A A A A Автор Тема: Вопрос про самый лучший двигатель  (Прочитано 7983 раз)
Оффлайн Skipper_NORTONАвтор темы
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
Представим себе, что у человечества появилась задача - "максимально быстро разогнать корабль, имеющий полезную массу в десятки или даже сотни тонн и отправить его в другую звездную систему".  До сих пор максимальная скорость с которой разгоняли, насколько я помню - равна 24 км/сек.
Конечно, оптимальные двигатели - на основе аннигиляции вещества и антивещества. Но человечество таких двигателей сейчас делать не умеет. Так же не умеет делать и двигатели с управляемым термоядерным синтезом и другие.  Вопрос - какой именно оптимальный для максимальной конечной скорости - движок НА СЕГОДНЯШНИЙ момент могло бы сконструировать человечество, и какие у него были бы параметры и принципы работы (ионный, или ядерный, или ионно-ядерный, электромагнитно-гравитационный  и т.п.)?   Ну и, с какой максимальной скоростью смогло бы человечество разогнать корабль, скажем со  100-тонной полезной массой (или 1000-тонной?), если бы  эта задача стояла бы перед человечеством на первом месте?  100 км/сек?  300 км/сек ? 1000 км/сек?  Сколько?   Интересуют и просто - версии и предположения.  И также - аргументированные расчеты (если кто глубоко разбирается)
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Вопрос про самый лучший двигатель
« Ответ #1 : 14 Мая 2010 [16:49:57] »
     С такой скоростью аппарат вылетел бы из Солнечной системы по гиперболической траектории. Вроде бы у Вояджеров была всё-таки скорость поменьше.
     Вопрос уже обсуждался в теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35907.0.html
Оффлайн Jugger
    • Сообщения от Jugger
« Ответ #2 : 14 Мая 2010 [18:46:04] »
Не поменьше, они вылетают из Солнечной системы, а кроме них гиперболической траекторией обладают еще Пионеры и New Horizons который к Плутону летит
Самая большая скорость у Вояджера 1 - сейчас 17 км/сек, на расстоянии около 115 ае от Солнца, третья космическая там значительно поменьше будет
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
« Ответ #3 : 14 Мая 2010 [19:45:23] »
ядерный был в железе. рабочее тело водород скорость истечения 9км/с.
для ионных пока что источники энергии сдохнут раньше чем будет достигнута такая скорость
километров 5 наверно можно выжать гравитационными маневрами.
давно предлагал обсудить мир, где мимо быстро пролетает другая звездная система. чтобы было куда и зачем лететь.
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #4 : 14 Мая 2010 [20:19:23] »
На текущий момент – обычная химия. Водород и кислород. Больше ничего у человечества нет.
Если только это не вопрос – а сколько нужно подождать, чтобы долететь быстрее. ;)
Оффлайн Крупин
« Ответ #5 : 14 Мая 2010 [23:48:42] »
     Теоретически литий+фтор эффективнее. Но реализовать пока не слишком реально.
Оффлайн armadillo
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #7 : 15 Мая 2010 [05:03:42] »
До максимальной скорости - ионник на водороде.
Как можно быстрее - химия. Дальше - ядерные всякие, ВАЗИМРы...
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #8 : 15 Мая 2010 [16:39:21] »
Если отправлять на другую звездную систему, то где будет "максимальная скорость", там будет и "как можно быстрее".
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #9 : 15 Мая 2010 [16:40:22] »
Так никто цифр и не хочет привести.
100 км/сек  могли бы разогнать хотя бы или нет?
Оффлайн armadillo
« Ответ #10 : 15 Мая 2010 [17:01:35] »
сколько угодно. зависит запаса рабочего тела. посчитай по формуле циолковского. для химии там будет где-то 1 к 500 соотношения стартовой массы и полезной нагрузки.
Оффлайн armadillo
« Ответ #11 : 15 Мая 2010 [17:20:24] »
нет я наврал. если я верно формулу циолковского загнал в эксель то при параметрах:
масса топлива к массе конструкции: 100
скорость истечения 4500
ступеней 50
масса полезной нагрузки 100т
стартовая масса будет 600 млрд т
для скорости истечения 10 000
2 560 000 т
для 50км/с
754т (понятно что в этом случае будет не 50 ступеней и кпд чуть хуже).
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #12 : 15 Мая 2010 [17:22:53] »
сколько угодно.
Не сколько угодно.  Человечество не способно сконструировать корабль с массой топлива в 640 млрд тонн! (при плотности равной плотности воды это 640 кубических километров!)  Значит, нужны большие скорости выхода рабочего тела как например в ионных двигателях.   Из их и нужно рассчитать максимальную скорость.   100 км/сек все равно   может и не получиться?
Оффлайн armadillo
« Ответ #13 : 15 Мая 2010 [17:24:31] »
я и говорю что наврал.
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #14 : 15 Мая 2010 [17:28:29] »
"Обычная химия" - на свалку!  С ее помощью и до 100 км/сек не разгонишь.
