A A A A Автор Тема: Двойной телескоп-астрограф для обсерватории.  (Прочитано 14367 раз)
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
ПосмотрИте на фокусёре, там пластина, закрывающая ось с зубчаткой. Пластина прикручена 4-мя винтами, между ними ещё два винтика - они для регулировки прижима шестерни к рейке.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
В нашем экземпляре видимо фрезеровщик промахнулся малость - пластина полностью притянута, а шестеренка в зацеплении люфтит.
    • Skype - walery
Можно и фрезернуть, не такая уж и проблема- убрать этот люфт. Кстати, латунь по стали очень хорошо идёт, а у меня и наружный стакан из латуни. Одно из двух: либо люфт и лёгкий ход, либо туго, но без люфта. Чтобы легче крутить, поставте штурвальчик бОльшего диаметра, а через редуктор- пару шестерён, и того легче.
« Последнее редактирование: 10 Май 2010 [20:38:45] от walery »
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
В нашем кржке астрономии, в КЮТе (клубе юных техников), такой же, АВР-3. Но потеряна одна деталь - переходник фокусер - труба.
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
    • Skype - walery
Его выточить не проблема. Я тоже заказывал токарю.
    • Skype - walery
Фокусёр после реставрации-покраски.
    • Skype - walery
"Вторая ступень" готова. Высота от пола пока 140 см.
    • Skype - walery
Сегодня вчетвером затянули постамент и оси в башню и соединили болтами. Общий вес  металлических частей - колонна и монти, 260 кг. Спасибо ребятам, помогли.
    • Skype - walery
Пересечение осей на высоте 240 см. от пола башни.
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
Глаза боятся, а руки делают!
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Ребята, молодцы! Но вот вопрос о переходной части из труб остаётся открытым в свете жёсткости и вибраций.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
    • Skype - walery
Дима, ну откуда возьмутся вибрации под куполом с развязанной колонной? А жёсткости там хватит с большим запасом.
Оффлайн ДимСаныч
Валерий, ну вот пальцем один конец трубы тронь....  Я не против труб как таковых, я о правильности их расположения.
                              Дмитрий Зимин.
    • Skype - walery
Да я не против, запас он не помешает. Всё в наших руках и железа хватит. Это стационар, его не на плечах носить. Что нужно- приварим или зальём бетоном, засыпем песком или дробью.
Оффлайн ДимСаныч
Валерий, я про расположение труб. Осевые всех труб должны сходится в средней линии (или плоскости) опорных фланцев. Только тогда они работают правильно. В данном случае этот трубный перешеек напоминает табуретку о четырёх ногах, качающуюся и вращающуюся вокруг оси. И ещё: края фланцев, на которые приходят трубы, висят в воздухе консольно. Это не есть хорошо.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Валерий, а что за монтировка? АПШ-4? Не подскажете ттх ея? Спасибо.
    • Skype - walery
Нет, это не АПШ и не серийная. Рассчётные хар-ки не знаю. У меня она пойдёт под астрофото на две трубы общим весом 70 кг. Думаю без проблем на неё и 200 кг. можно навесить. Червячные шестерни 360 мм. и 290 мм. Привод- сервомоторы с планетарным редуктором и контроллер от Ситех.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Груди — вёдра, а ножки — рояльные... (С)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Размеры монтировки впечатляют! Вес - тоже...  8)
В каких же закромах такое чудо отыскалось? ::)
    • Skype - walery
[/quote]
Повезло неожиданно и чисто случайно.
