A A A A Автор Тема: Двойной телескоп-астрограф для обсерватории.  (Прочитано 14359 раз)
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Башня с куполом почти готова.  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44949.0.html
Теперь о том, что будет внутри. Решил установить две трубы на одной монтировке, чтобы не разводить споры- рефрактор vs рефлектор. Рефрактор на базе дублета-ахромата Д-216 мм, F- 2700 мм, 1:12,5. Трубу сделал их двух частей, одна- алюминиевая, диаметром 200 мм., стенка 1,5 мм. и длиной 1600 мм., вторая часть, длина 900 мм., конус 240 на 200 мм, стенка 1 мм.,загнули и завальцевали в конторе, которая занимается вент. системами. Загнули всё точно, конус вошёл внутрь цилиндра на 70 мм., приклепал, обернул стеклотканью с эпоксидкой. Ту часть, что вошла внутрь трубы, тоже обмотал стеклотканью с эпоксидкой. Зашпаклевал, зачистил, стыка не видно. Диафрагмы нарисовал в М1:1, четыре штуки в трубе, подогнал плотно- заодно рёбра жёсткости. В цилиндрическую часть трубы внутри, вдоль оси, прикрутил шесть рёбер. Рёбра из квадратной трубы 15х15 мм., прикручивал на винты в потай М3, через 80 мм. Бленду Д-250 мм., длиной 370 мм. тоже там завальцевали. На одном конце трубы фланец, шесть отверстий, для крепления объектива, на другом конце тоже фланец, с проточкой для установки фокусёра и тоже шесть винтов, но думаю это не понадобится- наклонять фокусёр для юстировки.
« Последнее редактирование: 07 Май 2010 [18:11:54] от walery »
    • Skype - walery
Ещё фото.
    • Skype - walery
При заливке колонны бетоном, на верхний её торец, вывел несколько металлических уголков, Г-образных. Они все сварены между собой и залиты бетоном. А к этим уголкам уже приварил основание колонны- треугольник, сваренный из швеллера. Взял от монти АПШ-4. На углах треугольника есть юстировочные опоры. Северная- со сферическим углублением, две южные- с пазами для перемещения винтов. И есть пластина с винтами для того, чтобы поворачивать колонну по азимуту. Старую, с обломанными винтами, надо снять и заменить- есть другая.
    • Skype - walery
Ещё фото.
    • Skype - walery
Труба ещё.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
Замечательная труба получилась. После покраски будет конфетка. 8)  А какой вес у нее? Непонятно, почему 6 отверстий для крепления объектива? Ведь на объективе 3 винта юстировочных, должны упираться во фланец? Или это под крепление фланца отверстия? Поясните крепление. Из какого материала изготовлены диафрагмы? Как вырезались? Каким образом закреплены в трубе? Спрашиваю, потому что планирую у своего ОСК трубу поменять. Уже давно лежит заготовка в виде алюминиевой водопроводной трубы.
    • Skype - walery
Труба весит 16-17 кг. Да, на фланце достаточно трёх отверстий. На оправе объектива- там их шесть, три гладких, три с резьбой. Диафрагмы из металла толщ. 1, 5 мм., начертил циркулем, снаружи обрезал болгаркой ( многоугольник с припуском) и оставил по окружности шесть лепестков на 20 мм. бОльшего радиуса. Снаружи обработал на наждаке, лепестки загнул в разные стороны, через один, они помогут закрепить диафрагмы в трубе. Внутреннее отверстие в диафрагме высверливал  сверлом малого диаметра по окружности, затем середину вырубал и обрабатывал круглым напильником.
    • Skype - walery
Следующая "ступень" колонны. Но ещё не покрашена.
Оффлайн Gandalf
Странно, из алюминия, я думал, что труба легче. ???
Гладкие - для крепящих- контрящих винтов, резьбовые - для юстировочных, правильно? Объектив прямо к развальцовке будет крепиться? Какой вес у объектива?
   Тяжелые поди получились. Пол-веса трубы в них. :(
    • Skype - walery
Там не развальцовка, а кольцо, сделанное на токарном, одето на трубу и приварено. Алюминиевая часть трубы весит менее 5 кг., диафрагмы- 2 кг., коническая часть, металл- 5 кг., рёбра жёсткости- 4 кг., переходник фокусёра- 1 кг. Объектив- 5 кг., фокусёр 3", реечный, 4 кг. Там ещё бленда, в общем кг. 30 набежит. Задачу снижения веса трубы не ставил, не так это и важно, в данном случае. Там ещё параллельно будет рефлектор Ньютона Д-430 мм., 1:4,5. Главное зеркало из кварца толщиной 44 мм., там труба в сборе на 45 кг. потянет.
    • Skype - walery
Всётаки, умели в СССР делать механику- куда там китайцам, да и японцы удавятся, но латунь не поставят. На фото: 3" реечный фокусёр, полностью из латуни, покрыт чёрным лаком, вес 4 кг. На рейке модуль 1, ход 180 мм., шкала по 1 мм. плюс нониус 0,1 мм. Немного усовершенствовал, поставил шестерёнки, редукция 1:8.
    • Skype - walery
Внутри фокусёра пять диафрагм, на торец прикручен фланец с байонетом.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Класс! А как СССР-ный люфт?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
    • Skype - walery
Да какой там люфт? Нет его. При таком фокусном и небольшой светосиле этот фокусёр с запасом обеспечит точность перемещений, а по нагрузке- и 10 килограммовый окуляр спокойно выдержит.
Оффлайн Gandalf
Серьезный фокусер, где такие применялись?
Конструктивно напоминает фокусер от ОСК-2. Нет там люфтов, прижим шестерни к рейке можно регулировать. А есть стопорный винт на фокусере?
    • Skype - walery
Есть и стопорный винт и шкала, с другой стороны. Не знаю, может от ОСК, а может от АВРа.
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
От АВРа.
Астролюбитель
Хотелось бы что держали нас всегда в курсе (напряжении)  своего проекта постройки чудесного телескопа такого как в названии....
Желаю удачи в реализации проекта и больше новостей с фото..
« Последнее редактирование: 10 Май 2010 [12:01:27] от Астролюбитель »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
Хотелось бы что деражили нас ....
Не стыдно родной язык публично коверкать?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
У нас такой точно стоит на АВР-3. Прижим к рейке там регулируется разве что с помощью фрезеровки. ;D Да и момент приличный нужно приложить чтобы его сдвинуть - там же трение сталь-по-латуни! В общем давно напрашивается на модернизацию. Хотя, функцию свою выполняет исправно, старичок.
