтасовка. Свидетельством тому "мериканцы и Луна".
Как распознать в женщине ведьму?
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #1136 : 03 Фев 2013 [12:47:49] »
И?
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #1137 : 03 Фев 2013 [12:59:24] »
Доказательств пребывания американцев на Луне полно. В отличие от. В любом случае, все имеющиеся данные по культовым постройкам говорят о том, что их создали люди без всякого инопланетного вмешательства.
Я вот сейчас думаю, что возможно, они посещали Солнечную систему без остановки, как Вояджеры. Тогда вообще никаких материальных свидетельсв быть не должно.
Оффлайн bigol
« Ответ #1138 : 03 Фев 2013 [13:21:41] »
Тем не менее, полно людей, утверждающих что все эти доказательства - фальшивка. Так и с палеоконтактом - для одних - "полно доказательств", для других - "доказательств нет". Просто соотношение другое, потому что уровень доказательств другой. Для вас очевидно, что картинку нужно повернуть на 90 градусов - и это будет "обыкновенное жертвоприношение", а для меня это - полный абсурд, просто нежелание признать очевидное.
Оффлайн Docbrain
« Ответ #1139 : 03 Фев 2013 [13:43:20] »
А вот и нифига. В случае, с "лунный заговором", все аргументы его адептов, легко разбиваются в пух и прах. Точно так как и с так называемыми "инопланетными артефактами". Нежелают признать очевидное, как раз противники того, что на картинке изображено банальное жертвоприношение.
