A A A A Автор Тема: Двойной телескоп-астрограф для обсерватории.  (Прочитано 14193 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Валера, какой диаметр осей у монти?
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Олег, привет!
Если пропоционально щестерни 360мм, то где-то в районе 80мм. если подшипник роликовый ( читай -игольчатый).
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
На полярке червячная тоже была Д=290 мм., я её поменял на Д=360 мм. Диаметр оси- 80 мм. и подш. шариковый радиально-упорный, на одном конце и д=60 мм., подш.- роликовый, конический.
    • Skype - walery
Как показала практика, для полного счастья надо забетонировать вместе с колонной и нижнее треугольное основание монтировки.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Боюсь что жесткость это увеличит не сильно, ибо бетон к гладкому металлу пристает не очень (да ваще не пристает, чего уж там  :D). Тем более, что он усадку дает при затвердевании, и может опуститься ниже плоскости металла. А сверху металла - он не работает особо.
Предполагаю еще, что эти "углы" могут отвалиться от основного фундамента...
    • Skype - walery
Конечно, лучше было бы залить сразу, монолитом. Некоторые меры предпринял: очень жидкий бетон повышенной прочности с мелкой фракцией, в колонну засверлил и забил штыри из арматуры. А нижний треугольник сварен из швеллера сложной волнистой формы и там есть выступы и перекладины с отверстиями - бетон загнал во все полости, так что, думаю, эффект будет.
    • Skype - walery
Теперь основание в полном порядке.
    • Skype - walery
Сегодня получил блок управления сервомоторами и пульт от Ситех, шнуры и диск тоже. Всё быстро и оперативно. Спасибо, Anton надоумил.
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
К 46-му посту, 2-е фото, обмазать бы, чтоб для эстетики...
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Какая технология гидирования планируется?
Не через коробочку ли Ивана Ионова?
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2010 [23:05:02] от Анатолий Баскаков »
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
    • Skype - walery
Да, тут вопрос ещё открытый- как организовать автогидирование.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Если ситех уже есть, то ничего организовывать не нужно, все уже давно организовано и безо всяких коробочек и проводов.
Все гидируется через ASCOM драйвер телескопа.
И на какой разъем сия система заточена - СОМ или USB?
Оффлайн Anton
В ситехе обычный COM порт.
    • Skype - walery
Антон, вопрос может и дилетантский: на сервомоторе полярной оси склонений энкодер, а на оси склонений его нет. Полноценного автогидирования не будет?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Я буду удевлён, если вообще что-то будет крутится в этом случае.
PS: хотя там вроде есть режим для экваториальной платформы - можно его попробовать.
Оффлайн Anton
Вообще ничего работать не будет.
    • Skype - walery
Труба астрографа приобрела соответствующую форму и внешний вид.    https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80026.0.html      Дошла очередь до оправы ГЗ, точнее пока её крепление к трубе. Боковая разгрузка- пять фрезерованных канавок в которые устанавливаем полоски текстолита нужной толщины. Задней разгрузочной платины пока нет, точнее есть дюраль, но мне кажется тонковата. Может заменить её на треугольник из дюрали, а на нём уже разместить разгрузочные пластины- 9 точек.
    • Skype - walery
Есть возможность менять наклон зеркала ( оправы). Дугообразная пластина - три- будут прикручены внутри трубы на трёх винтах. К ней двумя винтами через овальные прорези будут притянуты другие три пластины с приваренными к ним шпильками. Сами регулировочные болты -их пока нет- резьбой проходят через кольцо оправы и упираются в выступы.
    • Skype - walery
Вместо юстировочного болта - вороток.