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #15 : 16 Мая 2010 [00:05:55] »
Ну вы придумайте и сделайте что-то иное. А потом на свалку можете выкидывать. :P
Пример из ближайшего будущего. Двигатель СПД-200. Мощность 15 кВт, удельный импульс 2,500 с, тяга 500 мН, масса 15 кг. Источник питания Топаз 100/40. Электрическая мощность в режиме питания ЭРД 100 кВт, ресурс 1 год, масса 4,400 кг. Масса аппарата, предположим, еще 260 кг (как у Пионер-10,-11). Итого 7 движков, мощность источника питания форсируется до 105 кВт, тяга 3.5 Н. Общая масса без рабочего тела и баков под рабочее тело 4,765 кг.
Удельный импульс 2,500 с – это 2,500*9.8066=24,516 м/с. Расход рабочего тела на один двигатель 0.5/25,516=2.0394*10-5 кг/с. В году 365.25*24*60*60=3,15576*107 секунд. Годичный расход рабочего тела на один двигатель составит 643.6 кг. На 7 двигателей – 4,505 кг.
Масса баков для рабочего тела и системы питания 5% от массы рабочего тела или 225 кг. Масса без рабочего тела 4,990 кг. Масса с рабочим телом 9,495 кг.
По формуле Циолковского скорость аппарата после исчерпания рабочего тела 15,772 м/с или несколько меньше 16 км/с.
Вот и все. ;)
Да, и при ускорении аппарата 3.7–7.0*10-4 м/с2 лучше запускать подальше от источников тяготения. А то слишком большая часть характеристической скорости уйдет на преодоление гравитации. :)
Оффлайн Крупин
« Ответ #16 : 16 Мая 2010 [07:22:24] »
    Теоретически можно получить выигрыш, если не просто улетать из Солнечной системы, а совершить гравитационный манёвр около Солнца. Например, по схеме - летим к Юпитеру, заворачиваем от его гравитации на Солнце и включаем около Солнца разгон на всю катушку. Пусть V - скорость ракеты около Солнца. Допустим, разогнавшись, мы добавили к ней скорость v. Тогда приращение кинетической энергии на единицу массы примерно равно (при условии V>>v) = V*v . Очевидно, оно тем больше, чем больше минимальное расстояние до Солнца (и соответственно, скорость V).
« Последнее редактирование: 16 Мая 2010 [07:34:40] от Крупин »
Оффлайн juseppe
« Ответ #17 : 17 Мая 2010 [14:29:34] »
Если взять "сферический ионник в вакууме" - с ускоряющим напрягом 1 МВ, водородом и отсутствием утечек, - то скорость истечения составит 4000 км/сек, что при конструктивном качестве (отношении стартовой массы к массе ПН), равном 20 (ОЧЕНЬ хорошее качество!), позволит разогнаться до ~12000 км/сек. Но вот длительность разгона... Если представить, что на корабле будет стоять реактор мощой 100МВт (немалая!), то секундный расход рабочего тела составит около 1 мг (МИЛЛИграмма!). При массе "ПН" (с реактором, баком, фермами, управляющим блоком и всем прочим барахлом) в 100 т запас рабочего тела - 2000 т - будет использован за 2 триллиона секунд, свыше 60000 лет... Долгонько для "как можно быстрее"!
Большее напряжение использовать не выйдет - межэлектродный пробой.
Любое другое рабочее тело - увеличит скорость разгона (ЕМНИП, пропорционально кв. корню из относительной атомной массы), но упадёт конечная скорость (ибо упадёт скорость истечения)...
Где-то так, по прикидкам.
ХЗ, может, в количестве нулей где напутал? Проверьте.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #18 : 17 Мая 2010 [14:53:48] »
Ну да.... только с учётом КПД скажем нужна мощность 200 Мегаватт... с учётом собственных нужд и потребление энергии экипажем и другими системами корабля надо ещё больше... так что да, имеем ионник мощный, но всплывают проблемы по энергообеспечению корабля. ибо 200 Мвт - мощность трудополучаемая в отсутствии топлива. От Солнца городить кошмарную СБ, Реактор долго не протянет (каждые 3-4 месяца нужна загрузка нового топлива)  Да и масса корабля будет не 100 тонн... а этак на порядок поболее.  100т- только допустим жилой модуль и помещения... а склады с провиантом, а кислород, а ещё всяко-место... а конструкция.... а трансформаторы и толстые кабели, ибо при 100МВт токи уже жуткие... В общем не получится ли раздувающийся "мыльный пузырь" из такого прожекта, который будет сам себя сжирать отрицательными моментами.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #19 : 17 Мая 2010 [15:53:12] »
Представим себе, что у человечества появилась задача - "максимально быстро разогнать корабль, имеющий полезную массу в десятки или даже сотни тонн и отправить его в другую звездную систему".   100 км/сек?  300 км/сек ? 1000 км/сек?  Сколько?   Интересуют и просто - версии и предположения.  И также - аргументированные расчеты (если кто глубоко разбирается)
Была древняя, но актуальная тема:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10135.0.html
