A A A A Автор Тема: Вопрос про самый лучший двигатель  (Прочитано 7713 раз)
Оффлайн MARS9
    • Сообщения от MARS9
Re: Вопрос про самый лучший двигатель
« Ответ #20 : 18 Мая 2010 [14:09:23] »
armadillo
ядерный был в железе. рабочее тело водород скорость истечения 9км/с.
Так много? Значит у ядерного двигателя удельный импульс 2 раза больше чем у химического? И это только благодаря огромной количество тепла которого выделяет ядерный реактор или тут другая причина?
У меня есть один вопрос который уже давно интересует и здесь задам его:у химических двигателей, точнее у SSME (Space Shuttle main engines) скорость истечение газов "равна 4,52 км/с" (http://skeptik.net/conspir/moonhoax.htm). Если я правильно помню этот скорость прямо пропорционально зависит от той энергии которая выделяется при сгорании Водорода в Кислороде, верно? Вот если бы эта энергия была 3 раза больше то и этот скорость (точнее не эта а теоретическая скорость которая как на том сайте говориться равен-4,63 км/с) была бы 3 раза больше?
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #21 : 18 Мая 2010 [14:28:48] »
     Неверно. Кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости. Чтобы увеличить скорость втрое нужна девятикратная энергия.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #22 : 18 Мая 2010 [14:41:51] »
поэтому корень из 3-х (примерно 1.7 раза) но ещё круче получается удельный импульс при использовании вместо кислорода окислителей получше.... например Фтора.  Однако по соображениям экономики и экологии (кому охото потом иметь дождь из плавиковой кислоты) его не применяют.
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
« Ответ #23 : 18 Мая 2010 [15:01:06] »
скорость истечения  твердофазного ядерного двигателя ограничена способностью конструкции выдерживать температуру. сейчас это 3к+ кельвин (3100-3200), отсюда вычисляем скорость молекул водорода.
у газофазного может быть намного выше но это штука зело мудреная и малопредсказуемая.
Оффлайн MARS9
« Ответ #24 : 18 Мая 2010 [15:19:03] »
Крупин
Плохо, лучше бы наоборот, выделился бы 2 раза больше энергии а ракета двигалась 4 раз быстрее........
armadillo
Это наверно предел.....
Очень хотелось бы знать как именно  8)
Грехов Михаил
поэтому корень из 3-х (примерно 1.7 раза) но еще круче получается удельный импульс при использовании вместо кислорода окислителей получше.... например Фтора
Лучше Фтора наверно нечего нету, верно? Он же самый энергичный металлоид....
Оффлайн Крупин
« Ответ #25 : 18 Мая 2010 [15:56:54] »
     Фтор - самый энергичный неметалл (окислитель). А наилучшим горючим для фтора (восстановителем) с точки зрения максимальной скорости является литий. Т.е. теоретически наилучший химический двигатель литий+фтор. Но как его реализовать? Следует ещё иметь в виду, что при охлаждении струи образуется твёрдый (а значит абразивный) продукт.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #26 : 18 Мая 2010 [16:14:53] »
:) Можно сделать "реактор" в стиле "ядерной лампы" с обтеканием зоны горения рабочим телом. Сложно и много лишнего. Но из термохимических двигателей ничего лучше кислородно-водородного по энергетике и экологии - не бывает.
Оффлайн armadillo
« Ответ #27 : 18 Мая 2010 [16:22:23] »
реактор с такой лампой называется газофазным.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #28 : 18 Мая 2010 [16:38:07] »
Не. Газофазный двигатель - это двигатель, где нагреватель и рабочее тело перемешаны в газовой фазе. "Ядерная лампа" - это просто схема обтекания обычного реактора рабочим телом. Так как выходом для пары, предложенной Крупиным, является твёрдый остаток, - единственным "спасением" его схемы двигателя является создание "термохимического реактора". (Применение к термохимическому РД схемы, характерной только для ядерных двигателей.) Всё к.п.д. предложенной реакции нивелируется невозможностью выбросить продукты горения с необходимой скоростью. Они остаются на борту. Вылетает только хладагент. Для ядерного двигателя это нормально. Для термохимического - это очень плохо, это хоронит всю схему.
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #29 : 18 Мая 2010 [18:32:28] »
armadillo
Ядерный реактор имеет меньшую мощность, чем химический сравнимой массы. К сожалению. :(
Тут смысл в другом. Рассмотрим сопло Лаваля. Удельный импульс обратно пропорционален квадрату из молекулярной массы рабочего вещества и зависит от показателя адиабаты. Подробнее, смотрите по ссылке Вики.
ЖРД на на водороде и кислороде выбрасывает воду с молекулярной массой 18 г/моль. Показатель адиабаты около 8/6. ЯРД выбрасывает водород с молекулярной массой 2 г/моль. Показатель адиабаты около 7/5. С небольшим приближением можно считать, что скорость истечения водорода в 3.3 раза больше скорости истечения воды при одинаковой температуре.
На самом деле в ЖРД на водороде и кислороде используется избыток водорода, что, при снижении тяги, позволяет повысить удельный импульс. А кроме того уменьшить температуру в камере сгорания и повысить надежность двигателя.
В ЯРД используются температуры не позволяющие плавиться/возгоняться урановым стержням.
В результате удельный импульс твердофазных ЯРД должен быть около 8-9 км/с.
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #30 : 18 Мая 2010 [18:38:27] »
Нет. Главная причина - малая молекулярная масса водорода. У лучших практических химических двигателей молекулярная масса (относительная) рабочего тела - 18. А у водорода - 2. В 9 раз меньше масса - в 3 раза бОльшая возможна скорость. По этой же причине у гелиотермических двигателей (у которых рабочее тело нагревается солнечным теплом, сконцентрированным параболическим зеркалом) возможна скорость истечения до 15 км/с.
(Вообще, у химических двигателей скорость истечения 4500 м/с достигается путём хитрого "финта ушами": в камеру сгорания подаётся раза в полтора-два больше водорода, чем надо для полного реагирования с кислородом. И хотя температура реакции падает, но средняя молекулярная масса продуктов падает ещё быстрее. С ростом подачи водорода скорость истечения сначала немного растёт, и лишь потом начинает падать. Расчётно-опытным путём конструкторы-двигателисты нашли оптимальную для УИ пропорцию...)
УПД: Пока набирал, Птыц опередил...  ::)
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #31 : 18 Мая 2010 [18:43:26] »
Обычно предполагается, что к паре литий+фтор добавляется водород. Это позволяет снизить температуру до приемлемых величин и увеличить удельный импульс за счет добавления водорода.
Аналогичный вариант – бериллий+кислород с добавлением водорода.
Проблема – безумная дороговизна и токсичность (а, следовательно, дороговизна в квадрате).
Для первого варианта абразивное действие не столь существенно, так как температура кипения фторида лития 1700°C. Хотя температура кипения окиси бериллия около 4100°C.
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #32 : 18 Мая 2010 [18:44:58] »
Ничего, в следующий раз вы обгоните. :)
Оффлайн Крупин
« Ответ #33 : 18 Мая 2010 [18:57:15] »
      Я набсолютно ничего не изобретал, а прочитал во вполне доброкачественной книге про ракетные топлива.
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #34 : 18 Мая 2010 [19:19:27] »
Вы абсолютно правы. LiF в камере сгорания – газ и вылетит оттуда газом. Единственная, но минимальная сложность – Li нужно подавать в расплавленном (180°C) состоянии.
Проблема в производстве, хранении и использовании крайне токсичного корродирующего агента – F2.
Оффлайн Крупин
« Ответ #35 : 21 Мая 2010 [13:16:41] »
      А не лучше ли вместо просто лития использовать гидриды лития? В них на один атом лития приходится до четырёх водородных атомов (сохранить жидкий водород - большая проблема).
Оффлайн armadillo
« Ответ #36 : 21 Мая 2010 [15:36:17] »
сколько сотен тонн лития на человека вам потребуется?
с земли лучше использовать водород.
в  дальних полетах - но что валяется под рукой (тот же апофиз)
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #37 : 21 Мая 2010 [16:17:48] »
гидрид лития лучше в качестве термояда тогда уж
в теме "звездолёт на сегодняшних физ. принципах" я предлагал схему такого двигателя, который был импульсным с 2мя ступенями сжигания
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн juseppe
« Ответ #38 : 21 Мая 2010 [16:44:09] »
1:1. До 4-х - это в алюмогидриде LiAlH4. Гидрид лития удобен тем, что он - единственный плавящийся гидрид, можно подавать насосами. (Хоть 765 К - и не сахар...)
А фтор - не такая уж и проблема: пятифтористый хлор - легко сжижаем; нержавеющие стали, никель и, ЕМНИП, алюминий в норме не ест... Наличие примеси хлора, ИМХО, на УИ не очень повлияет - а ведь в ClF5 можно и ещё фтора растворить... Короче. когда УИ 540 станет "кровь из носу" нужным - сумеют использовать.
Оффлайн Крупин
« Ответ #39 : 21 Мая 2010 [19:09:16] »
      Да, конечно, гидрид лития единственный LiH. И я это прекрасно знал до прочтения статьи http://elementy.ru/news/431203, которая сбила меня с толку из-за невнимательности. В отрывке из неё сказано:
Авторы статьи, используя компьютерное моделирование, показали, что гидриды лития могут помочь решить проблему «металлизации» водорода. Читателя может смутить множественное число в словосочетании «гидриды лития», так как известно, что литий и водород одновалентны, а значит, и гидрид лития может быть только один — LiH. На самом деле никаких противоречий нет. Численные расчеты, выполненные учеными, свидетельствуют о существовании еще семи гидридов лития с общей формулой LiHn (n = от 2 до 8 ) с металлическим характером их проводимости. В нормальных условиях эти соединения «жить» не могут, однако сверхсильное сжатие делает литиевые гидриды метастабильными, а некоторые из них — даже стабильными веществами. Как утверждают исследователи, чтобы гидриды лития стали устойчивыми или почти устойчивыми металлами, к ним нужно применить давление приблизительно 100 ГПа. Эта величина, во-первых, в 4 раза меньше, чем та, что требуется для чистого водорода, а во-вторых, что самое главное, находится в диапазоне давлений, спокойно получаемых статическим путем.
     Я не обратил внимание, что другие гидриды - лишь предполагаемые, теоретически могущие существовать при высоких давлениях.
